Teraz jest 12 listopada 2026, 17:42
 Tytuł: [E36] AC Schnitzer 18'
PostNapisane: 27 lutego 2009, 14:31
No wiec kupilem takie cos:
Felgi w rozmiarze 18/8.5 et43 wszystkie 4 sztuki takie same.
Teraz pytanie:
Na przod chcialem opone 225/40/18 ale cos czuje ze bedzie naciagnieta i beda odsloniete ranty a tego bym bardzo nie chcial wiec pomyslalem ze moze wejda 235/35/18.
A tyl chcialem 245/40/18 a bardziej by mi odpowiadalu 255/35/18.
No i co o tym myslicie,zakladal ktos wogole na przodzie felge 8.5 cala,jak to sie ma wtedy z oponami.
Ja pamietam ze znajomy mial w e36 na przodzie 9calowe a na tyle 10calowe i bylo ok ale nie pamietam czy mial zawias tak jak ja bede zakaldal wiec sie zastanawiam,moze ktos z was juz mial z taka opcja do czynienia?
PostNapisane: 27 lutego 2009, 14:45
LeSiO, masz tu kalkulator który w prosty sposób pokazuje jak układa się opona, odsadzenia itp. felg
http://www.tyrestretch.com/files/Tyre%2 ... nglish.xls
wpisz parametry motorsportów 17X7,5 ET 41 i 225/45 i swich felg i pobaw się szerokościami opon
myślę, że 225/40/18 powinno być dobre. Naciągu nie będzie takiego, żeby nie ochraniał ranty felgi. Obcierać też nie powinny o nadkola bo ET jest spore :-k
PostNapisane: 27 lutego 2009, 14:57
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Powiem Ci tak. Ja mam z tyłu szerokość felgi 8,5cala i przy oponach 245/40r18 ocierało jak wiozłem jakieś osoby.
Teraz będę miał 225/40r18 i jak odbiore felgi od oponiarza to mogę zrobić parę fotek i Ci wysłać.
Z przodu mam 8calowe felgi a opony 225/40r18 i nie wygląda na naciągnięte
Co do pomysłu żeby dać 235/35r18 to tak samo jakbyś dał 225/40r18 a te pierwsze są droższe i ciężej je dostać Pozdro
edit
Tutaj masz fotki felgi 8.5" a oponka 225/40r18:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 27 lutego 2009, 18:30
245/40/18 jest za wysoka .
prawidlowo zeby kola sie obracaly z taka sama predkoscia potrzebujesz
przod -225/40/18
tyl - 245/35/18
PostNapisane: 27 lutego 2009, 19:41
tak z ciekawości- LeSiO, wiesz ile ta felga waży?
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:45
11,5 kg
a czemu pytasz?
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:48
Moje BMW: M4 M6
A ty idź spać bo jak do ciebie dzwoniłem godzine temu to już sie do łóżka kładłeś :cisza: :shoot:
I musze przez Ciebie jutro przed 12 wstać :wstyd:
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:49
LeSiO napisał(a):
a czemu pytasz?
pewnie chodzi o masę elementów nieresorowanych, co wpływa na prowadzenie osiągi i inne pierdółki, którymi Fryderyk lubi się zajmować :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Motorsporty ważą np 9,68 kg
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:51
przod -225/40/18
tyl - 245/35/18
czy ten pan pa racje?
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:52
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
przod -225/40/18
tyl - 245/35/18
tak, ten Pan ma rację
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:55
tak.
225/40/18 ma średnicę 619 mm i to jest norma przy e36, 245/40/18 ma 634 mm średnicy, czyli o 2 cm większa, co będzie widać gołym okiem. Żeby średnice były podobne to musi być konfiguracja 225/40 i 245/35 (średnica 610 mm)
PostNapisane: 28 lutego 2009, 09:27
225/40R18 przód i 245/35R18 tył
PS zawsze można wrzucić 225/40R18 kpl
PostNapisane: 28 lutego 2009, 10:51
wiesz chyba wole miec szersze z tylu,jakos to musi wygladac i tak skoncza sie zabawy na tych felgach wiec moze byc szersza.
mysle nad tymi oponami,tylko najgorsze jest to ze nie ma tego rozmiary na tyl :zalamany:
http://www.opony-moto.info/produkt/2091 ... r18-92w-xl
PostNapisane: 28 lutego 2009, 18:19
ja na swoją tylną 8.5'' zaciągnąłem 225 i jest OK (było 255), na przód (8'') również 225 (a w E36 priorytetem powinno być prowadzenie więc przemyśl dwa razy zaczym załozysz coś szerokiego na tył)
PostNapisane: 28 lutego 2009, 18:44
LeSiO napisał(a):
11,5 kg
a czemu pytasz?
Takie małe zboczenie "zboczenie zawodowe" hihi
Tak jak Sylwek napisał, ciekawiło mnie o ile więcej na masie w stosunku do tradycyjnych m-felg z e36 do tej oraz skoro to 18- do tej mkowej z e46. w sumie tak samo :)
PostNapisane: 28 lutego 2009, 18:58
Mam do sprzedania komplet opon 18 cali.
Opony sa po jednym sezonie firmy michelin pilot sport
Dokładne wymiary jak cie interesuje moge podac wieczorem
Cena 1300zł za komplet
Być moze beda gitara do twoich felg
Pozdro ;)
Juz mam rozmiary 2x225/40 i 2x255/35 opony w super stanie sa jeszcze na nich cycki.
 Tytuł: Re: AC Schnitzer 18' w E36
PostNapisane: 28 lutego 2009, 20:40
[url=http://img19.imageshack.us/img19/3207/img8480u.jpg]Obrazek[/URL]
Teraz pytanie:
ile za nie dałes
