Teraz jest 12 listopada 2026, 17:46
 Tytuł: [E39] Swap hamulcy z przed Fl na po Fl
PostNapisane: 22 marca 2009, 18:49
Koledzy i koleżanki
W kilku wątkach poruszany był temat "jakości" tarcz hamulcowych w E39 przed FL (tych mniejszych 296mm)
Moje pytanie brzmi czy ktoś kiedyś próbował swapować hamulce (konkretnie tarcze i zaciski) z wersji przed FL na wersje po FL gdzie tarcza ma 324mm????
czy wystarczyłoby zmienić sam zacisk + większa tarcza i już (wersja optymistyczna)
czy należałoby dorobić jażmo do obecnych mocowań
czy może zmiana całej piasty jażma i jeszcze 100 innych rzeczy??????(wersja pesymistyczna)
proszę o konkretne odpowiedzi
PostNapisane: 23 marca 2009, 21:51
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
na pewno należy także zakupić jarzma z wersji po FL
i to wszystko
PostNapisane: 23 marca 2009, 23:12
Marcinie
czy jest to "pewna" informacja ;)
PostNapisane: 23 marca 2009, 23:14
Garaż: .
E38
E36
krrizz, pewne na 100% jest że trzeba wymienić jarzma zaciski tarcze, a na 99% ze nic więcej ;)
PostNapisane: 26 marca 2009, 00:20
bardzo dziękuje
takiej odpowiedzi oczekiwałem :)
PZDR
PostNapisane: 26 marca 2009, 12:41
Moje BMW: e39 525d
Pierwsze słysze :szok: :zdziwko: A nie było to tak ze tarcze byly uzaleznione od wersji silnikowej ?? To co mam auto z 03.2000 i mam mniejsze tarcze niz w tym po 2001r ? z takim samym silnikiem ??
PostNapisane: 26 marca 2009, 17:44
Garaż: .
E38
E36
nie wiem jak to było w 525d ale w 530d tak było, że po lifcie dali większe tarcze :)
PostNapisane: 26 marca 2009, 17:57
dokładnie tak masz tarcze 296mm z przodu a po fl są tam 324mm
w kilku wątkach było opisane drgania (szarpania kierownicą) przy hamowaniu z większych prędkości nawet przy nowych tarczach.
Podobno po Fl problem ten nie występuje
