Teraz jest 23 października 2026, 01:39
 Tytuł: [E36] Chromowane klamki wewnętrzne.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 21:59
Moje BMW: E36 coupe
Chciałem zapytać czy ktoś kupował METALOWE klamki chromowane do E36?
Od razu zaznaczam, że post nie jest wywodem o tym czy pasują czy są obciachowe! Mi się podobają i uszanujcie to.
Są na Allegro przeważnie firmy JOM. Zależy mi na ich dopasowaniu i ogólnym wykonaniu. Ktoś zakładał? Poluję na ori z chrom pakietu ale cięko trafić...
A może ktoś ma patent na ori klamki np.: z E32 albo innego BMW?
 Tytuł: Re: [E36] Chromowane klamki wewnętrzne.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 23:06
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
nie sa obciachowe . sam szukam . do mojego wnetrza bedzie sie swietnie komponowac z bananowa skora (poprzedni wlasciciel mial chromowane i bardzo mi sie to podobalo)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 12:30
Moje BMW: E36 coupe
Te ori z chrom pakietu są podobno dobrej jakości ale ciężko trafić. Czy w coupe i sedanie/kombi są takie same? Nie wiem jak compakt...
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 14:18
Moje BMW: E46 320Ci :)
Przerabiałem ten temat, klamki JOM w stosunku do oryginalnych M3 jeżeli chodzi o wygląd są praktycznie identyczne, nie do odróżnienia... jakość materiału też jest bardzo Ok... i wszystko byłoby pięknie gdyby nie jeden haczyk... a właściwie dwa... :hyhy: :hyhy:
-Klamki JOM mają minimalnie większy otwór przez który się je mocuje w związku z czym po zamontowaniu troszkę "latają"
-rozebrać ori klamke żeby włożyć te JOM to masakra, jest praktycznie pewne, ze uszkodzisz klamkę
Podsumowując... nie warto... przerabiałem ten temat osobiście.
Klamki we wersjach są takie same, jedynie jeżeli masz boczne poduszki w drzwiach klamki będą inne.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 18:09
ale trzpien wchodzacy w klamke jest na malym stozku wiec po wcisnieciu mocniej luzu nie ma
nie ma duzo zachodu (sciagasz boczek wykrecasz jednego torxa wyciagasz trzpien do goru i zmieniasz klamke ) co tu trudnego ? :niepewny:
chyba ze masz na mysli klamki zewn.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 18:18
Kolego bzdury gadasz, miałem te klamki w ręku, montowałem i jak byś nie wciskał luz i tak będzie - temat przerabiałem osobiście.
Kolejna kwestia to cena, JOM - ok 30zł + przekładanie do starej klamki a ori można wyrwać za 80-100zł. Kasa nie jest duża więc tylko ori.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 18:24
to zwracam honor :ok: . ale i z tym luzem mozna sobie poradzic np owinac trzpien kawalkiem kartki papieru lub gazety i trzpien moglby wchodzic ciasniej .
30 zl za sztuke? a ori 80-100zl za sztuke czy komplet ? bo jak sztuke to roznica jest baaardzo duza
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 20:26
Obie ceny za komplet.
PostNapisane: 27 marca 2011, 18:59
Moje BMW: E36 coupe
Wpadły mi w ręcę dwie chromowane klamki z M pakiety ale niestety tylne z sedana/kombi.
Nie pasuję na przód do mojej coupe bo mają dźwignię na dole zamiast na górze.
Pomyślałem, żeby zrobić z dwóch zestawów jeden pasujący na przód.
Nie wiem jak wyjąć sworzeń z metalowej klamki (chyba z mosiądzu).
Wygląda na to że jest wciśnięty na stałe...
PostNapisane: 27 marca 2011, 19:53
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
Przyjacielu a może nadadzą się z compakta ?
Kod:
http://allegro.pl/klamki-wewnetrzne-chrom-pakiet-bmw-e36-compact-i1523381712.html
PostNapisane: 27 marca 2011, 21:36
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Od razu trzeba powiedzieć wprost - NIE są one obciachowe.
Wiele marek samochodowych takowe posiada i wyglądają one rewelacyjnie, zdecydowanie lepiej niż czarna szarzyzna jaka występuje Ori.
Powinni je montować w każdym E36 jakie tylko wychodziło.
PostNapisane: 28 marca 2011, 02:25
do pełni szczęścia jeszcze chromowane rami na zegary, ramka w koło lewarka zmiany biegu, rygle, przyciski do szyb i widziałem jeszcze od włączania świateł mijania ramkę w chromie - z tym mi się kojarzy chrom w e36.
Mi by te klamki do niczego nie pasowały i czy powinny być e36 to bym się zastanowił
(A gdy by w każdym były chromowane klamki to ludzie by szukali czarnych żeby mieć inne niż wszyscy i żeby nie było seryjnie)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 28 marca 2011, 11:21
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
Ja mam ori klamki chromowane, i je rozbierałem bez żadnego problemu, chromowana rączka bardzo łatwo wyciąga się z tego plastikowego koszyczka czy jak to zwał. Mam poduszki w drzwiach i klamki pasowały, tylko że ja miałem klamki z sedana i zakładałem je do kombi, wiec jedno i to samo może w coupe jest inaczej.
Mi się osobiście bardzo te klamki podobają, bardzo poprawiają wygląd wnętrza, plastikowe wyglądają trochę tandetnie.
PostNapisane: 28 marca 2011, 19:49
Moje BMW: E36 coupe
Smoke36
W metalową klamkę wciśnięta jest dźwignia wykonana chyba ze znalu.
Wyjmowałeś ją? Boję się w to walić młotem bo pewnie zaraz pęknie jak to bywa z takimi stopami...
PostNapisane: 28 marca 2011, 20:11
Wyjmowałem, nie pamiętam czy to ciężko wychodziło, ale raczej nie przypominam sobie żebym walił w to młotem albo miał jakieś problemy z wyjęciem tego, jest tam jeszcze tulejka.
PostNapisane: 28 marca 2011, 20:40
rany .. a moglem zrobic fotorelacje bo dorwalem kpl do sedana chrom klamki z angola i najwyrazniej oryginalne bo nie ma luzu po przekladce i wszystko ladnie schodzilo/wchodzilo a przy kazdej klamce razem do wmontowania byla mala sprezynka chyba po to by odbijaly zawsze
co do wyjmowania trzpienia to jak masz klamne na wierzchu to mozna smialo puknac w trzpien od gory w niego ale z czuciem ! by nic nie polamac
PostNapisane: 28 marca 2011, 21:07
Moje BMW: E36 coupe
Po zdjęciu sprężyny pozostaje wałek w wycięciem (na drugim końcu wałka jest dźwignia).
Włożyłem w to wycięcie śrubokręt i puknąłem w niego z wyczuciem i w ten sposób wybiłem całość :hurra:
Same klamki przypominają do złudzenia te JOM z allegro :szok:
PostNapisane: 29 marca 2011, 10:16
chwila strachu a podzialalo ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
