Teraz jest 12 listopada 2026, 17:08
 Tytuł: [E46] dylemat z wysokoscia tylu-sprezyny HELP
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 20:18
Moje BMW: E 46 330d
Kupilem jakies 2-3tyg temu nowe sprezyny niemieckie firmy CS GERMANY na tyl do mojej e46 330d.sprezyny mialy byc standardowe ale wzmocnione.i tak bylo.mam problem bo chcialem aby tyl sie przynajmiej wyrownal z przodem a jest znowu nizej niz przod!!! i kurde troche to nie za bardzo wyglada i niewiem juz sam co zrobic?????
naprawde prosze o jakies porady,niewiem moze cos wkrecic w te springi??gumy??szkoda tych nowych wywalac..
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 20:23
A jak jest z linią progu :?: Bo wiesz przednie nadkola są bardziej wykrojone, bo kolo z przodu skręca :P I z fabryki wyjeżdża tak, że tł niżej siedzi niż przód. Innej rady nie ma jak obniżyc przód ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 07:26
Moje BMW: E 46 330d
no tak obnizyc...tylko ona juz jest obnizona i lubi zachaczyc jak cos wysokiego jest...a po obnizeniu sie nie mowi juz
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 07:46
dareks55, pokaż fotki, bo coś wierzyć nie chcę, ze przy obniżonym przodzie i zwykłych sprężynach na tyle tył jest niżej niż przód :niepewny:
bo jak się widzi coś wysokiego to się omija, a nie najeżdża :hyhy: to nie czołg :P
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 08:16
Moje BMW: E 46 330d
niewiem jak sie wrzuca zdjecia na tym forum..::(podaj emaila na pw to Ci wysle.
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 08:52
Moje BMW: E 46 330d
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 09:10
dareks55, a foto z profilu całego auta :?:
Wg mnie jest tak jak być powinno w serii, czyli przód trochę wyżej niż tył.
Masz Mtechnika zawieszenie :?:
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 09:50
Ona jest obniżona??? Żartujesz. Nie mów że obcierasz nią o garby.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 11:01
Moje BMW: E 46 330d
nie no w sumie to nie obciera ale jak trafie na prog z kolcami to lubi zahaczyc.ja bym cos z tym tylem zrobil jednak...ale brak pomyslow...akurat mam pelny zbiornik na zdjeciach,z drugiej strony jest troche wyzej.
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] dylemat z wysokoscia tylu-sprezyny HELP
PostNapisane: 3 września 2012, 10:06
Moje BMW: e46 320d 150KM
Powiem Wam, że pękła mi tylna sprężyna w turingu i wymieniłem na CS Germany (wzmocnione za 220zł komplet) i mam to samo co Kolega dareks55 - auto z tyłu wygląda jak obniżone :szok: Koła mam standard 16 cali. I też zgłupiałem, bo wcale tego nie chciałem. Teraz tył jest nisko a przód standardowo. Linia progu delikatnie pochylona do tyłu. Nie zależy mi na obniżeniu, ale na wzmocnionej konstrukcji (cały drut o tym samym przekroju). Na aukcji nie było słowa o niskości tych sprężyn. Jakie sprężyny miałbym kupić żeby auto wróciło na standardowy poziom i były mocniejsze niż seria?
Dla zainteresowanych obniżaniem, muszę przyznać, że jak bym chciał żeby było obniżone to bym był zadowolony. Wcale nie czuć żeby były twarde, a auto lepi się drogi. Jeździłem z pełnym obciążeniem i poszły w dół może ze 3 cm. Nic nie ociera.
PostNapisane: 3 września 2012, 12:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
wygląda jakby na serii może ciut niżej :)
PostNapisane: 3 września 2012, 12:48
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
dokładnie wygląda jak seria , moja tez tak wyglądała za czym ją trochę posadziłem
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 4 września 2012, 11:57
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B25
jest jeszcze coś takiego:
http://allegro.pl/gumy-podwyzszajace-po ... 78699.html
ale nie sprawdzałem tego więc nie wiem czy nie ma jakichś kwiatków
PostNapisane: 4 września 2012, 12:09
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
kwiatkow nie bedzie, wsadzasz to pod spring i masz dupe wyżej 3cm, ewentualnie mozna sciac z centymetr i do gory pojdzie dwa
PostNapisane: 5 września 2012, 07:11
No to by sprawę mogło rozwiązać. Tylko pytanie czy sprężyny będą w tym wystarczająco pewnie siedzieć, żeby przy jakimś ostrym manewrze nie wyskoczyły :przestraszony: (Może gadam głupoty ? ) Tylne sprężyny są zamontowane właściwie tylko na ucisk od góry i dołu, nie to co z przodu, że siedzą na MCPhersonie i nie ma możliwości wylecenia.
Kupiłem i założyłem te podkładki do e46 turing. Potwierdzam, że pasują w miejsce dolnych gum. Żeby je włożyć trzeba dość mocno rozchylić wahacz w dół, ale idzie to zrobić samemu. Auto jest wyżej o te 3cm teraz i wyrównało się z przodem. Nie odczułem żadnych zmian trakcji, a parę razy zaliczyłem ostry zakręt na granicy poślizgu. Przejechałem już z 800km.
POLECAM!
Ostatnio edytowano 28 września 2012, 14:49 przez serafin2001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2012, 22:52
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Wyciągnij sprężynę z przodu i zetnij o 1 oczko :P :rotfl:
ps. kup sprężyny obniżające na przód. Tył zawsze siedzi niżej.
