Teraz jest 27 października 2026, 11:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] ringi CCFL do e36 jakie kupic?
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 09:42
Witam! Chciałem prosić o pomoc... noszę sie z zamiarem kupna ringów do e36 jednak rynek allegro jest tego pełen i nie chce kupić jakiegos strasznego badziewia. myslalem o tych http://www.allegro.pl/item511886300_rin ... sniej.html
tylko nie rozumiem o co chodzi z tymi przetwornicami gdzie sie je wpina.
jakby ktos kto juz przerabiał temat moglby mi rozjasnic sprawe to bylbym wdzieczny
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2009, 09:00 przez pitrek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 10:15
Przetwornice są do ringów, bo potrzebują specjalnego napięcia. Podłączasz zasilanie z postojówki do przetwornicy, a do niej podpinasz ringi. O instrukcji montażu było już na forum, pisałem obszernego posta jak się za to zabrać. Były też tam linki do aukcji. Poszukaj :)
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 10:17
poszukam pewnie tylko co wybrac z aktualnej oferty i czy nie obciaza to zbytnio instalacji
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 11:32
Instalacji to nie obciąża, o to się nie martw :)
ja kupiłem z tej aukcji http://moto.allegro.pl/item513999675_ri ... sniej.html
Opis dokładny tutaj: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... i&start=20
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2009, 11:55 przez Sylwek_ch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 11:41
Kod silnika: m62b44
w zasadzie to ta sama produkcja tylko paru sprzedawców, w warszawie tez mozna kupic poszukaj na allegro - tak odbierzesz osobiście. a gdyby coś nie tak to bedziesz miec na miejscu.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 11:51
Moje BMW: Wierne
ja tez kupowałem na allegro, a sprzedawca był z białołęki, narazie się nie narzekam, a co do montażu to chyba w mojej galerii też opisywałem, no i przy montażu korzystałem też z opisu sylwka.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 11:52
dzieki Wam :) podsumowując to co wyczytalem z tematow juz tu na forum wyciagam lampe przyklejam np na silinon ringi do przetwornic podlaczam zwykle zasilanie od postojowek i cala filozofia? czy czekaja mnie jakies niespodzianki?
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 18:24
Kod silnika: m62b44
nic dodać nic ująć, a przy okazji możesz wyczyścic soczewki i szkła od wewnątrz.
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 08:53
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
Mam pytanko odnośnie montażu trzeba coś rozcinać w lampie ZKW podczas montażu ??
Mam zamiar założyć ringi dokładnie tak jak w tej instrukcji którą podlinkowałeś.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=2230 >> 318i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=1771 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=10133 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45445 >> 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=76576 >>320i
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2009, 20:54 przez ///MacArthur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 14:15
Kod silnika: m62b44
skoro widziąłes link to czy widziałes by tam ktoś coś cioł :zdziwko:
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 20:45
Sprzedający twierdzi ze nic nie trzeba rozcinać :) a na jakiejś aukcji widziałem dopisek że trzeba rozcinać w e36 dlatego pytam.
Nie ma znaczenia w jakiej lampie :) Jedni mówią że coś tam trzeba rozcinać jakiś silikon łączący szkła wewnętrzne z obudową :) :P
Drudzy że jak w Boschu to się zakłada bez problemu a inne lampy są klejone.
Dlatego pytam bo opcji bez liku :)
Mam lampy ZKW może ktoś robił w takich lampach ringi i wie dokładnie jak to jest tam skonstruowane ??
http://www.allegro.pl/item610795116_rin ... zedaz.html
Tu jest aukcja w której jest napisane że trzeba rozklejać klosz :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:40
Kod silnika: m62b44
teraz opisałeś o czym mowa, to tak ja mam zkw i całe rozklejanie to rzecz w tym że jak rozbierzesz to te wewnętrzne szkął co je widać sa na zatrzaski które są dodatkowo posmarowane silikonem, i to wszystko ja nie dałem na nie silikonu i też sie trzymaja napewno nie maja zadania uszczelniać wiec o nic sie nie martw, a jak beddziesz wrzucać ringi to niczym je nie klej tylko normlanie wrzucaj i dociskaj tymi wewnętrznymi szkłami. :oczami:
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:22
Dzięki za konkretną odpowiedz Elvis.
A przetwornice gdzie dokładnie umieścić tak żeby nic nie latało w środku??
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:36
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
A ja mam inne pytanie ale dotyczace ringow.
Wacham sie pomiedzy CCFL a LED, nie wiem ktore lepiej wybrac moze ktos podzielic sie swoimi doswiadczeniami ?
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:40
Kod silnika: m62b44
wcisnełem je w srodek lampy, sa dość bardzo stabilnie wcisniete tak ze nic nie lata czy obciera, próbuj na sucho a sam sie przekonasz
na tym zdjeciu masz troszke wgladu jak puściłem kable ze szkieł http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/showFullSize.php? ... 7d1083e500
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:44
Kod silnika: m62b44
chyba predzej wachasz sie by wydac 140 czy ile teraz kosztuje jak za połowe można kupić Led tyle ze tych led to ledwo w nocy widać. jak chcesz ale jak juz to tylko CCFL
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:55
Moje BMW: e39/e36
To akurat nie jest moim problem kolego, poprostu chodzi mi o to ze jak ogladam te zdjecia z CCFL to one tak strasznie jaskrawe sa, natomiast LED jest taki bardziej dyskretny wydaje mi sie, i tak tez chyba jest robione przez BMW.
A pytam sie bo chcialbym wlasnie rozwiac swoje watpiliwosci :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 08:25
Jeszcze raz dzięki Elvis naprawdę uczynny z Ciebie gość.
Ja zakładam CCFL jednym się podobają drugim nie.
Duch możesz założyć ringi oryginalne od e39 ale wiem że przy tym roboty jest sporo.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 16:29
Kod silnika: m62b44
duchu0, nie bym do ciebie jakoś pił tak poprostu mi sie napisało, w nowych beemkach napewno nie ma żadnych ledów, to jak nie chcesz by były biąłe - ja takie mam i troszke mi sie zdaje żę lepsze były by chyba zółte no cuz ale to juz kwestia gustu.
Ale nie kupił bym ledów bo je ledwo w nocy widać, - naprawde śmieszna rzecz ale kolege policja zatrzymała i policjant chciał mu wlepić mandat za brak pozycyjnych sprzodu, on wzioł ręką przysłonił i pokazał mu ze przecież świecą :super: ale zrobisz jak chcesz to moje ringi i tak u mnie wygladają sam oceń Obrazek może ci pomoże w wyborze. :cool:
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 17:26
Moje BMW: e39/e36
no dobra to przekonales mnie juz do CCFL ale teraz kwestia tego czy biale czy zolte :D
Nie wiem ktore bardziej beda do mnie pasowac :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
