Teraz jest 12 listopada 2026, 17:55
 Tytuł: [E34] felgi od e39 do e34 podejdą???
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:32
mam pytanie czy felgi od e39 podejdą do e34 ja mam e34 525 89r a gość ma felgi od e39 ale nie wiem który rok , do e39 530d z2001 pasują na tył bo na przodzie nie wejdą przez hamulce przynajmniej tak mówi
felgi 15 wyglądają na oryginały
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:55
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
sprawdz sobie sam i porownaj: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
wpisujesz model auta i szukasz oryginalnych. ja mam w e34 z e39 i pasi z tym ze 17 cali. 15 to chyba troche malo jak na e34...
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 09:29
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
napisz jakie parametry tych felg sę bo takie pisanie że od E39 to nie pomoże nikomu...
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 14:17
podejdą na bank
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 14:56
dzięki za pomoc podeszły
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 18:10
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
beny napisał(a):
podeszły
Podejść podejdą, ale bedziesz musiał dokupić pierścienie centrujące bo otwór felgi do e39 ma srednice 74,1 mm a do e34- 72,6 mm (o ile dobrze pamiętam). Nie czujesz żadnych drgań?
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 18:25
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
dokladnie pierscienie muszą byc, ja mialem felgi od e39 i roznica jest 1,5 mm
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 13:41
Chce zapytać czy felga z e38 8Jx16 et 23 podejdzie do e34 nie bedzie obcierać przy skręcie? mam problem a aukcja się już kończy :( pozdrawiam
Bayerische Motoren Werke
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 16:33
Moje BMW: E34 i E36
podejdzie
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 22:44
mówisz że podejdzie no cieszy mnie to dzwoniłem do właściciela felg z allegro mówi że była u niego e34 chcieli założyć i nie może byc felga za szeroka jego zdaniem mówi że trzeba mieć dystans 2cm.... co wy na to?
http://moto.allegro.pl/item605607424_or ... e_bmw.html to są te felgi
PostNapisane: 3 maja 2009, 18:29
Ja mam w swoim e34 16' et20 rozmiar piasty 72,5mm i szerokość felgi 7,5' i uważam, że jest idealnie, jesli koleś z tej aukcji mieszka blisko Ciebie to podjedź i wypróbuj, bo na odległość to duże ryzyko, później okaże się, że jeden parametr nie pasuje, trzeba bawić się pierścieniami centrującymi i innymi głupotami a koleś Ci może ich nie przyjąć z powrotem pozdro
ByÂło E34 520 Touring zwane ksiĂŞÂżniczkÂą --> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44474
a jest E36 316i Touring... sÂłabsze, mniejsze i wolniejsze, ale... BMW!!!!!!
-->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55193
Prawdziwy mĂŞÂżczyzna nie je miodu, prawdziwy mĂŞÂżczyzna Âżuje pszczoÂły...
