Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [E32] pomóżcie czy fotele z 7 pasują do 5??????????
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 21:20
Witam panowie prosze o pomoc czy przekładał ktoś fotele z e32 do e 34 pasują mocowania jak do tego się wogóle zabrać z góry dziękuje i czekam na odp ;)
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2009, 07:04 przez krzyś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 21:41
Moje BMW: 3288888888
Raczej nie pasuja.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 21:45
Moje BMW: *
Kod silnika: *
jak się popieści.... fotele z Audi w Dodge'u już widziałem ;p
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 23:12
Moje BMW: 530d
Kanapy nie wciśniesz bo siódemka jest szersza od piątki, a z przodem Ci nie pomoge chyba to kwestia szyn czy mają taki sam rozstaw.
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 09:55
Kod silnika: m57d30
Przód pasuje ,te same fotele,różnica lekka w siedzisku, tył też wchodzi ,widziałem elektryczną kanape z e32 w e34 ,więc pasuje
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 20:36
wszystko pasuje jak mialem e34 przelozylem fotele z e32 i wszystko pasilo prucz zaczepow tylnego siedxziska pzdr
rycz maly rycz
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 08:17
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
na allegro tez piszą ze wnętrze z e32 wchodzi bez problemu do e34
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 17:18
Moje BMW: X6
Przód wchodzi na 100%, prowadnice są te same więc OK. Ale co do tyłu to kiedyś czytałem na jakimś forum że koleś właśnie próbował zrobić taki zabieg i fotele z e32 nie weszły do e34.
I wg. mnie tył nie wejdzie bo e32 jest szersza od e34. Ale mogę się mylić...
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 23:27
wszystko to samo zaczepy moga sie oparcia tylko roznic i nic wiecej ja zaczepy do swojej dawnej e34 musialem przekrecic i byla gitara
rycz maly rycz
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 20:52
Moje BMW: AR 159
tak jak koledzy piszą
pasuje tylko z tylnym oparciem będzie mały problemik iz od e32 jest lekko szersze, :ok:
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 23:35
nie pasuje, za szerokie ble ble ble po :cenzura: piszesz jak nie wiesz ;] :mur:
fotele pasują tylko komputer od kierowcy trzeba przełożyć
kanapa wchodzi na styk
boczki nie paszą
się ma się wie :cwaniak:
się nie wie się milczy :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 00:13
Pasuja. Przod plug and play, tyl kanape trzeba troszke popiescic:)
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 08:09
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
problem jest z tylną kanapą, mianowicie ciężko potem zapiąć pasy :p trzeba mocno je wcisnąć żeby zaskoczyły :) ale to problem tych co jeżdżą z tyłu :rotfl:
 Tytuł: Re: [E32] pomóżcie czy fotele z 7 pasują do 5??????????
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 18:32
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
leciutki odkop Panowie: chodzi mi o to że mam w swojej e34 podgrzewane fotele. Gdybym chciał wrzucić podgrzewane i el regulowane fotele z e32 to będzie problem z elektryką czy nie? Rozumiem że samo zamontowanie to nie problem tylko co z podłączeniem? :)
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 19:27
Moje BMW: e34 535i z małym +
Kod silnika: m30b35
Wszystko pasuje, nie powinno byc zadnego problemu :)
Ja jakies 3 tyg temu robilem taka podmianke, mialem el regulacje ale nie mialem grzania. Teraz wszysko smiga jak nalezy
pozdrawiam
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 19:39
Kod silnika: EJ253
czyli wpinam kostkę i powinno się regulowac i grzać tak?
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 19:42
Kod silnika: m30b35
tak jest ta biala prostokatna kostka pod siedzeniem :)
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 20:08
Kod silnika: EJ253
dzięki wielkie :piwo: :piwo:
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 20:25
Kod silnika: M50B20
wszystko pasuje tylko tylnią kanapę trzeba wcisnąć na chama żeby weszła na zaczepy i po bokach będzie trochę odstawać ale będzie ok :D
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 23:19
Kod silnika: EJ253
no i stałem się posiadaczem pogrzewanego i el regulowanego fotela z e34 :) problem w tym że pod fotelem są inne wtyczki:
mój fotel, tylko podgrzewany z 91 roku - biała szeroka kostka wewnątrz od strony fotela 4 piny
fotel który kupiłem - kostka czarna, dużo mniejsza, od strony fotela 5 pinów oraz druga mała kosteczka z 2 pinami.
Do tego obydwa fotele mają jeszcze jedną małą kostkę na 2 piny ale nie jest ona do nieczego podpięta w moim fotelu więc myślę (mam nadzieję) że nie będzie potrzebna. jak znam życie to powiecie mi żebym wrzucił fotki obu :P ale może ktoś miał podobny temat i coś poradzi na szybko?
pzdr
