Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [E36] klosze reflektorów
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 21:44
Witam, mam wyciągnięte lampy i chciałbym zregenerować przednie klosze tzn na prawym kloszu mam odprysk od kamienia i czy da się to jakoś uzupełnić, czy jest możliwość rozłączenia klosza od tego plastiku.
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 21:54
Kod silnika: M52B25TU
Z regeneracją nie wiem, ale wsadź całą lampę do piekarnika na ok.120'C.
Po 10-15 minutach klej podda się.
Ze sklejeniem tak samo.
Do piekarnika, a następnie po wyjęciu mocno dociśnij, aż ostygnie...
______________________________
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 22:18
no to spróbujemy bo nowe klosze to drogo wychodzą
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 11:43
witam... podczepie sie do tego postu. w tej chwili mam lampy przednie BOSCH i czy kazdy zamiennik jesli chodzi o same klosze bedzie pasowal?? mam zniszczone klosze i chce je wymienic.
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 14:00
z tymi zamiennikami to nie wiem jak jest, też masz lampy bosch i nie wiem czy da rade coś wyszlifować papierami wodnymi a potem pasta wypolerować.
Może ktoś szlifował szkło reflektorów?
na forum znalazłem tylko o kloszach z tworzywa a co ze szkłem też tak można?
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 20:58
ja bym raczej nie podjął sie szlifowania tego papierem bo moga byc pozniej jakies zalamania swiatla. tylko wymiana na nowy wchodzi w gre wg mnie. moge sie mylic . czekam na jakas wiadomosc jesli chodzi o te zamienniki czy beda pasowaly
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 23:12
Moje BMW: E46 328i
z tego co sie dowiadywalem mozna polerowac szklo. w warszawie 50zl od klosza. gosc mowi ze nic nie bedzie sie zalamywalo. mowi ze juz cos takiego robil w e36 i ladnie to wyglada po zabiegu
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 16:59
Więc panowie wziołem się za szlifowanie szkła reflektora i powiem że efekt jest b.dobry szkło jest gładkie i znikły wszystkie minimalne odpryski od kamyczków.
Jak zakończę szlifowanie to jeszcze dopisze czy taki klosz nie będzie załamywał światła.
Jeśli zabieg będzie negatywny to zostaje kupić nowe klosze. wkrótce wrzucę fotki jak to wyszło.
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 17:09
Zamienniki szkieł różnią się zależnie od producenta lampy. Do lamp BOSCHA są inne szkła niż do lamp ZKW, HELLA, DEPO.
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 18:01
no tak tylko w jaki sposob znalezc teraz odpowiednie na allegro??? bo nigdzie nie moge sie doczytac na tych aukcjach do jakich lamp pasuja. jedna znalazlem tylko gdzie pisalo ze nie pasuja do lamp boscha i nic poza tym.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 19:23
szukam szukam i nic... chyba kupie jakies klosze zkw i oddziele szklo i zamontuje do tych lamp co mam w tej chwili. zle wyglada tylko to duzo szklo. te male dwa okragle z tylu nie sa przepalone wiec chyba nie mam innego wyjscia
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 20:05
jak pisałem, że wrzucę fotki dla porównania oto one jeden klosz wypolerowany a drugi nie.
ObrazekObrazek
