Teraz jest 12 listopada 2026, 16:59
 Tytuł: [Exx] Felgi 8x17 i opony 205/45/17 ? :-S
PostNapisane: 30 września 2008, 21:42
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Witajcie
Mam problem z prowadzeniem w koleinach (nawet plytkich, taki ledwo widocznych) mojej z3. zawieszenie zrobione (nowe amorki takze, wraz ze sprezynami, wszystkie sworznie itp) , geometria ustawiona na laserze hunter , wszystko wyszlo idealnie.
Opony najpier seria 225/50/16 felgi org. 7x16 ET47 (opony rowno starte , przod 2006 r. continental sport contact 1) - przy wyprzedaniu i co za tym idzie przejezdzie wzdluz kolein (takich na 1-2 cm koleiny) bylo bujniecie calym autem tak ze az podobno z zewnatrz bylo widac .
Zmiana na felgi 8x17 ET35 - opony uzywane goodyear f1 gsd3 germany 215/45/17 , rok 2002 opon , bieznik 5-7 mm wszystkie - jesli lepiej , moze juz tak nie buja autem jak sie przejezdza "na ukos" kolein ale za to czuc wozenie nawet bez zmiany pasa, samochod ucieka to na prawo to na lewo, powtarzam wszystko przy koleinach ledwo widocznych moze 2 cm glebokosci . Trzeba mocno trzymac kierownice, co meczy .
I teraz mam pytanie - felgi 8x17 et35 zostaja, co zrobic z oponami by bylo dobrze ? Myslalem o zalozeniu opon 205/45 lub 205/50 NOWYCH, lecz jak one sie beda spisywaly na feldze 8 cali ? Ma ktos jakies doswiadczenia w tej materii ? Widomo scianka bedzie "naciagnieta" z tytulu szer. felgi 8 cali .
Dlaczego mysle o 205 ? Bo w drugim aucie tj 320d e46 mam kola 7x17 et47 oraz kupione jako nowe dunlopy sp9000 205/45/17 i jest IDEALNIE - nawet przy wyprzedaniu w koleinach ok. 3-4 cm jest super (tak jak na 195/65/15), komfort, auto nie ucieka, jest miekko .
Co mi radzicie ?
prosze darujcie sobie wypowiedzi typu "ja mam 225/45/17 i jest super" - to super mozna roznie rozumiec (u mnie na plaskiej jak stol drodze takze jest super na 215/45/17 i 8x17 - na zakretach jest jak przyklejony, warunek - idealnie rowna droga) .
pozdr.
piotrek
PostNapisane: 1 października 2008, 11:42
Moje BMW: Wierne
ja mam na 17'' 8,5'' opony 205/50 i mnie nie woziło na początku w koleinach, gdy opony się starły i amorki musze wymienić to lekko wozi, wczesniej miałem na 8,5'' 17'' 215/45 i sie nie dało jeździć.
PostNapisane: 1 października 2008, 12:52
Dziekuje kolego, pocieszajacy post :) . Moglbys napisac jakie opony (marka, model) miales 215/45 a jakie masz teraz 205/50 ?
pozdr
PostNapisane: 1 października 2008, 13:11
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
A ja Ci radze podmien koła z 320d do Z3 i zobacz czy bedzie wielka roznica :D
PostNapisane: 1 października 2008, 16:22
tak tak mam to w planach tylko podzrowieje nieco :)
PostNapisane: 2 października 2008, 00:12
Moje BMW: Wierne
215/45 miałem bridgestone potenza
205/50 pirelli p6000
pirelki są mięciutkie i ładnie się układają nawet na 8,5'' feldze zakrywaja cały rant.
PostNapisane: 2 października 2008, 05:06
Ja mam w e36 coupe z przodu 205/45 felga 17X8''ET 20 Dunlop 9000 jest źle :kwasny:
Wszystkie koleiny odczuwam ,z tyłu mam 215/45 Potenzy .Jak zamieniłem tył przód to było sporo lepiej ale głupio to wyglądało i wróciłem to starej opcji .
Też się zastanawiam co zarzucić na przód aby dało się jechać bez walki z kierownicą!!!
Do odciĂŞcia ;-)
PostNapisane: 2 października 2008, 09:28
Moje BMW: Wierne
zawsze można szukać 195 choc to cieżki temat w 17''
PostNapisane: 2 października 2008, 16:01
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja na 17 mam 225 przud i tyl.... Ale z kirownica cierzka sprawa... :hyhy: :hyhy:
Jak naprawie masszyne i sie zmarnuja to przjde na jakies 205...
Bo to bez sensu te 225..... :kwasny:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 2 października 2008, 17:29
moim zdaniem baaardzo z sensem :) jadąc w koleinach wyzywam, ale na normalnych drogach banan na buzi :D
PostNapisane: 2 października 2008, 17:59
No fakt na prostych o tez mi si to podoba...Ale gdzie te proste droogi................ :zalamany: :zalamany: :zalamany:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 2 października 2008, 18:05
na prostych nie ma fun!! im bardziej kręte, tym lepiej!! :viva: byle równe :hyhy:
PostNapisane: 2 października 2008, 21:26
a gdzie sa krete i rowne lol ?
W promieniu 30 km od mojej miejscowosci znam 2 takie odcinki drog oba o dlugosci ok 3 km, tez lubie po nich smigac , lecz niestety droga ktora najczesciej jezdze ma nieco kolei i dziur .
calka, a z tylu tez masz felgi 8x17 et20 ?
pozdr
PostNapisane: 3 października 2008, 07:48
ja mam z przodu 225/45/17 z tyłu 245/40/17, zastanawiam się czy nie wymienić na dobre opony np. yokohamy AVS Sport ( które mam w winnym samochodzie - opony bajka) 215/50/17, straty na trakcji raczej nie powinno być 4x4 napęd :hyhy: , tak czy siak taki rozmiar przetestuje na zimówkach, zastanawiam się nawet nad 205/50/17 bądz co bądz na takich jeździ nowe subaru wrx i jakoś daje radę,
prosze o jakieś opinie
PostNapisane: 3 października 2008, 08:15
Na Mazowszu, to nie wiem :]
PostNapisane: 3 października 2008, 15:06
dobrze kombinujesz :) 205/50 lub 205/45 to jest to na polskie drogi . to juz powiedzialo wiele osob powiem i ja (bo sam sprawdzilem) : wszystko ponad 205 powoduje wozenie w koleinach.
PostNapisane: 4 października 2008, 09:43
Postanowione - na zime zakładam nowe opony 205/50/17 wiem, że dydkowane jest rozmiar 45 ale przy obniżonym zawieszeniu z moim M-pakietem działał bym jak pług, jeżeli takie rozwiązanie się sprawdzi , na lato zaryzykuje również 205 może nawet Toyo R888, ciekawe jak odbije się taka zmiana na spalaniu, a teoretycznie nawet osiągi powinny wzrosnąć
PostNapisane: 5 października 2008, 07:53
TAK i opona 215/45
Do odciĂŞcia ;-)
PostNapisane: 11 października 2008, 12:08
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
mógłby ktoś wrzucić zdjęcie opony 205/50r17 na feldze o szerokości 8"?
z góry dzięki
PostNapisane: 14 października 2008, 19:41
z góry dzięki
Ja tez bym chetnie zobaczył!!!
