Teraz jest 12 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [E36] Oświetlenie przy otworzeniu drzwi
PostNapisane: 8 września 2008, 20:22
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Panowie od dawna chodzi mi po glowie taki o to pomysl...by w dzwi do mojego sedanka zamontowac takie o to lampeczki np te od E38
http://www.allegro.pl/item432657320_lam ... 7_e38.html
ktore sygnalizowaly by otowrzenie dzwi...a przy okazji ladnie by to wygladalo :)
Tylko mam problem bo wogole nie wiem jak by je mozna bylo podlaczyc...z zamontowanie nie bedzie najmniejszego problemu...bo wystarczy dziurke zrobic w boczkach i juz:)Tylko jak to podlaczyc...nie bardzo chce mi sie ciagnac kabelki od oswietlenia kabiny nad lusterkiem wstecznym...moze mozna by sie gdzie indziej wpiac??
Poradzcie...i oczywiscie ocencie moj pomysl ;) :)
Za wszystkie sugestie i wszelka pomoc z gory serdeczne dzieki :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 9 września 2008, 06:53
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
się mi pomysł nie podoba /ale to moja pryw opinia, ofcourse/
ex - e36 320i
PostNapisane: 9 września 2008, 10:55
O jakies uzasadnienie moge prosic ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 9 września 2008, 11:05
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
dla mnie po prostu - im mniej świecidełek, tym lepiej :)
ex - e36 320i
PostNapisane: 9 września 2008, 12:54
Moje BMW: 6 coupe
hmmm no w sedanie mogłoby to pasować... ja robiłem sobie podświetlenie wnętrza(nóg) to podłączylem to pod kabel od normalnego tego światła górnego co sie zapala jak otwierasz drzwi chodziło o efekt "rozpalania" i wygaszania tak jak jest z górnym światłem. oczywiście podswietlenie nóg może chodzić samo(bez górnego światla) lub też świecić sie cały czas... troche zamotalem :wstyd:
PostNapisane: 9 września 2008, 13:00
Tez o tym myslalem ale jak ciagnoles ten kabel od samego swiatla w podsowitce po slupku czy jakos inaczej np pod nogami kierowcy sie wpioles gdziec??Wlasnie o to mi chodzi by nie demontowac slupka kolo szyby przodniej...bo nie chce niczego polamac a wiem ze tam ta oslona jest wlansie mocowana na takie zatrzaski ktote bardzo latwo ulegaja uszkodzeniu.
Dla mnie super by bylo gdyby mozna bylo sie wpiac gdzies pod nogami kierowcy...
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 9 września 2008, 13:46
iglu, sprawdź czy czujniki przy drzwiach rozłączają + czy - wepniesz się pod nie i aku, dajesz bezpiecznik i czekamy na efekty pracy ;)
PostNapisane: 9 września 2008, 16:35
Moje BMW: 6 coupe
hmmm no własnie jak to było. na pewno nie wpinałem sie tam przy tym przełączniku... wyjołem ta lampke u góry zobacyem jaki jest kolor tego kabla "ściemniającego" i stałego też (bo ja zrobiłem na dwie opcjie raz tak że działa to jak ta lampka a raz tak że moge sobie to właczyć na cały czas) i póżniej znalazłem ten kabel własnie tu w nogach u pasażea za tą pułeczką był o ile dobrze pamietam(compact) wpiołem sie w niego i podłączyłem do własnego włącznika natomiast minus(bo te wyłacziki w dzwiach prowadzą mase wziołem zza wyłaczników(one sie razem spotykają potem-żeby lampka sie swieciła nie zaleznie od otwarcia dzwi) i podłączyłem do drugiego konca podświetlenia... całosć z przeprowadzeniem kabli pod tylnie siedzinia i założenie tam "neonków" zajeło mi jakiś 4h ale najdłużej szukałem tego kabla własnie. nie wiem czy coś zrozzumiałes bo tak to npisąłem ze sam tego nie rozumiem :rotfl: jak cos to pytaj
