Teraz jest 12 listopada 2026, 17:26
 Tytuł: [E36] Felunek
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 11:36
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
panowie napiszcie mi czy te fele będą pasowac na e36
cos mi sie to et nie podoba i chyba beda wystawac ale sprzedajacy napisal ze do e36 pasują
mam do niego 160 km i jak cos to podjace i oblookam
link
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 11:42
wg mnie bez klepania nadkoli się nie obędzie, ale niech wypowiedzą się inni
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 11:44
To jest (chyba) ET dla 5'er, raczej nie wejdą - za bardzo będą wystawać. Do E36 przy szerokości felgi 8" idealne ET to coś koło 35 ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 11:56
Da się upchnąć na maxa 8,5x17 ET ok.15 na przodzie i 9x17 ET ok.20 bez poszerzania nadkoli, ale musi być odpowiednio naciągnięta opona, ustawione negatywy na kołach (nachylenie do wewnątrz) które z przodu robi się glebą, a z tyłu można śrubą podkręcić. Skutkiem ubocznym będzie szybsze ścieranie wewnętrznych części opon :]
To będzie metoda prób i błędów, ma 100% nie mogę zagwarantować że wejdą bez problemu :)
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 14:22
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ja mam u siebie et 30 felga 17na9cala i jest na styk.Moim zdaniem słabo to widzę bez wypychania nadkoli.et17 to będzie mocno wystawać u mnie jest et 30jest na sam styk.Palca nie włożę.
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 15:53
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Dzwonilem do goscia i jednak muszą byc poszerzone nadkola
Panowie a kozystajac z okazji zapytam czy ktos wie gdzie kupic ładne 17" w malopolsce cos o podobnym wzorze jak to
albo to
Co do pierwszej foty to tez do nich dzwonilem ale gostek powiedzial ze o 5x120 moge zapomniec i ze ewentualnie mozna zastosowac dystanse zmieniające rozstaw - nie bardzo mi sie to widzi ;/
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 17:29
ja mam u siebie w e36 tyl 9,5 cala a przod 7,5 ET35 i weszly bez problemu fakt ze z tylu wystaja o prawie 2 cm ale dobrze naciagnieta opona robi swoje :D oczywiscie jest na gwincie
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:51
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Łukasz gdyby te fele mialy et 35 to nie bylo by tego tematu tylko juz bym je oglądał
ponawiam pytanie czy ktos wie gdzie dostac taki felunek z rozstawem 5x120 naturalnie i et ok 35-40
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:55
szczerze mówiąc ten wzór szału nie robi, a jak będzie miał ET 35-40 to będzie mniejszy parapet i tym bardzie nie będzie szału :niepewny:
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 22:10
hehe to wejdz sobie na moj profil i zobacz jaki mam parapet!! :mad:
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 23:11
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
czy ja wiem czy nie robią szalu dla mnie sa kozackie, dla Ciebie motorsporty są ladne a ja uwazam ze są oklepane. Rzecz gustu.
Co do Parapetu u Lukasza to rzeczywiscie robi wrazenie ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 23:26
ET zależy też od szerokości felgi, 7x17 ET 25 (z linku z tematu) i 7,5x17 ET 41(motorsport) to prawie to samo :) Można niwelować szerokościami opony. U mnie jest jeszcze luzu na dystans 15mm, wiec powinny się zmieścić przód z oponą 195/50 lub węższa
Z tyłem będzie gorzej, ale myślę, że dobra opona i negatyw załatwiły by sprawę :hyhy: A jak nie to się poszerzy, no problemo :D
mi teżś się parapety podobają, żeby nie było :]
