Teraz jest 12 listopada 2026, 17:46
 Tytuł: [E36] SWAP hamulców
PostNapisane: 26 lutego 2009, 01:24
Moje BMW: E-36
Witam. :)
W przyszłości w moim E-36 320i będę zmieniał silnik na mocniejszy :hyhy: i chciałbym polepszyć siłę hamowania. Koło najmniejsze jakie musi zostać to jednak 15" więc konwersje z E-46 330i/d lub E-36 M3 nie wchodzą w grę. Myślę o zamontowaniu z tyłu zestawu z E-36 328i. W związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy wystarczy wymienić tylko jarzmo, zacisk i tarcze? Czy trzeba coś jeszcze zmieniać?
2. Czy trzeba wprowadzać jakieś inne zmiany, żeby to wszystko działało jak należy?
3. Może jeszcze jakieś sugestie w temacie?
Z tego co patrzyłem to między 320i, a 328i układ hamulcowy różni się chyba tylko tymi trzema elementami.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 09:33
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
wystarczy wymienic tarcze na wentylowane i zaciski kompletne(z jarzmem).przy okazji zregenerowałbym zaciski(wyczyscił tłoczek,wymienił gumiki i odpowietrznik).wiem ze na allegro koles sprzedaje regenerowane zaciski do wielu wersji(piaskowane,lakierowane,nowe gumki itd.),ja u niego brałem komplet na tył i przód jak robiłem u siebie w 318i m40 swap na wentylowane tył i przód(wczesniej miałem tarcze niewentylowane tył i przód).dałem 270zł za komplet na tył i przód.zaciski jak nówki,chodzą jak marzenie,teraz hamowanie to czysta przyjemnosc.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 12:57
Moje BMW: E-36
Dzięki za cenną radę. Pewnie kupię od tego kolesia, bo to nawet nie jest specjalnie drogo, a mógłbyś podać nazwę użytkownika albo aukcję?
Chyba znalazłem: użytkownik.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 16:03
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
własnie o niego mi chodziło.pozdro
