Teraz jest 12 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [E39] M spojler na klape bagażnika
PostNapisane: 26 września 2008, 09:58
jak w temacie , jaki radzicie ? ori czy moze byc uzywka z allegro z jakiegos laminatu ??
roznica w cenie ori 400 , laminat 100
czym to najlepiej kleic ?? lakierowac przed czy po montazu razem z klapa ? (klapa i tak do lakierowania )
marzenia dane nam sÂą z mocÂą ich speÂłnienia :) heyAh
PostNapisane: 26 września 2008, 10:04
Moje BMW: 6 coupe
nie zakładaj spojlera :wstyd:
PostNapisane: 26 września 2008, 11:05
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Masz cały Mpakiet?
PostNapisane: 26 września 2008, 11:13
zakladaj! i nawet mozesz kupic laminat o ile nie rozni sie od oryginalu. przeciez na klapie spojler nie musi byc odporny na uderzenia... moim zdaniem jak nie masz kasy albo nie chcesz tyle wydawac na spojler to bierz laminat!
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 26 września 2008, 12:37
Jesli ci chodzi o M-Pakiet to taki:
PostNapisane: 26 września 2008, 12:42
Kod silnika: N52K
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=25235
To nie jest orginał z M-pakietu,
taki spoiler dołożył Hamman ( co widac na focie zresztą)
Klej do szyb.
Pzdr.
PostNapisane: 26 września 2008, 16:21
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
Ja do swojej byłej 540 kupiłem spoiler na niemieckim ebayu. Spoiler jest gotowy pomalowany pod nr lakieru auta. Tylko go wklejasz. koszt ok 200zł.
PostNapisane: 26 września 2008, 16:54
tomash napisał(a):
Masz cały Mpakiet?
powiedzmy ze niebawem bede mial :cwaniak:
nie chce takiego :wstyd: :wstyd:
chodzi mi o taki :
PostNapisane: 26 września 2008, 17:38
czy ten jest zblizony do ori ??
i jeszcze taki znalazłem http://allegro.pl/item437069811_spoiler ... m_hit.html
Ostatnio edytowano 26 września 2008, 17:52 przez progerror, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 września 2008, 17:42
Kod silnika: N52K
Dokładnie tak ,
w M to miał być tylko delikatny dodatek a nie stolik na piwo.
Pzdr.
PostNapisane: 26 września 2008, 23:56
Kod silnika: M57N2
Skoro tak to można zakładać :ok:
 Tytuł: klj
PostNapisane: 27 września 2008, 08:07
użuj kleju do szyb a wcześniej użyj primer to taki środek zwiekszający przyczepność kleju.Jeśli laminat to radze go najpierw przykleić a póżniej pomalować bo może lekko nie pasowac
PostNapisane: 27 września 2008, 08:22
jak masz klapę do malowania. to maluj ją a osobno listewkę. jak zrobisz to razem może nie wyjść za ciekawie. ja bym to przykleił jakimś sylikonem albo taśmą 2 stronną.
jak będziesz chciał zdjąć do po kleju do szyb klapa do malowania pewnie będzie, a to nie są straszne ciężary żeby kleju do szyb używać...
