Teraz jest 12 listopada 2026, 17:05
 Tytuł: [E36] kierownica od E46 pasuje do E36??
PostNapisane: 17 października 2008, 21:17
Chcialem sie dowiedziec czy kierownica od e46 http://moto.allegro.pl/item456360065_bm ... fting.html bedzie pasowala do mojej e36?? moze ktos z was przeprowadzal juz taka operacje
pozdrawiam
PostNapisane: 18 października 2008, 11:54
Moje BMW: Wierne
według katalogu kierownica nie pasuje, ja bym się w to nie bawił.
PostNapisane: 18 października 2008, 22:22
skoro tak mowisz.Jeszcze kwestia poduchy.kurde za duzy niewiadomych :kwasny: nikt z was wiecej nie probowal juz takiego zabiegu??dzieki czesiio
PostNapisane: 19 października 2008, 18:29
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
pasuje
PostNapisane: 19 października 2008, 21:11
PostNapisane: 19 października 2008, 21:13
PostNapisane: 19 października 2008, 22:03
Sztos powiedz mi czy masz ta kierownice z poducha?? nie bylo problemu z jej podlaczeniem czy masz bez??
PostNapisane: 19 października 2008, 23:04
To nie moje auto, ale fota jest dowodem na to, ze można to zrobić. Z tego co wiem to z airbag'iem mogą być problemy i prawdopodobnie trzeba z niego zrezygnować, także podłączenie klaksonu może wymagać modyfikacji.
PostNapisane: 21 października 2008, 13:06
Moje BMW: to czarnula ;)
Kod silnika: N52B25A
Garaż: moja była Żabcia ;( http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=33266&start=80
moja była Czarnula https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129719
Jak tak bardzo chcesz kierownicy trójramiennej do E36 to zobacz to:
http://moto.allegro.pl/item459426616_bm ... wnica.html
Nie jest taka sama jak w e46, ale jest za to ori z e36 :)
Na moto.allegro jest dużo takich kierownic do e36 w różnych cenach...
PostNapisane: 21 października 2008, 13:35
masz racje musze sprawdzic ten temat choc szczerze powiem ze od e46 jest sporo ladniejsza :hyhy:
PostNapisane: 21 października 2008, 16:35
Masz rację, ale z kierownicą od E46 masz dużo kombinowania aby ją podłączyć, a od E36 odkręcasz, przykręcasz w minutę :P
PostNapisane: 21 października 2008, 17:15
ale jest nieporównywalnie brzydsza, ma większą średnicę, a całe koło kierownicy jest cieńsze i mniej wygodne. Dodatkowo tą z e46 może dostać z multifunkcją :-)
PostNapisane: 21 października 2008, 19:38
No ale coś za coś, nie zawsze się ma wszystko co się chce :kwasny: Ale instalacja kiery od e36 jest bezproblemowa...
PostNapisane: 21 października 2008, 19:49
to najlepiej w ogóle nie wymieniać ... wtedy nawet jednej śrubki nie trzeba odkręcać.
PostNapisane: 21 października 2008, 20:28
CZyli Panowie reasumujac temat to o kierownicy od e46 moge zapomniec bo bylo by za duzo kombinowania a od e36 nie jest az tak fajna zeby sie z nia cackac.W takim razie zoastane przy swojej.Przynajmniej wiem ze w razie czego poducha wypali :kwasny:
