Teraz jest 23 października 2026, 02:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E36] 1.8 is m42 kompressor
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 18:42
Witam!!
Od dluższego czasu śledze temat 1.8 is kompressor kod silnika m42. Przegladając zagraniczne i polskie posty na ten temat w polsce nadal jest to sprawą kulejącą. Moim celem jest zalożenie wlasnie do silnika bmw e36 1.8 is m42 kompressora i pokazanie takiego projektu od a do z bez żadnych niedomowien gdzie sie spotykalem na forach zawsze. Prosze o powstrzymanie sie od wyperswadowania mi mojego projektu z glowy bo jestem świadom tego ze racjonalnym jest posuniecie do kupna wiekszego silnika i dalszej jego modyfikacji. Swoje wątpliwości oraz pytania kieruje do fachowcow ktorzy są tutaj zarejestrowani i znajacych sie na rzeczy. Zadaje konkretne pytania i prosilbym o poważne odpowiedzi oraz podejście do sprawy.Projekt planuje zacząc na wiosne a do tego czasu zgromadzić potrzebne wszystkie informacje oraz elementy do danego projektu. NARAZIE JEST MOWA O SAMYM SILNIKU POTEM BEDZIEMY SIE ZAJMOWAĆ NAPĘDEM.
ZESTAWIENIE CZĘŚCI:
-kompressor od mercedesa SLK
-intercooler od renault megane II 1.5 dci
-opaski+rury nierdzewne
-blow off
-chlodnica oleju
-wieksze wtryski
-regulator cisnienia paliwa
-pompka paliwa z wieszym cisnieniem
-dluzszy pasek wieloklinowy
-filtr stozkowy
Projekt dziele na dwa warianty:
PIERWSZY
Zalozenie wszystkich części do WYREMONTOWNEGO silnika bez jego odprężania.
Doladowania do bezpiecznej granicy 0.4-0.5 bara
DRUGI
Tu już jest więcej modyfikacji i komplikacji które mozna przejsc.
Bmw wydalo wersje e36 z silnikiem 1.8 tds w ktorym jest juz kuty dol silnika. Konkretnie chcialbym zamontować z niego wal korbowy oraz korbowody do mojego silnika m42. I tu juz się zaczynają schody Watpliwosci oraz moje pytania.
-CZY WAL OD 1.8 TDS BY PASOWAL DO SILNIKA M42 1.8 IS? (średnice) ?
-JAKI JEST SKOK TLOKA 1.8 TDS a JAKI JEST STKOK 1.8 IS CZY SĄ PODOBNE ?
-Z KTOREGO SILNIKA BMW WZIĄĆ TLOKI (KUTE) I TO SPASOWAC ?
- Z KTOREGO MODELU WZIĄĆ WIĘKSZE WTRYSKI ?
- CZY PRZEPLYWOMIERZ DA RADE ORAZ GDZIE ZAMONTOWAC KOMPRESSOR ZA CZY PRZED PRZEPLYWOMIERZEM?
- Z KTOREGO MODELU BMW POMPKA PALIWA BEDZIE DAWAC WIĘKSZE CISNIENIE OD SERYJNEGO M42
- JAKA MA MIEC GRUGOŚĆ USZCZELKA POD GLOWICA PRZY ODPRĘŻENIU SILNIKA I Z JAKIEGO MATERIALU JĄ NAJLEPIEJ WYKONAĆ?
- GDZIE SIĘ WPIĄĆ Z CHLODNICĄ OLEJU ?
Posiadam wszelkie maszyny do obrobki metali oraz sam wszystko zamontuje lecz chcialbym poptrzeć to wszystko odpowiednia wiedza innych znawców tematu i wszystko wykonać naprawde bardzo porządnie. Zaczynając od grubych rzeczy jakie wymienilem konczac na polerce elementow aluminiowych oraz chromach i malowaniu.
Mile są widziane podobne projekty. Chciabym wszystko posladac do jednego tematu by ktos kto szuka takiego projektu jakim jest 1.8 IS m42 na KOMPRESORZE więcej nie szukal i nie byl odsylany z kąta w kąt czy też krytykowany. Dziękuje z góry za pomoc Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: 1.8 is m42 kompressor
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 19:47
Z kilkoma pytaniami Ci pomoge, ktos na pewno pomoze Ci z reszta.
Nie wiem czy wal bedzie pasowal. Watpie zeby bylo tak prosto jak z walem z 1.9 TDI w 1.8T, ale moze sie myle.
1.8 TDS 80.00 mm × 83.00 mm
1.8 is 84.00 mm × 81.00 mm
wiec jak widzisz tloki nie podejda. Gdybys dopasowal wal, mialbys pojemnosc 1839cc. Najlepiej dowiedz sie czy nie dopasujesz wnetrza z M47, bo ma dokladnie 84.00 mm × 90.00 mm.
Kompresor musi byc wpiety przed przeplywomierzem, inaczej bedziesz mial tak uboga mieszanke, ze stopisz tloki.
Przelicz o ile potrzebujesz podniesc glowice i wtedy zastanawiaj sie nad materialem.
Najprosciej przy filtrze oleju - jezeli masz maszyny, to dorob sobie cos takiego
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 20:23
OK pozostaje tylko pytanie jakie zostosować tłoki? Jeśli bym mial wal od silnika m47 oraz korbowody to tloki tez bym musial od niego przeszczepic do swojego silnika? Wiadomą sprawą jest ze bym musial rozwiercic blok silnika do pojemnosci 1839cc. Silnik diesla ma o wiele wieksze spręzanie niz benzyna oraz różni sie wykonanie denka tłoka.
