Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E30] 325i wydech
PostNapisane: 8 maja 2009, 11:25
Jaki zrobić wydech żeby było więcej mocy, narazie interesuje mnie część od kolektora do końca, aktualnie mam wydech chyba z 316i: jakiś katalizator z allegro(może strumienica) nastepnie środkowy i końcowy tłumik z puszką długości ok 50cm i srednicy rynny, cały wydech od kolektora jest przerobiony na 1rure.
Teraz się zastanawiam czy kupić cały wydech(tłumik środkowy i końcowy) PolmOstrów.
Czy może da sie zrobić jakiś lepszy który da więcej mocy. Ale nie może być głośny żebym nie budził całego 3miasta jak będę driftował w nocy.
proszę o sugestie.
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:13
W m20b25 jest dwururka przez cały wydech,w 1.6 jest jedna rura i to cieńsza niż kazda z tych dwuch,kumpel załorzył wczoraj wydech do m20b25 z m40 1.6 i autko jest znacznie przymulone,przegrywa na wyscigach z autami z którymi szło równo.
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:33
No to wiem dlatego chce zmienić wydech. Tylko nie wiem czy kupić (tłumik środkowy i końcowy) PolmOstrów dedykowany do 2.5l
Czy może większej srednicy wydech zrobić niz seryjny, a może sam końcowy, może przelotowy?
Seryjnie tłumik środkowy jest przelotowy czy komorowy ??
 Tytuł: Re: 325i wydech
PostNapisane: 10 maja 2009, 13:22
Moim zdaniem zainwestuj w rurowy kolektor rownej dlugosci (rob sam, albo kup gotowy), a pozniej zrob wydech. Do driftu dobrze, zeby wydech byl taki policzony aby silnik zyskal sporego kopa w momencie na niskich i srednich obrotach ;)
PostNapisane: 11 maja 2009, 12:34
środkowy od e30 323i będzie pasować ??
PostNapisane: 11 maja 2009, 19:02
nie bedzie, ja ostatnio zakładałem do m20 właśnie ten z 323, rury zupełnie nie pasiują , właściwie nic nie pasuje, wszystko tniesz i zostaje Ci tylko sama puszka,
ja mam taki srodkowy z 323 a końcowy liczony na zamówienie z kwasówki w firmie vega 550zł sam tył.
nie należy do zbyt cichych niestety ale nie ma tragedii u mnie w cabrio daje rade
jesli szukasz cichego wydeechu do nocnego upalania to nic ie kombinuj tylko załuż sirodek z 323 i koncowy z 325 i tyle, a i napewno nie będzie to i tak ciche jak totalna seria bo takie tanie zamieniki są sporo głosniejsze niż oryginał
jeśli nie zapomne jurtro to wkelje fajne fotki z produkcji wydechu w mojej m20
PostNapisane: 11 maja 2009, 21:33
Mozesz pokombinowac z tym http://tinyurl.com/pohplg , mialbys glosnosc i wieksza moc na zyczenie ;)
PostNapisane: 12 maja 2009, 07:17
hehe dobre :rotfl:
PostNapisane: 12 maja 2009, 22:04
ja bym zalecał inne rozwiązanie - kolektor - podwójny wydech - podwójna puszka - podwójny wydech - końcówki
puszki zlecilbym wykonanie na wymiar w firmie zajmującej sie wydechami, rury dogiął bym sam i pospawał
masz problem z wydechem, napisz z chĂŞciÂą pomogĂŞ
www.extratuning.eu
PostNapisane: 12 maja 2009, 22:13
Masz racje, jednak z tego co rozumiem Twoje rozwiazanie chyba nie miesci sie w budzecie.
