Teraz jest 12 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [Exx] bmw kompresor
PostNapisane: 19 września 2008, 12:23
witam...przegladajac strony w necie natknalem sie na temat kompresora w bmw...co o tym myslicie...?? nie mowie tu o jakims vortechu lub innym bardzo drogim sprzecie ale np mozna kupic uzywany kompresor od mercedesa slk na allegro chodza po ok 1000zeta (to polowa sukcesu) kazdy kto ma odrobine pojecia orurowanie zrobi sam i sam go zamocuje miejsca zazwyczaj jest sporo... ten patent jest o wiele tanszy niz turbo dluzej podziala silnik bo nie musi byc zakuwany i konikow dostanie troche w m50b25 minimum to 40 :) doladowanie reguluje sie za pomoca kol pasowych wiec jest git :) temat wart przemyslenia :)
http://tomekkk.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/albumy/87503.html na przykladzie seata :) inter nawet nie jest potrzebny :P
BMW :)
PostNapisane: 19 września 2008, 12:36
Temat ciekawy, wymaga rozwinięcia, :hyhy:
PostNapisane: 19 września 2008, 13:04
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
na pewno da sie cos takiego zrobic , ale bedzie duuuuuuuuuzo dłubania. kompresorów z mietka jest kilka do wyboru:
http://allegro.pl/item437803772_mercede ... lnika.html
którys na pewno bedzie sie w stanie jakos dopasowac gabarytami.czekam na opinie ludzi którzy sie na tym bardziej znają.
PostNapisane: 19 września 2008, 21:44
Moje BMW: AR 159
tez mnie bardzo interesuje ten temat
http://allegro.pl/show_item.php?item=436287996 :hyhy:
PostNapisane: 19 września 2008, 23:16
Moje BMW: Jetta A5
No ciekawa aukcja kolo daje jeszcze wszystko pod m42 czyli np. mój silniczek :)
tylko wydaje mi się że pod gaz to już nie podejdzie...(obecnie mam sekwencje BRC)
Chyba że istnieje możliwość żeby gaz na tym tez pojechał....
Pozdro:)
"Nie dziękuj " kliknij "Pomógł" :super:
VW on board :)
PostNapisane: 20 września 2008, 09:42
z instalacja gazowa (sekwencja) bedzie jeszcze latwiej wyregulowac bryke niz na pb :) zakladasz kompresor podpinasz pod kompa instalacje i kalibrujesz pokaze czy przy maksymalnych obrotach masz dobrej wielkosci dysze i komp wszystko wykalibruje... na gazie czasami samochod potrafi lepiej jezdzic niz na benzynie tylko kwestia poprawnego ustawienia
BMW :)
PostNapisane: 20 września 2008, 10:21
Moje BMW: AR 159
a czy mi sie wydaje czy wlasciciel tej aukcji z kompressorem ma wlasnie LPG?? mozna tez do kolesia przez aukcie zapuyac czy to na gazie pyka :ok: :hyhy:
PostNapisane: 20 września 2008, 13:18
http://www.streetracing.pl/forum/index. ... =kompresor pozwolilem sobie wkleic linka do bmw 328kompresor...jest dokladnie zrobione...
BMW :)
PostNapisane: 20 września 2008, 15:33
Kod silnika: m52b20
Ja już dużo projektów śledziłem właśnie na kompresorach eaton, wpiszcie sobie na ebay.de eaton i wyskoczy wam parę nówek za 200 euro etc. Problemów jest jak przy każdym takim pomyśle cała masa i co dziwne widziałem jak ludzie rezygnowali w połowie prac na rzecz instalacji turbo...
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
PostNapisane: 20 września 2008, 15:55
na rzecz instalacji turbo? To chyba nieporownywalnie wiekszy koszt? a mzoe sie myle?
ile by trzeba bylo zaplacic za wsadzenie kompresora powiedzmy do m52 liczac koszty materialow i tego co trzeba przerobic w warsztaach + mniej wiecej kwota ktora trzeba miec w zapasie na nieplanowane rzeczy (ale nie piszcie tu o jakis dramatycznych przypadkach gdzie trzeba caly silnik skladac na nowo)
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 20 września 2008, 18:39
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
tez planuje dołożenie kompresora i jak sobie policzyłem to wersja bez intercoolera wyniesie mnie gdzies z 3000zł,chociaz z intercoolerem byłaby wydajniejsza(ale to znowu trzeba szukac miejsca na rurki itd.)wiekszosc zeczy zamierzam robic sam.a turbo duuuuzo wiecej,wydaje mi sie ze do 6 cylindrów gdzies w granicy 10000zł(tak zeby to miało rece i nogi)
PostNapisane: 20 września 2008, 19:50
reza, błagam, proszę się, zrób to i zamknij buzię raz na zawsze tym, co pytanie "jak zabrać się za tuning 1.8i czy is'' odpowiadają "zmień 2.8"
:padam:
PostNapisane: 21 września 2008, 03:50
Kod silnika: m52b20
jezu...
