 Tytuł: [E36] m43 1.6 na m42 1.8 is w e36 na dodatek w compakcie
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 01:24
Witam już pewnie ze sto takich tematów było ale nie znalazłem w nich konkretnych odpowiedzi albo może przegapiłem ją. Mianowicie chodzi mi o swapa jak w temacie, sprawy mechaniczne to nie problem. Największy problem to elektronika, posiadam e36 z 96 roku compakt z silnikiem 1.6 m43. Zajeździłem już prawie silnik, 240kkm, mam LPG sekwencje na 4 cylindry i dlatego wybór padł na isa. Szukam m42 bo m44 wymaga zadużej ingerencji w elektryke, i tu pojawia się problem z ews, bo jak zmienie kompa od silnika nie będzie współgrał z moim ewsem. Ale mam pomysł żeby poprostu wgrać same mapy wtrysku i zapłonu do komputera od m43 z m42 bo o ile się orientuje to są te same systemy wtryskowe ( chodzi mi o te z cewką zapłonową na jedną okrągłą wtyke, z krokwcem przy przepustnicy)
CZY JEST KTOŚ NA TYM FORUM BĘDĄCY W STANIE przekopiować same mapy, lub ewentualnie przełożyć odpowiednią kość?.
Ostatnio edytowano 13 kwietnia 2009, 10:05 przez kasperaz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 23:21
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
człowieku, co ty za brednie tu wypisujesz :D żadnego problemu nie ma z elektryką, przekładasz silnika wraz z wiązkami od silnika, wkładasz kompa oczywiście od 1.8is/ti i udajesz się z samochodem do elektryka, on przeprogramuję Ci immo na Twój kluczyk i wszystko gra, wiem bo sam przez to przechodziłem, kosztowało mnie to 100zł. Swapowałem dokładnie tak jak ty, z 1.6 M43 i nawet rocznik się zgadza do M42 z 93r 1.8is, jak już przełożyliśmy silniki i założyliśmy komputer z 1.8 okazało się że jest immo i nie odpale silnika bo nie ma iskry, od tak wsadziliśmy sobie komputer z 1.6 i... odpalił :) działał dobrze na tym komputerze, palił troche więcej chyba i kręcił się tak jak 1.6 czyli odcinka przy 6200 czy jakoś tak, poza tym wszystko grało, więc jak już przeżucisz silniki włóż kompa z 1.6, weź kompa z 1.8 16v i pędź do elektryka żeby ściągnął Ci immobilizer. Proste jak konstrukcja cepa :)
Nie dziękuj tylko kliknij pomógł :D a jak będziesz potrzebował jeszcze jakieś info to zapraszam na priv.
 Tytuł: Re: [E36] m43 1.6 na m42 1.8 is w e36 na dodatek w compakcie
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 14:11
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
Koledzy bede robil przekładkę silnika z anglika 96 rok do swojej 93 rok.Mowa tu o 318 is tyle tylko że różni się on troszkę wyglądem osprzętu i plastików pod maską czy napewno wsszystko będzie pasowało?czy to tylko nowszy rocznik i dlatego ?
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 14:58
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Wszystko napisał Ci racesupport, zmieści pod maską. Nawet zmieści Ci się 2.8. Przecież buda jest ta sama tylko zmieniają się silniki.
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 18:20
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Panowie pomóżcie,
Wsadziłem do cabrio, e36, m43, 99r silnik z kompota m42, 95r.
Silnik kręci ale nie ma iskry i paliwa.
Na komputerze od cabrio tj, z m43 zagada i nawet równo chodzi.
Czy imo w cabrio psuje zabawe??
m42 z kompota jest bez imo...
Nie wiem czy ma to coś do rzeczy, ale kompot m42 był automatem.
Jakieś rady??
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
