Teraz jest 30 października 2026, 14:36
 Tytuł: [E36] FELGI 18" Wejdzie?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 08:47
Witam!
Czy nie będzie problemu z wsadzeniem czegoś takiego:
http://moto.allegro.pl/item602993269_fe ... 6_e36.html
DO E36 na fabrycznym (dosyć wysokim) zawieszeniu? Nigdzie nie będzie obcierało itp?
Najchętniej prosiłbym o odpowiedz osoby które używają 18" albo miały okazje jeździć na czymś takim w e36.
Myślę też o oponach o profilu 45 do takich felg. - co na ten temat myślicie? - to, że prędkościomierz będzie trochę oszukiwał to wiem... ale co poza tym?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 08:55
Moje BMW: e36 328
witam...przy tych parametrach felg nie bedzie zadnego problemu z zalozeniem.Jedynie co to wydaje mi sie ze opona na profilu 40 bedzie odpowiednia.Pozdrawiam
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 09:54
W ogloszeniu jest napisane jak byk ze do e36,e46
BMW E46 Touring
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:00
Prawda jest taka, że ogłoszeniu możesz sobie napisać, że pasują nawet do Poloneza.
Moje pytanie było bardzo konkretne i dotyczyło tego, czy konieczne będą jakieś zabiegi żeby je zamontować czy nie.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 12:14
Tak naprawde to sa felgi od e46 problemu z wejsciem jednak nie bedzie jedynie co to przemysl ten 45 profil
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2009, 12:46 przez Mormo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 12:27
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Felgi wejdą na 100% ale opona z profilem 45 może sprawić że nie wejdą wcale, chociaż tego pewny nie jestem. Na normalnym zawieszeniu 18 hmm słabo może to wyglądać. Tutaj masz kalkulator rozmiaru opon i dopasuj sobie tak żeby było jak najbliżej oryginału:)
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 13:50
Ja powiem na swoim przykładzie, jak miałem E36.
Felgi mają ET do 3'er. więc wejdą na 100%, ale...
No właśnie ale, po 1. opona musi być 225/40/18 (przy 235/40/18 juz mi obcieralo z 5os.), po 2. moim zdainem przy tak dużym ET felga będzie strasznie schowana w nadkolu i ja bym dokupił dystanse tak żeby z przodu ET wyszlo 35 a z tyłu 30 (przedni dystans: 12mm a tylny 15mm i bedzie idealnie). Bez dystansów też będzie to jeździć, ale tak jak pisałem felga bedzie troche schowana w nadkole.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 14:09
Kod silnika: m62b44
normalnie zakłądas 18" i śmigasz ja mam na 225/40 i jest ok musisz brac pod uwage ile maja cali i jakie et !!! Puźniej wrzuce jakas fote to bedziesz miec porównanie
