Teraz jest 12 listopada 2026, 17:55
 Tytuł: [E30] E30
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 15:57
Czesc, przymierzam sie do swap'a. Chce wrzucic do mojej E30 cabrio (M40b18) nowa jednostke a mianowicie M50b20.
W zwiazku z tym mam do Was pare pytan:
1. Jakie zalozyc amory i sprezyny. Teraz mam bilstein'a - chyba. Tak na moje to obnizka jest rzedu: przod i tyl 40 mm.
2. Co z hamulcami? Zminic tylko tarcze - jesli tak to na jakie i czy cos jeszcze.
Co sadzicie o M50b20 w tej budzie?
Lepszy wariant od IS'a?
Z gory dzieki za podzielenie sie uwagami.
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2009, 20:18 przez slimcat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 18:30
Naczelny bimbrovnik
Na Twoim miejscu, jeśli pchałbym do e30 jakieś M50, to co najmniej M50B25.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 18:34
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
w porównaniu do is'a to:
- masz te ~ 10KM więcej
- lepszy dźwięk itp
- cięższą bude
- musisz zmienić zawias na ten pod silniki 6cyl
- nie wiem jak z ukł przeniesienia napędu
hamulce najlepiej by było założyć większe
co do swadzenia M50B20 może coś większego? i z Vanosem?
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 20:10
No tak, cos wiekszego....
Jest wystwiony na allegro motor M50b25, silnik, lapy, sprzeglo, komp, przeplywke. Ma ponoc nakulane 160k km. Gosc chce 1800 pln.
Tyle ze temat pozostaje dalej otwarty tzn. jakie hamulce co by sie w odpowiedniej chwili zatrzymac :) no i zawiecha - silniki sa odp cieze od M40 o jakies 30 kg.
Poradzcie co poczac.
Kupowac tego M50b20 czy M50b25. czy pojsc po malosci i wstawic motor do IS.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 20:33
Moje BMW: 3x e36
Z hamulcami nie musisz nic robic ,przecież cabrio ma wentylowane tarcze z przodu a z tyłu tarczo-bębny i skoro wystarczały żeby skutecznie zatrzymac ten samochód z silnikiem m20b25 wystarczą i do m50b25 .Tak jak koledzy napisali jeśli ma byc m50 to b25 może lepiej m52 b28 ? Opcja z is-em też niezła a w każdym razie korzystna cenowo bo wystarczy silnik ,wiązka i sterownik reszta zostaje .
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 10:06
Garaż: .
E38
E36
Marek WGR napisał(a):
b28
tak tylko wszystko cos kosztuje, benzyna też
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 13:31
Moje BMW: 3x e36
b28
sugerujesz że m52b28 spala więcej od m50b25 ? bo że m52b28 jest droższy w zakupie to wiadomo skoro kolega rozważa co lepsze to chyba im więcej argumentów tym łatwiejsza decyzja .
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 15:31
Czesc, zdecydowalem sie jednak na kupno motoru 1.8 IS.
Wlasciwie to juz go zamowilem.
Motor bedzie wkladany w przyszlym tygodniu.
Dziekuje wszystkim za rady i opinie.
jak juz bedzie po wszystkim to wrzuce pare fotek.
pozdrawiam
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 16:13
koniecznie zrób galerie :)
