Teraz jest 4 listopada 2026, 02:10
 Tytuł: [e46] swap komputera
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 21:30
Drodzy forumowicze jestem posiadaczem Bmw e46 316i(105hp) przed liftem a moj problem polega na tym ze po dokładnym przestudiowaniu danych technicznych bmw 316i i 318i tez przed liftem zauważyłem ze maja ten sam silnik (pojemność ,ilość cylindrow itp) ale różnica sie mocą 318i jest mocniejszy o 15hp i 20 Nm. A logicznie myśląc do szlem do wniosku ze różnica tkwi w komputerze. Ale nie jestem pewien i dlatego pisze.
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 02:47
oj, niestety mylisz się kolego.
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M43
tutaj masz zestawienie.
1596cc vs. 1796cc
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 08:44
No niekoniecznie, w e46 318 i 316 jest silnik o tej samej pojemności 1895 (chyba) - http://pl.wikipedia.org/wiki/BMW_M43 ale czy jest różnica jeszcze jakaś poza komputerem to nie wiem...
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 15:51
Przeciez pisalem ze betka jest przed liftem. No tak ale czy tylko kompem sie rozni????
A moze ktos kolo czestochowy mialby taki komputer od 318i ????
PostNapisane: 20 października 2008, 16:18
no i jak tam zakonczyla sie sprawa z ta 316??jest juz zrobiona na 318
ja mam na oku piekna 316 z 2000r bodajze-cena kaze sie nia blizej zainteresowac:) no to jak panowie??? da sie tak poprostu zmienic komputer i juz mamy 318??
pozdrawiam;]
ps. ciekawe czy ktos wie;]
PostNapisane: 21 października 2008, 07:43
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
nie da się, 318 ma większy skok przez co i pojemność
PostNapisane: 21 października 2008, 16:30
mam w rece papiery od 316(2000r) i 318(2001r) jedna i druga ma 1895cm3
pojemnosc ta sama silnik ten sam!! to jest pewne
czym sie roznia??
moze jednak ktos zna odpowiedz -
PostNapisane: 21 października 2008, 18:40
Garaż: .
E38
E36
gumbare,
proszę
PostNapisane: 25 października 2008, 10:42
http://www.motofakty.pl/testy_i_porowna ... &typ=27695
PostNapisane: 25 października 2008, 16:33
Garaż: .
E38
E36
http://www.motofakty.pl/t...=1047&typ=27695
i co w związku z tym?
PostNapisane: 28 października 2008, 16:38
pojemność silnika (cm3) 1895 - przy modelu 316i
ta sama pojemnosc w 318....
tylko tyle z tego za pojemnosc jest ta sama
PostNapisane: 28 października 2008, 16:46
Garaż: .
E38
E36
gumbare, wklej linki osobne do jednego i drugiego
moze o to ci chodzi:
M43B19
* 87 kW (117 hp) and 180 N·m (133 ft·lbf)
o -2001 E46 318i/318Ci
o 1998-2001 E36 Z3 1.8/Z3 1.9i
* 77 kW (103 hp) and 165 N·m (122 ft·lbf)
o 1999-2000 E36 316i compact
o 1998-2001 E46 316i
były 2 wersje tego silnika
jeden był w 316 drugi mocniejszy w 318
PostNapisane: 2 listopada 2008, 23:10
Witam wszystkich! Otóż posiadam 316i E46 z końca roku 2000 właśnie z silnikiem 1895ccm i mocy 105KM. Jest to ten sam silnik M43TUB19 tylko o obniżonej o 10kW mocy i 15Nm momentu obrotowego, aczkolwiek jest on dostępny już od 2500obr/min a nie jak w mocniejszej wersji 3900obr/min. Pozdrawiam!
