Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [E46] Zmiana przednich lamp i problem :/
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 23:51
Zmieniłem lampy w swojej BMW e46 (lift) na lampy z engel eyes.. wstawiłem xenon i jest problem poniewaz jak mam włączone postojówki to palą się również przednie kierunkowskazy. Na komputerze pokazuje jakby dwie przednie żarówki były zepsute.. i dlatego chyba wlaczaja sie kierunki. Prawdopodobnie jest coś z mocą bo ringo potrzebują mniej prądu i coś jest nie tak. Może ktoś wie co z tym zrobić, żeby nie paliły sie kierunkowskazy? Czekam na odp. Pozdro
Ostatnio edytowano 16 lipca 2009, 20:22 przez realisko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 grudnia 2008, 20:30
ja odpowiem za kilka dni bo zmowilem z netu lampy z engel eyes.bede zmienial to podziele sie informacjami.
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 08:19
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
mozesz nie miec dobrej masy przy lampach, sprawdz to w pierwszej kolejnosci
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 13:59
Kucu - a jak to mogę sprawdzić?
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 15:05
SPRAWDZ CZY WSZYSTKIE POŁACZENIA SA OK, EWENTUALNIE POZAGNIATAJ WTYCZKI DLA LEPSZEGO TRZYMANIA O ILE SIE DA
PostNapisane: 8 grudnia 2008, 22:25
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Dokladnie tak jak ///ESIU, pisze, polaczenie instalacji z nadwoziem (tej odpowiedzialnej za oswietlenie) jest o ile dobrze pamietam przy przednim blotniku tylko nie pamietam ktorym ;D Takie 2 grubsze czarne kable przykrecone do nadwozia, moze ktorys Ci sie urwal i stad taki cyrk.
607 275 281
 Tytuł: re
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 14:54
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Miałem podobny przypadek w mojej Coupe E46 przed liftem na fabrycznym ksenonie. Jak sie okazało uskodzona była jedna przetwornica od ringów CCFL. Sprzedawca z allegro podesłał mi w ramach złożonej reklamacji komplet przetwornic podobno uleprzonych i problem zniknął.
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 09:44
Kod silnika: M62B44
Wita.Ja mam ten sam problem ale z tylnymi ledami w E39.Jak wlaczam pozycje to zapalaja sie ledy i swiatlo stop.Caly czas komputer pokazuje ze tylne zarowki sa saplone tzn.ze nie wykrywa leda.Czy to czasami przez to ze ledy maja maly pobor pradu i komputer awaryjnie wlacza pozycje w stopie??Sprawdzilem wszystkie kable w lampach i w samochodzie i sa podlaczone dobrze.Chyba odpowiednim pytaniem bedzie jak oszukac komputer zeby wykrywal swiatlo pozycji (led)czy na kablach zamontowac jakis przetwornik lub cos w tym stylu?
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 13:59
Kod silnika: M52B25TU
Tzw. oszukiwacze.
Jak mialem ringi ledowe świecilo non stop - spalone oświetlenie przód, koleś mi wpioł w kabel opornik chyba 3, albo 5W i tyle. Pomogło
Teraz mam CCFL i problemu nie ma bo są przetwornice.
______________________________
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 14:31
Moje BMW: AR 159
jeśli chodzi o palące sie kierunki w e46 to jest wina przepalonej żarówki pozycyjnej czy tez ringa. to jest awaryjny pozycyjny :hyhy:
wyciągnijcie obie pozycyjne i zobaczycie ze będą sie paliły kierunki ,ale tylko wtedy gdy macie włączone pozycyjne, podczas świateł mijania jest wszystko ok
sprawdz ringi pozycyje i powinno byc ok ;)
PostNapisane: 25 grudnia 2008, 15:06
calkowita racja swiecenie sie kierunkow jest spowodowane spalona zarowka lub bledem spowodowanym wymiana zarowki na leda badz ringi ccfl (niekazde oczywiscie) rozwiazanie jest proste opornik badz maly uklad oszukujacy i bedzie OK :D
sam mialem taka przygode gdy po przepaleniu sie jednej zarowki kupilem biale ledy wszystko bylo by fajnie tylko bialo swiecace ledy gryzly sie troche z pomaranczowymi kierunkami, led i zarowka to nie ten sam pobor pradu wiec laleczka wywala blad swiatel i zapala kierunki "bmw pomyslalo o wszystkim" trzeba oszukac komputer i wszystko bedzie cacy :hyhy:
PostNapisane: 16 lipca 2009, 17:36
Troche czasu mineło a mi dalej xenon się gasi w czasie jazdy ;/ czasami załapie i jest ok, ale może po czasie zgasnąć i lipa. Jeżeli kupiłbym jakieś droższe xenony to nie byłoby takiego problemu?
