Teraz jest 12 listopada 2026, 17:25
 Tytuł: [E46] twin turbo???
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 00:23
czy mozliwe twin turbo w e46 330d podobno tak??prosze o opinie i rady
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 14:03
oryginalnie nie mozliwe .. co do przerobek to podobno wszystko sie da ;)
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 15:05
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
oczywiscie ze sie da zamontowac druga turbine, jesli jestes w stanie poswiecic temu troche pieniedzy i czasu to jak najbardziej bierz sie za to, pytanie tylko czy potrzebujesz tego bo budowa moze nie byc taka prosta
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 18:04
dzieki powiem że potrzebuje wykręcic ponizej 6 sek swoją niunia narazie jest wirus i nowe turbo.z tego co wiem to intelcooler dolot wylot sprzegło sportowe jakies nastawienie skrzyni ....ale dwie świszczałki chyba jak zagrają to nic ich nie przebije czekam na porady .respectoooooo :P ach i jaki ten dolot i wylot" miałby byc bo chhyba ma to sens oczywiscie liczy sie tylko moc jakies tam basy mnie nie interesują moge sobie bacha włączyc :rotfl:
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 18:06
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
skoro musisz wykrecic ponizej 6 sek i to jest glowny cel, to chyba lepiej i latwiej jest pojsc w jedno turbo.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 18:17
wieksze turbo a nie podwojne......taniej wieksza moc i latwiej dopasowac mozna do twojego samochodu jesli start ci tylko potrzebny to bedzie w sam raz... oczywiscie twin turbo mniejszy lag po dodaniu gazu ale nic w wymaganiach nie podales o tym
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 18:29
. thttp://pl.youtube.com/watch?v=qSrUpqQApUEe
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 18:32
wyzej nappisałem o wymaganiachmniej wiecej a turbo jest nowe to dedykowane jutro napisze jakie konkretnie to jest bo mam na fakturze .generalnie chciałbym jak najlepsze przyspieszenie napiszcie /napisz co moge zrobic i chciałbym sie zamknac z wydatkami w ok 8 tys pozdrooooooooooooo
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 20:07
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Za te pieniadze to mozesz kupic nowe wieksze turbo ktore bedzie konieczne i reszte przeznaczyc na modyfikacje wydechu oraz strojenie calego zestawu
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 22:15
Kod silnika: m57d30
Tak jak pisałem wcześniej ci w innym poście dwie turbiny,tylko że jedna jest mniejsza a druga większa ,chodzi o to żeby nie było turbo dziury,do tego można zastosować chybrydę większej turbiny i wtedy coś wyjdzie ale 8tyś to troszku mało
Bandit Machine Wagon
