Teraz jest 12 listopada 2026, 16:47
 Tytuł: [Exx] Ważne pytanie o montaż ringów CCFL
PostNapisane: 30 września 2008, 10:18
Siema,
W najblizszych dniach biore sie za montaz ringow ccfl, w zwiazku z tym mam wazne pytanie do osob, ktore juz montowaly ringi lub znaja sie na ich montazu, mianowicie:
- czy mozna wylamac ten plastik na dole ringow, tak aby wlozyc ringi do wewnetrznej strony tego okraglego szkla od reflektora ??? Czy ringi sie nie uszkodza ? Czy jest to dobry sposob na montaz ?
- czy lepiej montowac ringi, tak jak jest opisane na 'zrob to sam' czyli wyjac te okragle szkla i wsadzic najpierw ringi razem z tym plastikiem wkolo i dopiero potem zalozyc szkla, ale czy wtedy da sie idealnie dopasowac, bo chyba nie bedzie mozliwosc wlozenia szkla na te 2 zatrzaski ?
dzieki za wszelkie porady
Zobacz i oceù moj¹ by³¹ bawarkê
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=393131#393131 :
 Tytuł: re
PostNapisane: 30 września 2008, 10:57
Moje BMW: E36 328 sedan
Mialem taki sam dylemat jak Ty. Zwroc uwage,że jak wylamiesz ten plastik zeby scisnac ring, on i tak nie zmiesci sie do wewnetrznej strony szkla, poniewaz ma za duzą srednice. Wiem, poniewaz mam niezalozone ringi diodowe, ktore mieszczą się na styk od wewnatrz i maja duuuuzo mniejsza srednice od tych CCFL . jedynym rozwiazaniem jest wyjecie okraglych szkiel i montaz od zewnetrznej strony. Niestety nie mam zadnych zdjec itp poniewaz jeszcze swoich nie zalozylem :) musze kupic klej, ktorym skleje okragle szklo po odklejeniu. Tak przy okazji mam pytanie, myslicie ze taki klej do klejenia szkla akwariowego bedzie sie nadawal? Gdzies przeczytalem ze ktos go uzyl
Pzdr
PostNapisane: 30 września 2008, 11:51
tan link może pomóc ;) http://sigulda.nukasiko.lv/img/banner/E ... l_ccfl.pdf
szkiełka da się wyjąć bez niszczenia czegokolwiek, wystarczy rozciąć silikon na który są przyklejone
PostNapisane: 30 września 2008, 11:54
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Ja zakładałem tak jak linku Sylwka. Moim zdaniem najlepsza metoda. :ok:
P.s. Uważaj przy montarzu bo ringi są bardzo delikatne.
PostNapisane: 30 września 2008, 12:51
ja wlasnie tez chcialbym zalozyc ta metoda, ale moje pytanie dotyczylo kroku nr 5, czyli po zalozeniu ringow w te okragle plastikowe otwory, jakos nie moge spasowac z powrotem tych okraglych szkiel - po prostu nie chca wskoczyc na te 2 zatrzaski ! Czy moze maja troche odstawac i nie da sie ich wlozyc lepiej ? Dlatego lepiej byloby wlozyc ringi do srodka tych szkiel okraglych, ale wtedy trzeba by rozklejac ten plastik wokól i mozna by je uszkodzic
PostNapisane: 30 września 2008, 13:46
Kod silnika: M57N2
Hmmm. Zrobiłem tak: rozciąłem silikon i wyjąłem te szkiełka. Ringi przełożyłem przez te okągłe otwory i złapałem na klej w 3 miejscach. Potem można było wsadzić spowtorem te szkiełka. Tylko delikatnie!
PostNapisane: 30 września 2008, 14:36
hmmm, czyli z tego co piszesz da sie to zrobic, w takim razie trzeba ringi przykleic troche nizej i wtedy szkla wskocza na te 2 zastrzaski co poprzednio ?
