Teraz jest 12 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [E36] Sprężyny
PostNapisane: 11 września 2008, 21:18
Moje BMW: e92 LCI 330i
Witam czy wstawienie sprężyn typu Eibach Pro System -30mm na tył będzie dosyć widoczne i poprawi jazde w zakrętach itp? oraz jakbym wstawił na przód ok -50mm to czy będzie to się ładnie zgrywać ze sobą? bo mam seryjne zamontowane teraz hm? W sumie na zime w sam raz by było hm?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 11 września 2008, 21:31
Moje BMW: 6 coupe
w e36 głównie z przodu jest koza i ten zestaw który podałeś na pewno znacząco porawi wygląd. pooglądaj sobie jak to wygląda już na samochodach http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=28870
PostNapisane: 12 września 2008, 11:15
Moje BMW: 320i 86
Same sprężyny poprawią wygląd bo trzymanie na zakrętach w ekstremalnych przypadkach mogą pogorszyć. Do poprawienia osiągów konieczne są też inne amortyzatory.
PostNapisane: 12 września 2008, 11:35
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Jeżeli chcesz dać na przód -50 to warto by było od razu dać krótsze amortyzatory bo seryjne padna bardzo szybko :)
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
czyli wniosek jest taki jeżeli mam wymieniać sprężyny to razem z amorkami tak? A mam też pytanko co oznacza "zawieszenie gwintowe" ?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 12 września 2008, 11:36
Kod silnika: M43
Gwint pozwala na regulacje obniżenia ;)
PostNapisane: 12 września 2008, 11:42
Właśnie tak myślałem i co Michał twoim zdaniem lepiej jest zamontować gwint ?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 12 września 2008, 11:48
Kod silnika: M43
Na pewno lepiej :) Na codzień możesz podnieść a na jak bedziesz jechał na spota albo lachony maksymalna gleba :D Ale to cie wiąże ze sporo większy wydatkiem też... :niepewny:
PostNapisane: 12 września 2008, 12:27
Dankam735i, jak chcesz obniżać to tylko przód i tył (charakterystyka spręzyn musi być taka sama), co do obnizenia na Eibach pro-kit to jest on przystosowany do pracy z seryjnymi amorkami (w galerii mojego "sreberka" na ostatnich stronach możesz zobaczyć jak wygląda po obniżeniu). Trakcja jest dużo lepsza a obniżenie wg mnie optymalne do E36
PS nie zapomnij o "pełnych" tulejach przednich wahaczy (od M3 3.2), będzie jeszcze lepiej
PostNapisane: 12 września 2008, 12:54
Dankam735i, sa na rynku tanie gwiny do normalnej jazdy zdaja egzamin, moim zdaniem to najlepsze rozwiazanie
PostNapisane: 12 września 2008, 13:33
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Do PRO-KIT to już B8 lub podobne. Napewno nie zakładałbym tego do seryjnych amortyzatorów.
PostNapisane: 12 września 2008, 14:03
ja w środę będe zakładał sprężyny eibach, to napisze jak się sprawdzają , mam amorki B6 więc problemu nie powinno być
Ostatnio edytowano 12 września 2008, 21:12 przez dentysta1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 września 2008, 14:16
b6 to zwykłe amory
PostNapisane: 12 września 2008, 21:06
esiue30 napisał(a):
b6 to zwykłe amory
b4 to zwykłe, b6 są już utwardzone, b8 zakładaja w M pakiecie do e46, do wersji x jaką posiadam ze wzgledu na większą mase samochodu standardowo zakładane są b6
PostNapisane: 12 września 2008, 21:43
okej spoko dzięki za info i relacje foto ;) przyznam atrakcyjnie to wygląda ;)
esiu a mniej więcej jakie są tego koszta? narazie i tak zrezygnuje z powodu kończącego się sezonu ;P
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
