Teraz jest 12 listopada 2026, 17:55
 Tytuł: [e36] krecimy sobie samochod
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 13:31
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47TU
wiec tak, zeby nie bylo, szukalem, patrzylem, ale nie doszukalem sie takich odpowiedzi jakich bym szukal... wiec moze pytania byly zle zadane...
chcialbym podkrecic moje piekne e36 325... i teraz pytanie jak ?
1. myslalem o zmianie dolotu powietrza do silnika... znalazlem na allegro taki zestaw z 500 zeta, rura plus filtr stozkowy... ale... pogrzebalem na forum i sie okazalo ze obniza moc auta... wiec odpada... ale moze da sie to inaczej rozwiazac ?
2. sportowy wydech... co to takiego ?? kumpel (od calibra team - wiec moze sciemniac :P ....hahahah nie no, zartuje, napewno mi zle nie radzi...), wiec ten kumpel radzi: wywal katalizator i tłumik srodkowy i wstawić jakis dobry koncowy - co o tym sadzicie ?
3. rozporka - ale tutaj z doborem nie bede sie wozic... pytanie jest inne... czy moge sobie sam zamontowac ? czy trzeba byc mega mozgiem mechaniki ?
nom... z gory dziekuje :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 14:02
Mysle,ze kompletny uklad wydechowy dedykowany i filtr BMC CDA napewno by pomogly
BMW E46 Touring
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 14:03
nad katem sam się zastanawiam ale wydech zostawiam seryjny (mam małe dziecko) poprostu nie chce żeby mi ryczał jak głupi
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 14:18
Kod silnika: M47TU
http://allegro.pl/item602601254_bmc_air ... k_cda.html
mam takie cudo... z tej stronki jest na dole link do efektow z hamowni... ale - jaka jest pewnosc ze nie bedzie spadku mocy ?
a i jeszcze jedno... wlot powietrza montuje sie obok tych otworow w zderzaku kolo halogenow ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 14:45
Tak
BMW E46 Touring
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:15
otwory obok halogenów to wlot zimnego powietrza na tarcze hamulcowe
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:19
To jak w końcu jest z tym katem???
W każdej gazecie motoryzacyjnej typu AS jest to zdecydowanie odradzane,
podobno silnik nie równo pracuje i więcej pali.(mam na myśli wycięcie)
Sądzę że powinniśmy wyjaśnić w końcu ten temat.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 11:33
Kod silnika: M47TU
a moze wypowie sie ktos kto juz zakladal sobie dolot powietrza ? nie chcialbym pakowac kasy w bloto i ryzykowac :/
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 12:07
Moje BMW: M4 M6
Jak nie jest rozsypany itp. to nie wywalaj, przyrostów mocy nie osiągniesz... bedzie tylko trochę głośniejszy wydech w okolicach 3000-4500 obr.
Jak katujesz auto lub upalasz to kata wywal przynajmniej auto ci się nie zjara ... już parę takich widziałem :]
Pali więcej jak masz sondy przed i za katem, wtedy może być problem i trzeba emulatory wsadzać lub inną żeźbę robić . . .
jak masz sondę lambda tylko przed katem to nie odczujesz różnicy w spalaniu
Załóż airbox w carbonie... tylko to odizoluje ci ciepło w miarą porzędnie
Albo Simota Airbox
najlepiej BCM CDA również w carbonie - lepsza jakość, do tego BCM jest już nasączony i gotowy do założenia... Simote musisz nasączyć najpierw olejkiem
http://www.allegro.pl/item598513172_fil ... n_200.html
Lub to samo tylko BCM CDA
Nic innego nie kupuj... szkoda kasy i auta...
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 12:40
Kod silnika: M47TU
ANDREW E36 - robiles takie modyfikacje u siebie ? jezeli tak, to moglbym prosic o zdjecia ? czy ten filtr zakladac samemu czy udac sie gdzies do warsztatu ?