PostNapisane: 16 marca 2009, 10:54
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość
sam jestem posiadaczem E46 w wersji 316 czyli silnik 1,9 moc 77KW.
przestudiowałem kilka katalogów z częściami w celu porównania wersji 316 i 318 (czyli 1,9 77KW i 1,9 87KW):
- pojemność identyczna
- zagłębiając się w temat czytałem że różnią się wałkami rozrządu, lecz według katalogów są takie same
- cała skrzynia korbowa z osprzętem typu tłoki korbowody są także takie same czyli wychodzi że skok tłoka tez jest ten sam
- głowica (patrząc po zaworach wałkach i uszczelkach) w zastosowaniach też jest taka sama
wychodzi zatem że różnica musi być w sterowaniu przez kompa bo mechanicznie jest to samo.
kiedyś natchnołem się na artykuł w którym pisano że niektórzy producenci samochodów dla tego samego silnika wypuszczają różne moce silników, z tego względu że w niektórych karjach obowiązkowe ubezpiecazenie (OC) jest liczone od mocy samochodu a nie od pojemności.
z tego wychodziłoby że ingerencja w oprogramowanie, ewentualnie wymiana kompa ma sens.
PostNapisane: 16 marca 2009, 12:21
Dokładnie tak, w Niemczech swego czasu (nie wiem, czy jest tak nadal) ubezpieczenie uzależnione było właśnie od mocy. BTW gdzie znalazłeś dane odnośnie wałka rozrządu, wału korbowego, korbowodów? Sam mam 77kw i nadal chodzi mi po głowie te 10kW więcej. Swoją drogą dowiadywałem się o cenę takiej modyfikacji i... ok. 1400 - 1500PLN. Szczerze mówiąc nie wiem, czy to ma sens..
PostNapisane: 16 marca 2009, 12:38
Moje BMW: E90 2007r
Poszukałem troche w katalogach FOTA INTERCARS I OEM BMW, kumpel handluje częściami i szukałem w jego katalogach.
większość rzeczy jest w katalogo Intercars w sklepie internetowym wybierz model 316 77KW i w odpowiednich częściach jest zakładka w jakich modelach dana część ma zastosowanie. W katalogach dystrybutorów jest to trochę łatwiejsze ale w sklepach internetowych też jest opcja.
Co do modyfikacji to też się rozglądałem, ale każdy miał inne opinie co do tego i wreszcie zrezygnowałem. 316 ma dobry moment przy niskich obrotach a ja głównie jeżdze po mieście więc na razie dałem sobie spokój.
PostNapisane: 16 marca 2009, 12:41
Dokładnie tak! Również w większości kursuję po mieście i nie muszę specjalnie piłować, żeby auto sprawnie jeździło. Do 3.000 obr/min całkiem sprawnie jeździ przy dość rozsądnym spalaniu w granicach 8,5l/100km. Jak generalnie oceniasz porównanie 316i a 318i? Szczerze mówiąc trochę dziwie się, że BMW wpadło na pomysł takiego słabego silnika z pojemności 1.9 ccm :zalamany:
PostNapisane: 16 marca 2009, 12:58
Moje BMW: E90 2007r
Porównania zbytnio nie mam bo nie jeździłem 318 ale 10KW to też znowu wielkiego szału pewnie też nie będzie. czesto jeżdze e90 320d 120KW ale to jest inna bajka.
jeździłem na kołach 225/45/17 ale jak dla mnie to na ten silnik za dużo, po zmianie na zimowe 205/55/16 zupełnie inny samochód. nie tylko chodzi o dynamikę, bo muślałem że będzie słaba ale o dziwo dawał sobie nawet rade, ale 17` mam "run on flat" i opony sa tak twarde że każdy dołek i koleina jest odczówalna.
chyba na loto kupie koła 16 z 205, auto traci trochę uroku ale komfort nieporównywalny.
PostNapisane: 16 marca 2009, 13:03
Osobiście jeżdżę na 225/45/17, a wcześniej na seryjnych 195/65/15 :rotfl: różnica jest odczuwalna zarówno w komforcie jak i osiągach. ;)
