Teraz jest 12 listopada 2026, 17:42
 Tytuł: [E30] jak zamontować ringi w e30 ???
PostNapisane: 16 marca 2009, 10:21
witam wszystkich klubowiczówi miłośników BMW
mam problem z ringami-jak wiekszosc kupilem na allegro i teraz nie wiem jak sie zabrac do montażu - podobno trzeba stłuc szkła reflektorów -sam juz nie wiem co robić- patrzylem linki do stron gdzie jest pokazane jak sie montuje ringi ale te linki nie dzialaja wiec prosze o pomoc
e30 to dla mnie skarb i nie chce psuc swiatel by zalozyc ringi wiec pomóżcie prosze
pozdrawiam i bede wdzieczny
chojna
PostNapisane: 16 marca 2009, 11:42
jeśli e30 to dla Ciebie skarb i nie chcesz go skaleczyć to nie zakladaj ringow :] Jeśli się zdecydujesz to looknij ten temat http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22570 i ten http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7513
Możesz stłuc szkła, założyć ringi i wkleić nowe szkła (wtedy będą świeżo wyglądały), lub odkleić za pomocą opalarki lub piekarnika :)
Na przyszłość poszukaj zanim zapytasz :cisza: i żebyś zapamiętał narta :chytry:
PostNapisane: 16 marca 2009, 12:13
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Tak jest... opcja szukaj bardzo przydatna!!! :cisza: :cisza:
Jeśli masz ringi CCFL to uważaj byś ich nie uszkodził bo łatwo o to a wtedy nie będą działać!
PostNapisane: 16 marca 2009, 14:19
dzieki-bede sie starał by coś z tego wyszło
chojna
PostNapisane: 16 marca 2009, 20:53
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Nowe szkła to jakieś wyjście, ale ja Ci radze opalarką to zrobić. Musisz dookoła rantu lampy opalać i jeździć nożykiem do tapetowania z urwanym końcem dookoła lampy i lekko podważać szkło. Mi na lampę od świateł drogowych zeszło około 2.5 godziny, a na światła mijania (te z soczewką) koło nie całej godziny. Nie podważaj szkieł na siłę bo nic to nie da tylko pęknięte szkło ( tak załatwiłem pierwszą lampę, ale człowiek uczy się na błędach). Trzeba mieć po prostu duuuużo cierpliwości i uważaj żeby Ci sie "jaja" nie ugotowały od opalarki :niepewny: Jak masz ringi CCFL to będziesz miał ten sam problem co ja. Do świateł drogowych bez problemu wchodzą, ale w światłach drogowych jest problem bo szkło nie dochodzi do końca i prawdopodobnie trzeba rant tego plastiku zeszlifować żeby głębiej wszedł. Jak już będziesz miał rozebrane lampy to polecam Ci je od razu też na black helle przerobić.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 16 marca 2009, 22:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
wybij sobie z głowy montaż ringów. wieś się bawi i śpiewa :wstyd: pomogłem???
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 16 marca 2009, 23:00
bnd07 napisał(a):
wybij sobie z głowy montaż ringów. wieś się bawi i śpiewa pomogłem???
niesamowicie uraczyłeś kolegę pomocą :zdziwko:
PostNapisane: 16 marca 2009, 23:15
zanim załozysz ringi ku..a jego mać zastanów sie dwa razy
w du..ach sie przewraca
PostNapisane: 17 marca 2009, 10:50
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Czy kolega pytal o wasze zdanie? Nie... Tak trudno odpowiedziec na proste pytanie? 7 postow, a tylko 2 cos wnosza do tematu. No ale wiadomo - trzeba sobie licznik postow nabic :super:
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 17 marca 2009, 11:09
Ty to powiedziałeś wiec sadze ze tak myślisz :P
A koledzy dobrze napisali, wystarczy użyć funkcji "szukaj"...Jak by tak każdy zadał pytanie i każdy na nie odpowiadał...umiesz sobie to uzmysłowić jaki byłby śmietnik :/
PostNapisane: 17 marca 2009, 14:29
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Ja szukałem i w żadnym temacie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Założyłem nowy temat z dokładnym pytaniem i nikt nie pomógł. Co do tego czy ringi CCFL to wieś bym się zastanowił. Może od razu powiesz, że ten kto je wymyślił był wieśniakiem? Jakby nie było to pierwsze ringi były w BMW, a BMW to nie wieś!!! Oryginalne ringi BMW są bardzo podobne do CCFL z tym, że CCFL świecą o niebo lepiej. Wieś to by była jakby w 193439236 kolorach świeciły, ale białe i porządny ksenon w lampach to bajka.
PostNapisane: 17 marca 2009, 14:41
są BMW i BMW także bym polemizował :]
A instrukcji do tych ringów nie dają :?: :niepewny:
jak rozklejacie lampy to przy okazji zrobił bym Black Hellę, chociaż też już czytałem opinię, że są wieśniackie, bo więcej ich jest niż zwykłych :chytry:
PostNapisane: 17 marca 2009, 14:58
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Co prawda to prawda jest BMW i BMW, ale chodziło mi o markę. Dają instrukcje , ale bardzo ogólną i w instrukcji jest pokazana E90 heh, bynajmniej w mojej. Tak jak pisałem trzeba rant odblasku chyba zeszlifować żeby ring się zmieścił w światłach mijania, a potem jakoś go troszeczkę przykleić (tak myślę). Czekam, az ktoś się wypowie kto to robił bo nie chce ryzykować. Ile dałeś za "BRA" bo myślę nad założeniem do E30.
PostNapisane: 17 marca 2009, 17:59
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Nikt mi nie pomoże??? Czy to prawda, że trzeba zeszlifować rant tego odblasku w soczewce???
PostNapisane: 18 marca 2009, 00:10
masz chyba racje-dam sobie spokój z tymi ringami-wystawie je na allegro- sam osobiscie wymontowałem sprezyny z niej bo byly za twarde i nie dalo sie po moim miescie łodzi jezdzic-teraz wyglada klasycznie i ringi nie beda tutaj pasowac
chojna
PostNapisane: 18 marca 2009, 09:30
Moje BMW: E36 & E46
O gustach nie ma co dyskutować... ważne że ten kto to zakłada będzie usatysfakcjonowany!! A to że jest tu sporo zwolenników "czystego rasowego BMW" to już inna sprawa :super: :super: :super:
Pierwsze słyszę o szlifowaniu soczewki :suchy: :suchy: ale to E30 więc może tak być!
jak wszystko rozłożysz na czynniki pierwsze to sam się przekonasz czy trzeba :ok:
Moja jeszcze jedna propozycja... podłącz ringi przed wkładaniem do lamp i sprawdź czy świecą... sporo osób robi to dopiero po instalacji a potem okazuje się że któryś nie trybi :/
PostNapisane: 18 marca 2009, 18:46
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Oczywiście sprawdziłem. Nawet już jedną lampę mam gotową bo jednak trzeba szlifować i to ostro!! Do tego wchodzi jeszcze na styk i ile nerwów przy tym, że może pęknąć ring, ale nie jest aż tak ciasno. Lewa lampa gotowa i jak dla mnie efekt piorunujący!!! Black Hella + ringi wypass, ale jak się jeszcze za to nie zabrałeś to odradzam Ci montowania ringów. Zrób jak już Black Hella bo z tymi ringami w E30 (soczewka) są "3 światy!!!". Według mnie nie jest to agrotuning, aczkolwiek jakbym miał już Black Hella to nawet bym nie myślał o ringach. Jak dla mnie wporzo, jak mi sie znudzą to wylądują na alledrogo :D
