Teraz jest 12 listopada 2026, 17:25
 Tytuł: [E36] dystanse
PostNapisane: 2 lutego 2009, 15:53
witam , mam takie pytanko , troche głupie ale nie do końca pojmóje o co chodzi w tym całym ET , otóż kupiłem dystanse i jak sie okazało są one z e39 a miały być do e36, wiec żeby juz nie kombinowac chce kupic pierścienie centrujące i je zamontować i założyć fele od e39 , tylko czy one wtedy będą zabardzo wystawały ?? dodam że na tył mam dystans 25 cm a na przód 20 cm .
PostNapisane: 2 lutego 2009, 17:20
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
PostNapisane: 2 lutego 2009, 17:30
hmm , w takim razie felgi od e39 bedą mi sporo wystawały poza nadkole ?? może dystanse wogóle będą zbędne ?? dodam że mam wszystkie nadkola poszerzane i w niemczech jeździła ona na felach 17 i oponach 245 o ile to ma jakieś znaczenie
PostNapisane: 2 lutego 2009, 18:13
może inaczej spytam , jakie felgi i z jakim ET mam wsadzić żebym nie musiał wogóle stosować dystansów bądz ewentualnie jakies delikatne , chciał bym żeby koło było równo z nadkolem , ewentualnie delikatnie może sie chować
PostNapisane: 2 lutego 2009, 19:48
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ja mam koła z et od e39 i jak założysz felgi od niej to nie będziesz potrzebował żadnych dystansów no chyba że felgi chcesz mieć wystające poza błotniki :cwaniak: koła są równo z karoserią. :super:
PostNapisane: 2 lutego 2009, 23:13
Pierścienie centrujące wyglądają tak:
http://www.moto.allegro.pl/item53827340 ... press.html
jak chcesz felgę z e39 na e36 założyć to musisz dać, bo od e39 ma większy otwór. Pierścień to nie dystans, nie trzeba bardziej felgi z e39 wypychać nim na zewnątrz i tak nie wiem czy się zmieści
PostNapisane: 4 lutego 2009, 15:29
ja wiem co to jest pierścień centrujacy i jaką średnice ma e36 i e39 , chodziło mi tylko o to jakie ET mam dobrać żeby felga była równo z nadkolem , biorąc pod uwage że mam nadkola poszerzone , felga z et 15 da rade ?? czy może bedzie wystawać za bardzo
I JESZCZE JEDNO , JAKIE ET MA FELGA OD E39 ??
PostNapisane: 4 lutego 2009, 22:43
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
busiek18, proponuje wziąć linijkę, zmierzyć i wyliczyć.
