Teraz jest 12 listopada 2026, 17:25
 Tytuł: [E46] Zderzak m-pakiet e46
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 19:02
Moje BMW: BMW E60 530iA
Zastanawiam się nad kupnem tego zderzaka:
http://moto.allegro.pl/item511760320_zd ... kombi.html
Czy materiał z jakiego jest wykonany jest dobry? Czy na pewno posiada wszystkie części do montarzu? Co o nim sądzicie?
A ten zderzak:
http://moto.allegro.pl/item512222102_bm ... uzyna.html
Jeżeli jest kompletny to nie będzie problemu z przyczepieniem go?
Czy ktoś może wypisać mi elementy jakie musi posiadać taki zderzak żeby można było go bez problemu zamocować?
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 19:35
Moje BMW: 530d
Powiem szczerze dużo bardziej wolalbym kupić oryginalny zderzak taki jak w linku drugim.
Problemu nie będzie, jedyne co musisz przełożyć belkę ze swojego zderzaka, bo ten podejrzewam nie będzie jej miał w komplecie. Wyciągasz kilkanaście spinek, najepiej kupić nowe spinki na wzór tamtych (koszt kilka zł) i mocujesz belkę do tego zderzaka, który pokazałeś. Jedyne co wg mnie do mpakietu były inny tunele chłodzenia tarcz hamulcowych i pewnie je będziesz musiał kupić żeby wszystko było tak jak być powinno ;)
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 21:58
Moje BMW: 3288888888
Kup,orginalny ;) Bo z tego absu to moze byc ciezko go dopasowac i wogole :] Tak napewneo byly inne tunele chlodzenia.
 Tytuł: re
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 09:36
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Z tego co widzę to lepiej weż ten drugi tak jak mówia koledzy, a z potrzebnych elementów to będą tunele tarcz chłodzenia tarcz hamulcowych oraz mocowania ich do podłuznicy, oraz podkładka pod tablice rejestracyjną, oraz osłona pod silnik jeśli nie posiadasz a jak masz to powinna spasowac, w moim przypadku spasowała. ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 13:12
lukaschemp, ten zamiennik sobie odpuść.
Idealne rozwiązanie to założyć zderzak ori.
Kup na allegro sam zderzak z kratką. Da radę wyrwać za 450zł.
Wszystkie listwy pasują ze zwykłego.
Wloty w serwisie kupisz za jakieś 230zł.
Przerabiałem ten temat i to jest najlepsze rozwiązanie :)
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 14:49
Moje BMW: AR 159
oczywiście ten 2
ale nie taki idealny, na moje polakierowany dlatego taki ładny a listewki trochę podjechanie wiec tak jak lolejko, pisze będzie najlepszym rozwiązaniem
wystarczy tylko chcieć ;)
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 23:54
w cenie tej podróby można na allegro wyhaczyć używany oryginał :)
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 16:06
Sporo niemców lata na tych z ABS-u jest dobrze spasowany i do konca nie wiem czy nie lepiej jego kupic bo ten drugi to rzezba jakich mało na allegro zreszta wszystkie z allegro sa spawane :/
pozdrawiam
Project in progress!!!
