Teraz jest 12 listopada 2026, 15:02
 Tytuł: [E32] Jaki rozmiar opon ?
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 13:57
Witam. Jaki powinien być prawidłowy rozmiar opon do mojego auta ? Jakie opony moge założyć na felgi 9,5*16 z tyłu i 8,5 * 16 z przodu. Teraz mam na wszystkich kołach 225/50R16
Ostatnio edytowano 14 stycznia 2007, 15:42 przez Piotr_Ł, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 15:03
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
siemka wedlug katalogu 750iL powinien miec 225/60R15 .takze teraz masz dobrze
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 15:16
Kod silnika: m57
no tak ale mowa jest o 16" a w katalogu jest podany rozmiar jesli juz 16" z felga o szerokosci 7,5 lub 8..
a kolega ma 8,5 i 9,5..
ja bym zalozyl na przod 225/55/16 a tyl 245/55/16.. lub 205/55/16 i 215/55/16 lub 225/50/16 i 245/45/16
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 21:40
Tak myślałem, że nie ominiesz tego tematu ;) co do tego rozmiaru : 205/55/16 i 215/55/16 to chyba lekko przegiąłeś. Z moimi oponami (225/50R16) na tyle widać, że opona jest za wąska (tak mi się wydaje) i bierznik powinien byc troche szerszy. Natomiast na wysokość skusiłbym się mniejszą, więc jak będę szykował się na wiosne do zmiany to pomyślę nad taką zmianą 225/50/16 i 245/45/16. Może z przodu nawet niższą, tylko wtedy chyba będą przekłamania.
Jak to jest z ASC i różnymi oponami przód tył ? nie ma problemów, czy może głupieć ?
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 23:28
Kod silnika: m57
wiesz jak zalozysz pierwszy wariant 205 i 215 to beda naciagniete opony i taki niby german style..
ale ten drugi bedzie optymalny i taki radzilbym ci tez czyli 225/50/16 i 245/45/16..bedzie kozacko..natomiast jesli zalozysz na przod nizsza opone to bedzie wieksza przerwa miedzy blotnikiem a opona..i to tez odbije sie zarowno na przeklamaniu liczniaka jak i gorzszym prowadzeniem.. :hyhy:
PostNapisane: 8 lutego 2007, 21:49
a ja mam w 735 235/45 tył przód 225/45 R17 :super:
PostNapisane: 11 lutego 2007, 14:11
co to jest german style?
a drugie pytanie: czy 245/50R16 nie będą ocierały z przodu w E32?
Gdyby BĂłg byÂł za przednim napĂŞdem - wszyscy chodzilibyÂśmy na rĂŞkach ....
Nowy podzia³ ról w domu: ¿ona do pracy, m¹¿ do garów. Dwunastu garów ...
PostNapisane: 11 lutego 2007, 15:15
don napisał(a):
german style?
Styl Tunerski :hyhy: Czyli w naszym przełozeniu ... Nisko i szeroko ;)
Przy dobrym ET nic nie bedzie obcierać ;)
...::: I love that :) :::...
PostNapisane: 21 marca 2007, 19:13
Troszkę odświeżam temat. Czy zmiana -3,0 na przodzie i -3,0 na tyle to duże rozbieżności ? Tzn rozumiem, ze licznik będzie pokazywał np 100km/h a w rzeczywistości to będzie 97km/h, ale czy bedzie to miało jakieś inne skutki negatywne ? Jak na to ASC ?
PostNapisane: 21 marca 2007, 22:01
optymista... na dobrzym rozmiarze jak jedziesz 100km/h licznikowo to rzeczywiście mniej jak 97 będzie ;) ogólnie to będzie Ci lepiej przyśpieszał ale więcej palił (większe obroty żeby ta sama prędokśc była) chodź to minimalne różnice...
Piotr_Ł napisał(a):
Jak na to ASC ?
jeżeli i z przodu i z tyłu takiej samej wielkości to będzie wszysko dobrze działać ( przy innych rozmiarach teoretycznie nie ale jak w praktyce to się ma to nie wiem)....
tylko po co kombinować ... ni lepiej kupić włąściwe ?
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 21 marca 2007, 22:09
i jeździć na balonach ? Nie dziękuje :)
PostNapisane: 21 marca 2007, 22:15
:mur: jak nie chcesz balonów to większe felgi założ a nie od dupy strony się za to zabierasz..... :hyhy:
PostNapisane: 23 marca 2007, 00:08
Moje BMW: E36i Compact
Kod silnika: M43
ja mam w swoim E36i , 225x50 felga16 i kiedy jadę 100h to faktycznie tak jest ale uważam że jak się zakłada większe oponki to jest bezpiecznie np. w zakrętach lecz czym większy rozmiar to i podnosi się spalanie i nie wolno zapomnieć o zdrowym rozsądku
pozdro.
