Teraz jest 12 listopada 2026, 17:55
 Tytuł: [e46]328 Czy ringi pasują wam idealnie na odbłyśnik?
PostNapisane: 10 września 2008, 10:56
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
witam
Kupiłem ringi na allegro i jeśli chodzi o ten większy to pasuje idealnie na rant odbłyśnika, jeśli chodzi zaś o mniejszy to już nie:( Dzwoniłem do gościa pytałem czy tak ma być ale on że jak coś idealnie nie pasuje to żebym to podlkeiłna sylikonie a nie na spinaczach które dał do zestawu, ale jakoś mi się to nie podoba, podam wam rozmiar mniejszego ringu i bardzo bym prosił żeby ktoś z was w miarę możliwości sprawdził chociaż mniej więcej jaki jest u niego mój ma 11,6 i moim zdaniem jest to dużo za mało tak jak przymierzałem to lepiej by pasował ten większy...Prosiłbym o szybką odpowiedź bo nie wiem czy mam to reklamować czy tak ma być.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 10 września 2008, 11:11
tak jest bo by nie bylo regulacji lampy....daj troszeczke silikonu przezroczystego...ja tez tak robilem i wcale nie widac...daj silikon na oba ringi ze 3 -4 krople....te proste laczenia trzeba troche przypilowac zeby zatrzaski trzymaly dobrze / u gory/
PostNapisane: 10 września 2008, 11:30
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
ok dzięki za podpowiedź, już myślałem że zostałem zrobiony w wała;)
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46]328 Czy ringi pasują wam idealnie na odbłyśnik?
PostNapisane: 20 września 2011, 21:08
Witam ja mam e46 2001 rok po liftowa wersja... kuplem ringi i sa 2 wieksze i 2 mneijsze, wieksze pasuja idealnie na swiatla dlugie a te mniejsze wydja ami sie za male i wchodza w glab lampy ;/ ? czy to tak ma byc czy moze mam miec w tym modelu 4 takie same ringi ? podale mmodel a koles przyslal mi 2 mniejsze i 2 wieksze... help. bo nie wiem czy reklamowac :(
PostNapisane: 20 września 2011, 21:13
Kod silnika: 2jz
ja jebie jak juz napisales w tym temacie to bys choc przeczytal te dwa posty wyzej ;/
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 20 września 2011, 21:20
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
zawsze tak jest w zestawach do e46
jak by byly wieksze to nie bylo by ich widac za bardzo zza bezela i przy regulacji mogly by zawadzac. ja zakladalem juz kilka zestawowo i zawsze tak samo. troche silikonu dobrego, oczywiscie clear i tasma , poczekac az wyschnie dobrze i skladac. (nie kleic do odblysnika za bardzo bo odejdzie heheh)
dorzucaja przylepce 3m do zestawu ale to sie lubi odklejac.
polecam sili rozwiazanie. robilem w 2xh7 i w xenonach bi xenonach i zawsze sili.... ta sama tubka heheh
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 21 września 2011, 01:57
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
Wszystkie tanie ringi tak maja, dopiero przy wymianie na zestaw Umnitza jakos to bardziej pasowalo i nic nie trzeba bylo kleic.
PostNapisane: 25 września 2011, 14:59
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
ringi zaklada sie przy pomocy klipsow, zahaczanych o gorna czesc lampy!
...jak sie juz klei to NIGDY NA SILIKON! ...silikon rozpuszcza nikiel/chrom na odbłyśniku i reflektor staje sie bezużyteczny po odklejeniu ringow - w moim przypadku w poprzedniej beemce jak silikon puścił i ringi odpadły, to ksenon swiecil wszedzie naokolo tylko nie przez soczewke, bo odbłyśnik ksenonu zrobił się przezroczysty... musialem cale odblysniki ksenonu spryskac od zewnatrz chromem w sprayu, ktory jest matowy - co prawda nie przebijal mi teraz ksenon, ale przez to lampa nie wygladala juz tak fajnie jak poprzednio...
dlatego jak juz trzeba kleic ringi do lampy to najlepiej przy uzyciu kleju epoksydowego (2-skladnikowy), ktory co prawda nie chwyta za szybko, ale jest odporny na drgania, ewentualnie za pomoca kropelki, bo ona szybko chwyta, ale przy jezdzeniu po dziurach lubi puszczac...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
