Teraz jest 12 listopada 2026, 17:42
 Tytuł: [Exx] Opony na felgi 17 cali na 7,5 cala
PostNapisane: 11 marca 2009, 12:33
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam, tak jak w temacie prosze o radę jakie oponki ałożyć na felgę 17 cali na 7,5 cala.
Nie chodzi mi o to żeby była szeroka tylko zeby się dobrze jezdziło.
Na tabliczce znamionowej w autku podawane jest 205/50/17 jako najwęzsza.
Rozmiar 205 by mi pasował, ale prosze Was o info czy 7,5 cala i opona 205 da radę czy trzeba dać te 215/45/17.
zależy mi na komforcie i nie braniu szerokiego kapcia :hyhy: oraz czy wyczuwalna jest w jezdzie róznica w 205 a 215?
PostNapisane: 11 marca 2009, 12:37
zakładaj 205 to najładniej wyglada na 7,5j i mozna poszaleć bez obawy że sie zsunie
ja na 9j naciagam 195/45 :hyhy:
PostNapisane: 11 marca 2009, 12:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Najlepiej 225, możesz też 235.
PostNapisane: 11 marca 2009, 12:44
no na 7,5 to będzie niezły balonik :rotfl:
PostNapisane: 11 marca 2009, 12:45
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na 7.5" to będzie akurat tyle ile być powinno. Mi osobiście się te pokraczne naciągi średnio podobają.
PostNapisane: 11 marca 2009, 13:19
225/45, 215/45 to standardowo. Możesz założyć 235/45, ale będzie balon i 17" będzie wyglądało małe :] Można 235/40. Ja na ten sezon wyjeżdżam na 205/45/17 :hyhy: tutaj porównanie z 225/45, widać, że niższa ;) auto automatycznie 9mm w dół :cool:
PostNapisane: 11 marca 2009, 13:27
tak jak ///ESIU pisze zakładaj 205/45, no może jeszcze 215/45 będą dobre
a normalnie 17" w e46 powinny mieć rozmiar 205/50
szersze nie bardzo bo będzie balon :P
PostNapisane: 11 marca 2009, 14:00
czyli jak zaloze 225/45 r17 to bedzie balon ??? :dontgetit: :(
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 11 marca 2009, 14:11
to zależy jak szeroką masz felge
jeśli 7,5" to lepiej będą wyglądać węższe opony
PostNapisane: 11 marca 2009, 14:36
Balon to pojęcie względne. Na 7,5" BMW zakładało seryjnie 225/45
tak wyglądały u mnie 225/45:
PostNapisane: 11 marca 2009, 14:53
ja chcialem uzyskac efekt taki ze z przodu jest wyzszy profil a z tylu nizszy chcialem ac przod 45 a tyl 40. szerokosc to przod 7.5 tyl 8.5 wiec to co chcialem uzyskam przy oponach 225/45/17? jezeli zaloze na 8.5 to bedzie wygladalo nizej niz jak na 7.5?
 Tytuł: re
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:02
Zakupiłem dziś na przód i juz założyłem na felgę 205/50/17 i powiem że świetnie wygladaja i fela nie wystaje za opone tylko ładnie sie chowa. Jak tylko załoze na autko to zrobię foty i zamieszczę.
 Tytuł: Re: re
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:26
W tym rozmiarze to nawet przy 8,5 calach rant opony dalej chroni felgę ;)
Tak to wygląda właśnie na 17x8,5" u mnie, lekki trapezik...
 Tytuł: re
PostNapisane: 12 marca 2009, 01:23
Moze i delikatny trapezik, ale przynajmniej można śmiało jezdzić po naszych pieknych drogach :hyhy:
