Teraz jest 12 listopada 2026, 17:08
 Tytuł: [E36] Kolektor nie za tani ?
PostNapisane: 19 listopada 2008, 02:19
Kod silnika: m52b25
Upatrzylem sobie kolektor do 325 i zastanawiam sie czemu on jest taki tani ?
Wygląda jak ta kopia supersprinta z allegro , tylko jest czarna itp.
Czy jest tu jakiś zonk ? ukrywa wada? lub problem z montażem?
moto.allegro.pl/item485998677_sportowe_kolektory_wydechowe_bmw_e36_325_328.html
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 17:43
To nie jest az tak tanio bo ten sam nowy kolektor z nierdzewki polerowanej z przesylka do domu kosztuje 125$ w US , Chinska podroba . Gosciu pewnie pomalowal go na czarno zeby nie bylo widac ze uzywany. W jakosci to te chinskie podroby nie sa takie zle tylko ze spawy po jakims czasie moga popekac. I jezeli chodzi o montaz to bedziesz musial uciac konce czesci srodkowej i uzyc tych opasek albo bedziesz musial spawac.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 21:17
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
tez mi sie wydaje ze został tylko pomalowany przez własciciela. dołóż 100zł i kup np. nowy niemiecki Ta Technix z 2 letnią gwarancją.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 21:27
Naczelny bimbrovnik
Tjaaa... TA Technix robi super kolektory, kolega z innego forum kupił do m20 i rury nie były spasowane z otworami wylotowymi spalin. Więc lepiej ostrożnie.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 21:43
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
u mnie w 318i i u kumpla w 325i jest wszystko ok.otwory wylotowe i montazowe bez problemu pasuja.wiem ze nie sa najlepsze ale zawsze to jakas alternatywa dla tych chinski podrób.trzeba było zareklamowac,pewnie to była jakas wada fabryczna
PostNapisane: 20 listopada 2008, 02:28
Kod silnika: m52b25
A jaka roznica miedzy tym a fabrycznym kolektorem bmw ?
Co osiągniemy wydając 700zl + koszty montażu ?
Wiem ze w hondach kolektory 4-2-1 są the best i kazdy je chwali nawet te nie markowe, jak jest w bmw?
PostNapisane: 20 listopada 2008, 02:56
słyszałem że zakładając taki kolektor bez żadnych innych przeróbek przyrost mocy i momentu wynosi zero. ale ładnie wyglada pod maską
ben-sage niezły masz podpis :rotfl:
PostNapisane: 20 listopada 2008, 08:41
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
wszedzie pisza, ze po zmianie kolektora trzeba zestroic komputer, wiec cos w tym musi byc
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
