Teraz jest 12 listopada 2026, 17:05
 Tytuł: [E46] gałka zmiany biegów od M3
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 20:27
Witam serdeczne,na początek życzę wszystkim WESOLYCH SWIAT!!
Mam pytanko dotyczące plastikowej obudowy,mieszka i gałki zmiany biegów skrzyni MSG M3_E46,znalazłem taki zestaw ale nie wiem czy będzie on pasował pod normalna 5-cio biegowa skrzynie,z góry serdecznie dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 01:16
Moje BMW: X5 E70 LCI
a w tym zestawie tez 5-biegowa jest? jak tak to taka galka nie powinna sie roznic, a jesli sie rozni to tylko wymiarami. ale to musisz sam sprawdzic :)
a swieta byly wesole ; )) przynajmniej u mnie.
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 02:54
Moje BMW: 530d
Chodzi Ci za pewne o gałke od skrzyni SMG, na pierwszy rzut oka jedynym problemem jest ten plastik, w którym umieszczony jest mieszek - trzeba by go po prostu mieć. Sama gałka podejrzewam mocowana jest identycznie do tej, którą masz. Ale weź pod uwagę, ze to są kompletnie dwie różne skrzynie, i ciekawe czy otwór (tutaj gdzie mocowany jest mieszek) wystarczy na swobodne wrzucanie biegów. Ja dziwnie bym sie czuł wrzucając normalnie jedynke, dwójke itd gałką, która w zasadzie powinna służyć do troche czegos innego :D Na pierwszy rzut oka może i fajny bajer ale jak ktoś sie z Tobą przejedzie pachnie to już troche tandetą takie moje zdanie.
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 11:07
Wlasciwie chodzi mi o ten plastik czy pozwoli mi na swobodne wrzucanie biegow,ogolnie caly komplet wyglada moim zdaniem fajnie,podaje linka
http://www.wrzuta.pl/obraz/4Zal9V5RiT/galka
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 01:25
gałeczka bedzie wyglądać całkiem bajerancko, jak da rade :super:
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 03:04
Moje BMW: 530d
Najlepiej byłoby to przymierzyć :hyhy: Miał byś pewność albo pasuje albo nie.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 12:40
no tak tylko ten test może mnie kosztować jakieś 250pln
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 13:13
Moje BMW: 530d
I właśnie tu jest problem :/ Bo tak szczerze mówiąc wątpie, żeby ktoś na forum robił wcześniej taką modyfikacje ;)
