Teraz jest 30 października 2026, 12:47
 Tytuł: [e46] swap silnka m54 do 316ti
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:22
Po licznych próbach podniesienia mocy w mojej 316 przy pomocy stożków i innych pierdół ostatecznie się poddałem i postanowiłem zrobić swapa. Znalazłem potencjalnego dawce ale zaczynam się zastanawiać ile cała zabawa może kosztować i jak duże trudności mnie czekają. Link do dawcy: http://www.allegro.pl/item598476483_sil ... ml#gallery Silnik z tej 330 może być czy musze szukać 2.5 litrowego z compactów? Prosze o szybką odpowiedź bo się aukcja zaraz kończy :D
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:27
Silnik moze byc,ale oprocz niego potrzebujesz duzo innych czesci:wydech,dyfer,komputer.Podejrzewam,ze lekko 10tys bedziesz potrzebowal na to wszystko
BMW E46 Touring
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:32
Za 8tys chce wziac anglika z tym silnikiem. Martwie się o poduszki, będą pasować? i jeszcze co z mechaniorem, kto mi to dobrze w wawie zrobi?
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:36
8 tys masz za silnik,do tego dochodza koszty jak nowe filtry i plyny,swap i koszty z nim zwiazane,zawsze cos jeszcze wyjdzie w praniu.Z lapami nie pomoge bo nie wiem,ale Tak jak pisalem wyzej 10tys na ten swap to minimum musisz liczyc
BMW E46 Touring
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 19:31
Pogadałem z zaprzyjaźnionym mechanikiem w podkowie leśnej i chyba sobie całą operacje odpuszcze. Koleś powiedział, że koszt przełożenia silnika, dyfra, hamulców, jednostki sterującej i tak dalej będzie nieopłacalny. Podobno już lepiej przerobić tego anglika z którego chciałem wyciągać bebechy. Zaznaczam, że chociaż facet jakimś specem od samych beemek nie jest to na swapach się zna. (kumplowi robił przeszczep V-ki 3.0 do Proba)
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 21:17
Moze popytaj jeszcze tu o ten swap
http://www.puz.com.pl/
http://www.mgarage.pl/
BMW E46 Touring
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 29 gości
