Teraz jest 12 listopada 2026, 17:25
 Tytuł: [E36] jak podrasowac
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 15:51
jak podrasowac bmw e36 316 akualnie ma 102 żreby :| :P
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 16:02
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Sprzedaj 316 i kup 325 ewentualnie 328 mocy napewno Ci nie braknie, w następnej kolejnosci jesli dalej bedzie malo to M3
pewnie nie spodziewałes sie takiej odpowiedzi ale na forum pytań w stylu "jak zwiekszyc moc w 1,6 albo 1,8" bylo co nie miara i widząc ze jeszcze forum nie czytales odpowiadam Ci ze Turbo czy kompresora nikt do 316 nie laduje, chip tez za wiele nie pomoze wiec zostaje odpuscic sobie temat albo zmiana auta
Pozdro
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 16:15
Jest taki jeden na forum co ładuje ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 16:58
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Hmmm jak to jest że ludzie zawsze kupuja najmniejszy motor a potem za 100zł chca 50% mocy więcej :))
Kup 325 będziesz zadowlony a jak starczy kasy to 328 i będziesz zadowlony z 316 nigdy szybkiej fury nie będzie założenie turbo to olbrzymie koszty i silnik i tak szybko umrze :)
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 18:11
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
i rzezbi fajnie bo wszystko robi sam!! turbo od tds'a kolektor sam wyspawuje :hyhy: , ja z niecierpliwoscia czekam na kolejne fotki z postepw prac
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 20:39
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
rdk napisał(a):
młodye36 napisał/a:
Który? dawać go :D znaczy się linka jeśli można :)
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 20:49
Masz, on jest temu winien ;) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 20:52
1.6 jest takim silnikiem,ze nie oplaca sie go ruszac,lepiej zrobic swapa na inny
BMW E46 Touring
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:08
Jakies 2 miesiace temu byl na "perelki z allegro" taki sprzedawca ktory mial 1.6 ale ktorego sie "czerwone tdi" baly :rotfl:
A tak na serio to sam jezdzilem kompaktem 1.6 i sie rewelacyjnie zbieral ale tylko do 60km/h :( a pod gorke to musialem grzecznie za autobusem jechac :kwasny: tez tam o jakims wzmocnieniu myslalem ale to naprawde nie ma sensu.
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:47
Moje BMW: AR 159
od samego myślenia o podrasowaniu ten silnik już ma dość :rotfl:
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:57
eee tam gadacie jasne ,ze nie ma tu mowy o jakichs wiekszych wyczynach ale mialem e30 1,6 i smigalo calkiem niezle pisalem juz gdzies o tym ale do dzis nie wiem co z nia bylo ale nie musialem jezdzic za autobusami wiem tyle ,ze byla szpera i most najprawdopodobniej od innego co dalej nie mam pojecia i tak jak juz pisalem koleszka ktory ja kupil jezdzil na codzien e30 2.8 tez byl zadowolony z mojej 1.6 mowil ze rondo bokiem szla cale bez problemu
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 23:14
Ja nie twierdze, ze bokiem nie szla, moze az za dobrze :wstyd:
Mialem na mysli komfortowa jazde przy wiekszym obciazeniu. One sa po prostu slabe i tyle. Za do stosunkowo niewiele pala, tanio mozna wrzucic gaz (wiem wiem, nie krzyczcie) ma ktorym sie dobrze sprawuja.
A co do eE30 to z tego co na szybkosci wygrzebalem to jest lzejsze o ok 200kg a to sporo!
