Teraz jest 28 października 2026, 13:39
 Tytuł: [E46] Jak wcisnąć felgi z M3?! POMOCY
PostNapisane: 14 maja 2009, 16:17
WITAM
MAM BMW E46 TOURING 2003R
Kupilem felgi oryginalne m3 i mam problem z tylem - obciera na dolkach - kola wystaja za blotnik
Parametry felg: 2x 8Jx18 is47 i 2x 9Jx18 is26
Opony mam 245/40 x4
LINK DO AUKCJI Z FELGAMI:
http://www.allegro.pl/item622508632_ory ... 600zl.html
Myslalem zeby zalozyc na tyl opony 225/35 ewentualnie zagiac wewnetrzny rant od blotnika
albo zamienic felgi z tylu na przod, a przod na tyl - jest to wogole mozliwe ? bo przod z tego co zauwazylem ma wiekszy przeswit...
Prosze nie pisac ze to nie mozliwe poprostu jestem w takiej sytuacji ze musze cos wykombinowac bo felg nie moge zwrocic a nie mam czasu na sprzedaz bo wyjezdzam
czekam na pomoc i opinie
Ostatnio edytowano 14 maja 2009, 18:24 przez jureczek3x, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:22
:zdziwko: strasznie duża różnica w odsadzeniu od piasty, aż 3 cm na tyle bardziej wystają :zdegustowany: ale to są koła pod M3, a tam tylne nadkola są szersze
najlepiej jakbyś wkleił fotki, bo tak to ciężko ocenić czy da radę coś naciągniętą oponą załatwić :niepewny:
z przodu masz za szerokie opony, powinny być 225/40
 Tytuł: Re: Jak wcisnąć felgi z M3?! POMOCY
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:39
Podegnij rant, nic innego Ci nie pozostaje. (albo dokup jeszcze 2 przody z M3).
Zamianna przodu z tylem wogole nie wchodzi w gre, wezsze kola z tylu spowoduja, ze samochod stanie sie bardzo nadsterowny.
M3 ma inaczej zbudowane zawieszenie, to jest glowny powod.
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:51
Bez kombinowania nie wejda felgi od M3 E46 do standardowego E46. Albo odsprzedasz dalej felgi albo zaginasz nadkola.
Na felge 8x18 mozna założyć 225/40/18, mozna też załozyć 245/40/18 (takie opony sa np w standardzie na fabrycznych alu 8x18 Styling 123 do E60). Na 9x18 245/40/18 lub 255/40/18. Nie sluchaj tych co mowia, ze na 9x18 mozna zalozyc 225, bo to bezsens. Pojedziesz za szybko w zakrecie i opona zejdzie z felgi.
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:59
Zwrociles uwage na jedna wazna rzecz, ktora przeoczylem
jureczek3x 245/40 R18 to nie do E46, potrzebujesz 245/35 R18, 40 sa za wysokie.
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:22
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
jeśli chodzi o opony to fabryka na te właśnie felgi dawała:
Rozmiar przednich opon: 225/45 ZR18
Rozmiar tylnych opon: 255/40 ZR18
chyba trzeba będzie giąć nadkola...
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:25
a jakby zalozyl opone 225/35 i podgial rant od blotnika?
tutaj macie jak to wyglada - na zdjeciach nie zabardzo widac
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:31
Z tym, ze M3 miala wieksze kola niz zwykle E46.
225/40 jesli juz, beda bardzo naciagniete na feldze 9". Sprobuj sprzedac te felgi, albo tak jak pisalem wczesniej, sprzedac tyly dokupic przody. Opony tez maja zly rozmiar.
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:37
Eeee nie ma tragedii ;) nie do końca widać, ale myślę, że naciągniętą 225/40 i ustawionym kątem koła (pochylenie w negatywie) załatwi się sprawę. Nie jestem pewny.
Możesz też podgiąć wewnętrzny rant nadkola
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:40
Eeee nie ma tragedii ;) nie do końca widać, ale myślę, że naciągniętą 225/45 i ustawionym kątem koła (pochylenie w negatywie) załatwi się sprawę. Nie jestem pewny.
225/45 jest za wysoka.
Pochylenie musialoby byc duze (nie wiem nawet czy da rade je ustawic w ten sposob - takie pochylenie moze byc poza zakresem regulacji), szkoda opon.
W wypadku tego co widac na zdjeciach trzeba poszerzyc nadkola, ale nie tylko podgiac rant - felgi za bardzo wystaja. Byloby to bardziej widoczne gdyby samochod byl obnizony.
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:44
a jak zmienie tyl na 225/40 to przod moze zostac 245/40 ?
Garaż: .
E38
E36
Podałem wartości dla tych właśnie felgi i modelu M3
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:46
225/40 miałem na myśli ;) wcale mocno się nie naciąga na 9"
pochylenie dużo nie da, ale cośtam da. Do tego naciągnięte opony i może jakoś wejdą :niepewny:
im koło niżej błotnika, tym głębiej w niego wchodzi, bo nie działa to góra dół pionowo, tylko po promieniu wahacza :)
PostNapisane: 14 maja 2009, 20:56
Nie - raz, ze przod jest za wysoki, dwa przod nie moze byc szerszy niz tyl.
Pochylenie da Ci w tym przypadku to, ze opony beda sie bardzo nierownomiernie zuzywac, nie polecam takiego rozwiazania.
Tak masz racje, chodzilo mi jednak o to, ze gdyby samochod byl obnizony widzialbys lepiej jak bardzo felga wystaje z nadkola - widac to jakos na 3 focie.
PostNapisane: 14 maja 2009, 23:09
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Czemu nie :)
Ostatnio tak założyłem na torze. Przód 245/35/19 a tył 225/40/18. Samochód był fajnie nadsterowny ;)
Ale ogólnie rzecz biorąc to zrobiłbym tak jak koledzy radzą. Albo sprzedaj te 2 tyły i kup 2 przody, albo poszerzaj błotnik (moim zdaniem pierwsze rozwiązanie jest lepsze). Ja bym tych cyrków z oponami nie robił.
Co do szerokości opon. Nie widzę większego sensu zakładania 245 do zwykłej 3. Nic ci nie dadzą poza pogorszeniem osiągów.
PostNapisane: 15 maja 2009, 06:57
a wygląd to co :?: :) :zawstydzony:
PostNapisane: 15 maja 2009, 11:09
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Cytat:
Nie do końca rozumiem. Jak chcesz żeby opony były na równi z felgą to dokup 2 przody i jeździj na 4x245 skoro ci się tak podoba. Ale te felgi mają tyły o cal szersze, więc odpowiednio muszą być szersze opony ;)
PostNapisane: 15 maja 2009, 16:48
dobra chlopaki jutro wloze na tyl i na przod 225/40 i zobaczymy. Myslalem ze ktos juz zakladal z was na tyl felge 9cali na e46
PostNapisane: 15 maja 2009, 17:09
Offset jest problemem, a nie szerokosc felgi, z tylu zmiescisz 9.5"-10". Inne opony z tylu nie zmienia faktu, ze felgi nadal beda wystawaly.
PostNapisane: 15 maja 2009, 17:17
czyli nawet jak wloze 225/40 to dalej beda obcierac ?