Co do chłodzenia oleju spotalem sie z takim patentem jak zamontowanie chlodnicy oleju podpiętą pod uklad chlodzacy silnika (chlodzenie ciecza) oraz dodatkowo zastosowanie
chlodnicy oleju (chlodzenie powietrzem). Nie wiem jak to zdaje egzamin w praktyce i czy coś to daje. Jedyną wadą jaką zauważylem tego jest zajmujące miejsce. Pozdrwiam
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 20:42
Tego nie wiem, licz na pomoc kogos innego, albo probuj sam cos dopasowac.
Bloku nie musisz w zaden sposob rozwiercac, myk polega tutaj na tym, ze zostawiasz taka sama srednice cylindra, ale zwiekszasz skok tloka - stad dodatkowa pojemnosc, trzeba dobrac tylko odpowiedniej wysokosci tloki.
Cos za bardzo pokomplikowane jest to o czym piszesz, zwykly oil cooler chlodzony powietrzem da rade.
Ostatnio edytowano 28 kwietnia 2009, 20:49 przez Vermilion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 20:52
da radę to zrobić, już były robione takie modyfikacje :)
tłoki od S50 i inne takie kombinacje robią w m42...
...ale pewnie trzeba by szczegółów szukać na anglojęzycznych forach
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 20:54
Co do tłoków tego sie wlasnie obawialem ze trzeba bedzie szukac tlokow o odpowiedniej wysokosci. Co do walu od m47 nie wiadomo czy podejdzie sprzeglo od m42 i czy fazy rozrządu nie będa przesunięte na wale.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 20:57
Na pewno wiesz za co sie bierzesz? Wal korbowy, a walki rozrzadu, to dwie zupelnie rozne rzeczy :zdziwko:
Sztuka polega na tym że z angielskiej trzeba zrobic dokladna polska i to jest naszym wspolnym celem ;). Po za tym tam tez duzo nie piszą projekt urywa sie w polowie.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 21:01
Źle sie wyraziłem. Mialem namysli osadzenie kola zębatego na wale. Ilośc zębów.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 21:05
Lec na szrot i obadaj ;)
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 21:53
Troche szukalem na angielskich stronach. Znalazlem istotne rzeczy takie jak tzn
WAL KORBOWY PODEJDZIE OD SILNIKA M47 2.0 D
KOLO ZAMACHOWE JEDNOMASOWE PODCHODZI OD SILNIKA m20
ŁOŻYSKO OPOROWE PODCHODZI OD SILNIKA 323 m20
Pisali tez min. o tokach od s50 3.0L ale problem nadal jest ten sam.
Gdy zastosuje sie korbowody od m47 i tloki od s50 tloki będa za wysoko.
Więc posostaje dobranie krobowodow lub tlokow.
PRZYDALABY SIE JAKAS KOMBINACJA JAKIE KORBOWODY I TLOKI PASUJA DO WALU Z M47
KOD SILNIKA ITP.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 22:12
http://www.m42club.com/forums/showpost. ... ostcount=5
to tez Ci sie przyda
http://www.m42club.com/forums/showthread.php?t=1921
moim zdaniem rejestruj sie tam i pytaj, na pewno maja wiedze na temat M42, ktorej potrzebujesz.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 22:20
Bardzo bym prosil o zestawienie kutych tlokow oraz korbowodów w seryjnych BMW niezaleznie czy to jest duza pojemnosc silnika czy nie.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 06:47
Narazie nie potwierdzona info bo dopiero rozbieram silniki ale kute korbowody byly w m50b25 to wiem na 90%. M52b25 mial kuty wał.tez na 90 %.ale jak mowie dopiero rozbieram oba silniki.jak rozbiore to bede mogl powiedzieć cos więcej.moge tez zmierzyć tłok od m20b25 bo taki mam na stanie.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 06:51
Przepraszam błąd. M52B28 MIAL KUTY WAŁ.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 20:53
Obiło mi sie o uszy ze w silnikach 1.8 is m42b18 byl seryjnie kuty wał. Czy to prawda?
Ma ktos moze dostęp do literatury czy zestawu w ktorych silnikach ktore podzespoly są
kute?
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 21:48
Ponoc jest http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318isengine.html
Tak czy inaczej szukaj walu z M47, lepiej na tym wyjdziesz - silnik bedzie mial fajny moment na niskich obrotach, cos jak w dieslu ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 22:03
Narazie czego jestem pewien to szukać wału od M47 kola jednomasowego od m20 oraz lozyska oporowego od 323i. Na angielskich stronach dużo piszą o tłokach od silnika M3 czyli s50 lecz nadal nie wiem jakie zastosować korbowody by tloki nie wychodzily poza blok.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 22:15
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=63689
tu masz wszysto rozpisane, korbowody sa jak widzisz z M44.
A tu masz kompletnego search'a do googli, przejrzyj wyniki http://www.google.pl/search?hl=en&q=%2B ... nk+%2Brods
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 22:38
VERMILION dziekuje za aktywne uczestniczenie w projekcie. Bardzo mi pomagasz.
Więc sprawa jest bardzo jasna:
WAL KORBOWY Z SILNIKA M47 2.0 DIESEL
KORBOWODY Z SILNIKA M44 1.8 1.9 IS
TLOKI Z SILNIKA S50 ZWANEGO TEZ M3 3.0 L
WTRYSKI Z SILNIKA M3 3.0L
