Teraz jest 19 października 2026, 20:48
 Tytuł: [E36] Felgi
PostNapisane: 23 maja 2009, 22:42
Moje BMW: Klekot coupe
Czy mógł by mi ktos zrobić VT tych felg na moim touringu?
Byłbym bardzo wdzieczny.
PS: Moze ktos ma jakies lepsze propozycje, chętnie zobacze:D
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
PostNapisane: 24 maja 2009, 21:31
Moje BMW: Wierne
napisz na pw do Sylwka Profil Sylwek_ch napewno jak go poprosisz to ci bez problemu zrobi vt.
PostNapisane: 24 maja 2009, 21:36
Moje BMW: AR 159
znajdz e36 z wszechobecnymi kołami ala M6 i patrz na nie z przymrużeniem oka dają podobny efekt co te podane przez ciebie, :D
ja proponuje coś z oryginałów z palety e46 (18"). :hyhy:
 Tytuł: Re: Felgi
PostNapisane: 24 maja 2009, 21:54
Mam jedna: odpusc sobie chinskie podrobki AC Schnitzerow
PostNapisane: 25 maja 2009, 11:27
oryginały w 17" ;)
PostNapisane: 25 maja 2009, 15:33
Dzieki wielkie za VT. Mam jescze jedno pytanie. U mnie wyglad jest wazny ale osiagi jescze wazniejsze :D. Czy felgi 18 nie zabiora za duzo mocy? czy bedzie odczuwalna roznica pomiedzy tym co mam teraz (235,40.17) a 235 40 18 czy jakos tak. I czy juz teraz szerokosc gumy (taka sama z przodu i z tylu=235) nie zamula mi samochodu?
PostNapisane: 25 maja 2009, 19:16
jeśli będzie ta sama szerokość felg to nic się nie zmieni w porównaniu do obecnych 17" oprócz tego że 18" będzie minimalnie cięższe od 17" (przynajmniej ten sam wyrób w większym rozmiarze)
poza tym masz zacny motor, więc nie ma mowy o zamulaniu :P
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:16
Moje BMW: Wierne
PalMac napisał(a):
Dzieki wielkie za VT. Mam jescze jedno pytanie. U mnie wyglad jest wazny ale osiagi jescze wazniejsze :D . Czy felgi 18 nie zabiora za duzo mocy? czy bedzie odczuwalna roznica pomiedzy tym co mam teraz (235,40.17) a 235 40 18 czy jakos tak. I czy juz teraz szerokosc gumy (taka sama z przodu i z tylu=235) nie zamula mi samochodu?
jesli byś już bił w 18'' to musiałbyć dobrać tak opony żeby zachować parametry. dla 18'' byś musiał kupić opony 235/35. No i oczywiście troche pogorszy się komfort jazdy.
