Teraz jest 12 listopada 2026, 17:55
 Tytuł: [E36] Jak sie dostać do chipa w DME
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 21:14
Potrzebuje sie dostac do chipa na ktorym sa zapisane mapy paliwowe
W skrócie wyglada to tak
Jedyna różnica to mam kompa z koncowka 403
Na schemacie powinno byc tak po zdjeciu pokrywy
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... nstall.htm
A u mnie jest ze mam tak jakby 2 płytki drukowanie...
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/2ae ... 3b066.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/00b ... 7833e.html
I jak sie teraz tam dostać do tego chipa.. :kwasny:
Ostatnio edytowano 28 kwietnia 2009, 21:35 przez pszczolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 21:41
pszczolek napisał(a):
mapy paliwowe
tam nie ma czegoś takiego, ale chip, którego szukasz do chiptuningu, to chyba jest ten po prawej stronie na dole, możesz zrobić lepsze fotki?
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 21:52
no własnie teraz nie moge..ale jakas dziwna sprawa wszedzie jak widze to nie ma tej płytki na górze.. :kwasny:
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 22:12
nikt nie ma zadnych pomysłow? :(
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 09:23
Moje BMW: Wierne
Fryderyk napisał(a):
pszczolek napisał/a:
mapy paliwowe
z tego co ja wiem to na chipie jest zapisanych wiele róźnych informacji mapy paliwowe, czy wtrysku (jak zwał tak zwał) też są. Ale nic nie zrobisz jak sie na tym dobrze nie znasz, bo to jest strasznie powalone, do tego bez numeru softu wgranego do kości możesz tylko uszkodzić DME. No i po wgraniu muszą sie zgadzać checksum'y wiec samemu bym sie nie bawił na twoim miejscu.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 12:24
Sam sie w to nie bawie..Musialem sie dostac do chipa z powodu spisania ost 4 cyfr umieszczonych na nim zeby Bagor mi zrobił chipa pod moja beate ;)
mapy paliwowe
Myslalem ze pekne ze smiechu. Jak to nie ma? To gdzie sa niby te mapy? W starszych sterownikach znajduja sie wlasnie takie chipy i chip tuning mozliwy jest tylko przez zmiane takiego chipa. W nim znajduja sie wszystkie potrzebne mapy do sterowania silnikiem. W nowszych sterownikach robi sie to przez zlacze diagnostyczne.
A na tym zdjeciu nie ma nigdzie chipa........ To jest podobny sterownik co w tds. Jest dwuplytowy trzeba go rozebrac i w srodku bedzie chip.
Fryderyku nie wiesz to nie pisz. Prosta zasada. Lepiej nie pisac niz sie osmieszac.
Czesiio ma absolutna racje.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 12:33
Chip był na tej górnej plytce tylko z drugiej strony układu ;)
Naszczescie mam podstawke wiec obejdzie sie bez lutów :)
