Teraz jest 12 listopada 2026, 17:46
 Tytuł: [Exx] Dopuszczalna różnicy w średnicy koła
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:40
mam pytanie a propos dopuszczalnej różnicy w średnicy koła
E46 coupe ma ogumienie seryjne 195/65R15 co daje średnice koła 634.5 mm
Idelanym zamiennikiem w 17 calach jest opona 225/45/R17 o średnicy koła 634.3 mm
Ja założyłem
215/50R17
Dlaczego tak?
215 a nie 225 bo przy moim silniku 1,9 wydaje mi się że nie mam problemów z przyczepnością przy ,,starcie''
50 a nie 45 ze względu na stan polskich dróg
I teraz mi sie nasuwa pytanie
215/50R17 to średnica koła 646.8 mm czyli o 12mm więcej od ogumienia seryjnego
Czyli średnica koła wzrosła o 2%.
CZy poza zakłamaniem licznika prędkości są jakieś inne skutki uboczne jazdy samochodem na większej średnicy koła??
A przy okazji mam dwa subiektywne odczucia przy użytkowaniu nowych opon.
pozytywne
że samochód lepiej znosi dziury w jezdni niż na zimówkach 205/55R16-- czy to możliwe??
negatywne
jak patrzę na licznik spalania wydaje mi się że w porównaniu do zimówek wskazówka częsciej jest bliżej 20 niż zera -- czy to możliwe? :wstyd:
Ostatnio edytowano 25 marca 2009, 15:26 przez powysz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:59
Jeśli nigdzie nie obcierają to możesz śmigać jak Ci pasuje :)
PostNapisane: 25 marca 2009, 15:22
2% to bardzo mało, to przy 100km/h prędkośći rzeczywistej zaldwie 2km/h szybciej, co do spalania to nie wiem, moż tylko Ci się wydaje że więcej spala ;)
ja teraz będę zakładał też odrobinę większe opony niż do tej pory, różnica to dokładnie 2%.. napiszę o swoich odczuciach..zobaczymy czy będą podone do Twoich ;)
PostNapisane: 25 marca 2009, 15:24
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
zalecany zamiennik powinien zamykać się w 2% różnicy
tak podaje www.opony.com.pl
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 25 marca 2009, 17:31
Kod silnika: s54
wg sprawdzonych informacji wiem że dopuszczalna wartość do <4%
PostNapisane: 25 marca 2009, 18:31
Nie wpływa to jakoś nie bezpiecznie na samochód, licznik będzie ci przekłamywał i tyle.
