Teraz jest 12 listopada 2026, 17:55
 Tytuł: [E34] Deska rozdzielcza...
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 09:12
Moje BMW: e65
Przy zakupie mojej e34 dostalem w gratisie nowiutka deske rozdzielcza..
Ale kompletnie nie wiem jak sie do tego zabrac. Moze juz ktos z was robil cos takiego i moze cos podpowiedziec jak to robic..
Pytalem sie faceta w warsztacie to jedynie powiedzial ze jest duzo zabawy i zyczyl powodzenia .
Poza tym mam jeszcze jedno pytanie zwiazane z licznikiem bo czasami w trakcie jazdy opada bezwladnie jedna ze wskazowek, nie pokazuje ile kilometrow na godzine jade a tym samym nie leca kilometry.Po kilkuktornym pukaniu w licznik wszystko wraca do normy. Co to moze byc ?? pozdrawiam !!
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 19:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
zapewne nie ma jakiegoś połączenia i po puknięciu zaskoczy i działa. proponuje wyjąć licznik i popsikać kostki z tyłu licznika jakimś WD40 lub innym podobnym preparatem. czasem trochę wilgoci wystarczy żeby styki zaśniedziały i wtedy są cyrki.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 09:01
Moje BMW: e65
:ok: podzialalo wielkie dzieki.
tylko jeszcze niech mi ktos powie jak mam sie zabrac do tej deski :/
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 13:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
a co ty chcesz ją przełożyć? zdjąć starą i założyć nową ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 19:07
Moje BMW: e65
tak mam nowke funkiel i chce przelozyc bo ta co jest jest peknieta w jednym miejscu i strasznie to wyglada....
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 21:13
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
hohoho ... troche roboty bo sam u siebie raz ściągałem :p najlepiej od razu ściągnąć kierownice, licznik, wszystkie kratki i dolna część tunelu środkowego. jutro pujde do garażu porobie fotki gdzie sa wszystkie śrubki i napewno w przeciągu 2 godz. dasz rade wszystko rozebrać i poskładać :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 09:11
Moje BMW: e65
super !! wielkie dzieki koleszko jutro wlasnie bede sie za to zabieral :)))na fotki od Ciebie czekam z niecierpliwoscia :) :super:
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 21:47
Moje BMW: e65
Wymienialem deske i mam masakre...
Nie dziala mi podświetlanie zegarów (kontrolki sie siwieca), przednie syki mi przestaly dzialac, centralny chodzi jak chce, i wekslarka przestala czytac plyty i malo tego nie chce wypluc mi kasetki gdzie sie plytki wklada. Teraz wyglada ladnie ale gdybym wiedzial ze beda takie problemy to nie bral bym sie za to wogole.. Nie wiem co mam teraz wogole zrobic do elekrtyka jechac czy co ??
Pomocy...
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 11:44
Moje BMW: e65
Nikt nie moze mi pomuc... Moze ktos ma jakis namiar do jakiegos elektryka w okolicach Szczecina lub Stargardu ?? Pozdrawiam :(