PostNapisane: 11 września 2008, 09:12
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Chłopaki ja wiem gdzie trzeba tego plusika+ podłaczyc zeby nie ciagnac obok lusterka;P, a wiec musicie zdemontowac schowek od pasarzera oraz jak tylko go wyciagniecie to po prawej stronie na karoseri bocznej ze slupka bedzie szla wiazka około 8 kabelków podłączcie pod czerwony ktory ma na sobie bialy pasek... Ja ostatnio sobie ringi pod ta opcje podlaczylem i jeast zajefajnie... jak wychodze w nocy z auta to ringi stopniowo sie zapalaja i stopniowo po czasie gasna... :hyhy: oprucz tego mam zamontowany przelacznik ze moge ringi wlaczyc na stałe tak jak kolega damian;P
Mogłem zrobic fotke tego kabelka ale nie pomyslałem, ale znajdziesz ta wiazke jest mniejwiecej na wysokosci 10-15 cm od dolnego glosnika... ( a minus do masy)
Odezwij sie jak znajdziesz ;) i dajcie ten 1 wszy punkcik za pomoc ;)
A po za tym bardzo fajny pomysł na podświetlanie tych dzwi :P nie wiem jak w sedanie ale w coupe powini pomyslec i seryjnie to zamontowac ze wzgledu na dlugosc drzwi po otwarciu...
Ostatnio edytowano 11 września 2008, 09:34 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 września 2008, 09:31
Moje BMW: 6 coupe
dokładnie tam też go znalazłem. ringi???hmm no ja to mam ringi normalnie podłączone do postojówek. to jak jedziesz i właczysz se ringi to normalnie jeszcze ci ta żóta żarówka świeci??? :niepewny:
PostNapisane: 11 września 2008, 09:41
mam 3 przelaczniki (z podwujnymi opcjami) bardzo ladnie wkomponowane w segment deski,
1. calkowiite odłączanie wzmacniacza( na dlugie trasy gdy nie jade sam zeby sie nie potrzebnie grzal)
2. Zalączenie ringów tu mam 2 opcje : na stale, i przy opcji zamykania i otwierania drzwi( juz pracuje zeby te dwie opcje razem polaczyc bo na razie mam konflikt :hyhy:
3. od wylaczania i wlaczania swiatełek postojowych :hyhy: ( tak w razie kontroli gdyby im nie wystarczyly ringi :hyhy: ) bo juz mi raz dowud zabrali hamy :zly: :zly: :zly:
PostNapisane: 11 września 2008, 10:32
Moje BMW: 6 coupe
za ringi??? hehe mnie kontrolują srenio 3 razy na miesiac i jeszcze mi nie zabrali a mam dodatkowo cimne szyby. już niektórych to znam z widzenia. i ostatnio jak sie zapytał czy wymieniałem lampy to powiedziałem że to oryginał i tyle :D
PostNapisane: 11 września 2008, 11:21
za ringi akurat nie, jak kupilem auto to nie bylo ich, ale za to byly zarowki diodowe zamiast postojuwej o kolorze silnie bialym, i sie kuwa hamy jebcane przypierpapier ze to sa niebieskie( efekt w nocy jak sie wlaczy swiatla mijania o obok beda wczaczone diody to sie mysli ze to niebieskie bo taki efekt jest obok zultego swiatla) nie dalo rady im przetlymaczyc, ia tak im nic nie podpisalem 1 godzine sie z nimi kurwialem bo nie chcialem im podpisac jakiegos swuistka i nie podpisalem, zabrali dowud i pojechali, puzniej nawet nie wiedzialem gdzie go mam odebrac :hyhy: :hyhy: :hyhy: kij im w oko, wszystko bylo by cacy gdyby nie nasze piatkowe wyscini na inzynierskiej :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
