Teraz jest 12 listopada 2026, 16:48
 Tytuł: [e46] 328 przeróbka wtyczek z lamp tylnych przed lift na po
PostNapisane: 6 września 2008, 11:39
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Tak jak w temacie kupiłem lampy tylne po lifcie i będę je montował do wersji przed liftem, jedyny problem to wtyczka która jest trochę inna, jest na 7 pinów a moja stara na 6 wynika to z tego że w lampach po lifcie jest jedna żarówka więcej, i tu pojawia się pytanie czy będzie jakiś problem jeśli rozdzielę prąd któy dotychczas szedł do jednej żarówki na dwie? Czy pojawi się jakiś błąd spalonej żarówki albo te lampki będą słabiej świecić, czy wszystko będzie ok?
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 6 września 2008, 11:46
bedzie blad....po to sa lampy przed liftem i po....trzeba wymienic modol oswietlenia....podawalem ci gdzie kupic lampy i taniej a ty swoje...teraz masz klopot :hyhy:
niepotrzebnie zaczynasz nowy temat ;)
PostNapisane: 7 września 2008, 15:29
Moje BMW: BMW 3 E46
Nie ma z tym dużego problemu. Musisz wymienic kostki (pare groszy w serwisie) i odpowiednio powpinać piny.
Zobacz temat:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6523
PostNapisane: 8 września 2008, 00:08
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Kupiłem już kostki, natomiast niepokoi mnie fakt że stara kostka miała 6 pinów a nowa ma 7, no więc pojawia się pytanie skąd wziąć prąd na ten brakujący pin?
