Teraz jest 12 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [E36] sygnał dźwiękowy zapinania pasów
PostNapisane: 21 września 2008, 10:00
....jak w temacie...
ktoś wie jak to wygląda? co to to to piszczy i jak to jest i gdzie?
PostNapisane: 21 września 2008, 12:25
Moje BMW: 320i 86
Jeżeli jest to fabryczny sygnał to pewnie z głośniczka znajdującego się w osłonie nad nogami kierowcy.
ZJAR
PostNapisane: 21 września 2008, 12:49
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
a skad masz takie info? kiedys sie tym interesowalem i nic na ten temat nie znalazlem. Jedynie co to kontrolka na desce rozdzielczej, ktora przypomina o zapieciu pasow - gasnie po okolo 10-15s od wlaczenia zaplonu.
P.S Swoja droga taki sygnal jest upierdliwy ;)
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 21 września 2008, 15:23
Moje BMW: M4 M6
Wydaje mi się że nie ma żadnego sygnału dźwiękowego w E36
Jest tylko ta kontrolka, ja dołożłem żarówkę do zegarów, ale po miesiącu ją wjąłem bo świeciłą się niezależnie od tego czy mialem pasy zapięte czy niezapęte przez 15 sekund po uruchomieniu auta :znudzony:
PostNapisane: 21 września 2008, 15:57
Nie wiem jak was, ale mnie wkurzaja brzęczki od pasów, otwartych drzwi etc :zakrecony: Jedyny przydatny to ten od świateł...
i cieszę się że tylko ten jest e36 :)
PostNapisane: 21 września 2008, 20:01
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
mój znajomy ma sedana e36 i za każdym razem mu brzęczy że ma nie zapięte pasy , ja tego nie mam i sie nie spotkałem z tym nigdzie indziej..czy to było standardowo montowane ??
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 21 września 2008, 20:58
Było. Od początku produkcji... ale...
...no właśnie nie, to było jako opcja.
a idź pan z tym pod :cenzura: ten dźwięk jest okropny!!
zrobiłem identycznie :rotfl: :rotfl: :rotfl:
ale jej nie wyjąłem, zostawiłem tylko przepaloną w miejscu tej na klocki, bo nie mają czujnika :wstyd:
PostNapisane: 22 września 2008, 16:16
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
to jak sie nazywa ta opcja?
Przegladalem kiedys rozne listy z opcjami dodatkowymi i nie zauwazylem czegos takiego.
PostNapisane: 22 września 2008, 17:16
Ja mam pełny standart i mam ten brzęczyk od pasówi raczej wątpie, że to opcja dodatkowa była jakaś
PostNapisane: 22 września 2008, 19:19
właśnie nie wiem... może passen von bezpieczeństwemlicht?
Nie ma takiej możliwości, że to standard.
Sygnał ten od pasów jest jako opcja w E36, nie wiem jak się nazywa, ale w instrukcji mojej eleganckiej, jest opisany ten brzęczek i przy nim --> * taka o gwiazdeczka.
A gwiazdeczka ta symbolizuje wyposażenie dodatkowe.
PostNapisane: 22 września 2008, 19:58
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Rozkoduj VIN to bedziemy wiedzieli co to za opcja
PostNapisane: 25 września 2008, 21:19
Jak to zrobić?
PostNapisane: 25 września 2008, 21:24
udać się do ASO i podać VIN, albo PW do Dzikusa :)
