Teraz jest 12 listopada 2026, 17:05
 Tytuł: [E36] compact m pakiet
PostNapisane: 15 listopada 2008, 13:22
Moje BMW: E 36 1.8TDS
czesc koledzy mam kilka pytan byłem ostatnio zminiac fele na zimówki i tam koles mi powiedział ze skoro mam oryginalny m pakiet to mam zawieche m technik (obnizona) szpoere 25% czy to jest prawda? Dodam ze auto sciagałem od 1 własciciela z niemca na 100% jest oryginalny m pakiet (czrna podsufitówka półkubełki ół skóra na kierownicy szew m pakiet i gałka tez m moze ktos mi powiedziec czy ta gleba i szpera sa???????
Codziennie przybywa ludzi,którzy mogą pocałowac mnie w d..e !!!
PostNapisane: 15 listopada 2008, 13:43
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
czy szpera to możesz sam sprawdzić, unieś tylną oś, zakręć jednym kołem ... jak drugie zacznie sie kręcić w tą samą stronę to masz :) na większości mostów ze szperą jest też wybita litera "S"
PostNapisane: 15 listopada 2008, 13:54
Jeśli w 100% ori. M-pak to zawieszenie raczej jest, co do szpery to nie mówione :P
Najlepiej rozkoduj VIN
PostNapisane: 15 listopada 2008, 13:55
a wiesz moze gdzie znajde te literke jak sie połoze pod autem to to zobacze?nie mam kanału a na wrsztat sie nie wybieram nic mi sie nie dzieje
:szok:
[ Dodano: 15 Listopad 2008, 13:56 ]
jak w mojej lali rozkodowac vin?
[ Dodano: 15 Listopad 2008, 14:11 ]
jeszcze jedno pyt. załozenie soft turbo wiaze sie z duzym nakładem czy lepiej zmienic na 323ti w compact oczywiscie?
PostNapisane: 15 listopada 2008, 16:06
Garaż: .
E38
E36
tak jest to raczej duży nakład, zdecydowanie lepiej zmienić na 323ti lub zrobić swapa
tu jest jakiś VIN dekoder http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
PostNapisane: 15 listopada 2008, 16:16
dzieki kolego ale ten vin decoder jest od 98 wzwyz, a u mnie skromnie 95, czy swap nja 23ti duzo kosztuje moze lepiej pogonic swoja i poszukac 323ti?trzeba bedzie przekładac elektryke gdzies na forum napisano ze 6,5 tys starczy?
PostNapisane: 15 listopada 2008, 16:24
Garaż: .
E38
E36
gdzie ci to wyszło że od 98r? :)
jeśli nie jesteś do swojej przywiązany to chyba bardziej opłacalna jest zamiana
PostNapisane: 15 listopada 2008, 18:05
na dole strony sa prawa autorskie od 98 do08 tym sie sugerwałem w kazdym badz razie mojej koncówki nr vin nie łapie jesli poełniłem bład duze sory a moja koncówka vin to am12328
PostNapisane: 15 listopada 2008, 19:25
Garaż: .
E38
E36
wszystko działa :) (tylko to jest nie "pełny" dekoder bo w necie nie ma pełnego, trzeba w aso sprawdzić)
Chassis number AM12328
Vehicle code CG51
Series E36
Model 318ti ( 318ti M42 )
Body type compact
Catalog model ECE
Production date 1995 / 03
Engine M42
Transmission Manual
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code CG51
Production FROM : 1994/09/01 TO : 1995/08/31
Engine M42
Engine Oil 5.00 Liter
Transmission Manual
Transmission Model S5D 250G
Transmission Oil 1.10 Liter
Rear Axle Oil 0.90 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 6.50 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 6.70 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
PostNapisane: 16 listopada 2008, 00:20
:przestraszony: jestem pod wrazeniem tylko nic mi to nie mówi dzieki za starania dalej nie wiemnic o szperze ani zawiasie :ok:
PostNapisane: 16 listopada 2008, 00:22
Garaż: .
E38
E36