Kup sobie w takim razie kalkulator bo same strojenie oprogramowania pod kompresor to 2000zl chłopcze czyli rozumiem ze o rurowanie kompresor, BOV, paski, kola, mocowania , i inne duperele których nie pamiętam kupisz za 1k zl :wstyd:
Moje byłe qp
PostNapisane: 21 września 2008, 12:56
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
chodzi mi o same czesci do zamontowania(kompresor,paski,rurki,bov,łączniki itd) to wyjdzie te 3000zł.no i jeszcze wskaźniki ,z czesciami nie problem,najwiecej zabawy jest z poskładaniem tego wszystkiego i zamocowaniem.a strojenie to dopiero jak juz wszystko uda sie poskładac i spasowac(a to pewnie troche zajmie),w v-techu zrobią mi to za około 1500zł.kompresor juz mam,właśnie eaton m62:)dałem za niego 800zł :P wiec koszty idą w dół.do tego jeden koles pracuje w intercarsie,inny w tokarni,jeden prowadzi serwis samochodowy,jeszcze inny jest kierownikiem DBK wiec koszty nie będą spore.za kompresor wezme sie dopiero za około miesiac bo jeszcze nie skonczyłem obecnych modyfikacji(wciaz czekam na czesci) i musze poskładac silnik.wy wszystko zawsze liczycie po najwyrzszych cenach?takich jakie wam krzyczą w serwisach,firmach tuningowych itd.?ja za cały kompletny dedykowany wydech(kolektor,tłumik srodkowy i koncowy) supersprinta do m40 zapłaciłem 2000zł,a najlepsze jest to ze był kupowany przez intercars:)a jak szukałem w firmach tuningowych handlujacych supersprintami to za sam kolektor najtaniej krzyczeli po 2000zł.
PostNapisane: 21 września 2008, 16:54
Kod silnika: m52b20
Ja i pewnie wiele innych wynosi z życia pewne doświadczenie i w większości wypadków a tym bardziej właśnie przy aucie zaplanowane koszta to tylko zarys bo zawsze każda zabawa kosztuje więcej niż się planowało bo zawsze są niespodzianki. Więc tak, rozsądny człowiek zawsze zawyża koszta.
Moje byłe qp
PostNapisane: 21 września 2008, 17:46
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
masz racje ze koszta najczesciej duzo przerastaja planowane,sporadycznie trafiaja sie okazje lub sprzyja szczescie.ale przy kompresorze wiecej jest pracy własnej(lub warsztatu),robienie ramy na kompresor,łap,dorabianiu kółek,flanszy,adapterów,napinacza,robienie dolotu.czesto trzeba przenosic zbiorniczki wspomagania,filtry weglowe itd.ale jest to dużo tańsza alternatywa dla turbo.choc przyrosty sa duzo mniejsze.ja nie sr... pieniedzmi wiec szukam soporo zanim cos kupie,czasami na jakis klamot czaje sie po pare tygodni z nadzieją ze trafi sie tak zwana okazja:)a jak musze cos kupic to szukam gdzie beda mieli najtaniej,czasami roznice sa spore(tak jak z tym supersprintem).pozdrowienia dla maniaków tuningu m40:)
PostNapisane: 23 września 2008, 14:29
http://www.youtube.com/watch?v=0PRZQzU- ... re=related przyklad ze dziala i to dobrze dziala :)
BMW :)
PostNapisane: 23 września 2008, 16:06
Kod silnika: m52b20
m3bawaria napisał(a):
http://www.youtube.com/watch?v=0PRZQzU-ujE&feature=related przyklad ze dziala i to dobrze dziala :)
:zdziwko: no tak, założył kompresor żeby lepiej gumę palić...
Co za wieś :wstyd:
Moje byłe qp
PostNapisane: 23 września 2008, 19:56
Co za wieś :wstyd:
a co uwazasz ze zaklada sie kompresor lub turbo do normalnej jazdy?? bez szalenst?? jak sie tak przerabia , tyle czasu i pieniedzy w to wklada to na pewno nie dlatego zeby mozna bylo wyjechac w niedziele do kosciolka na msze 10min wczesniej niz zwykle!
PostNapisane: 23 września 2008, 20:56
Kod silnika: m52b20
Co za wieś :wstyd:
Nie paliłem gumy nigdy tak i nie będę , podejście indywidualne, chciałbym mieć kompresor a nie turbo i już śledziłem trochę takich tematów , jak bym miał wreszcie ten swój kompresor zainstalowany to przyjemnością by dla mnie było wyprzedzanie jakiś fajasów w s klasie za pól miliona , zawody 1/4mili i takie fajne sprawy a nie dla jarania gumy w miejscu , dla mnie to szczyt debilizmu i marnowania pieniędzy.
Moje byłe qp
