Teraz jest 2 listopada 2026, 18:57
 Tytuł: [E46] Felgi z m3 e46 18' czy bez problemu wejdą do std e46 ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 16:01
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
Hey mam pytanie sprawa dosyć pilna bo dzisiaj chcemy podjąć decyzje o zakupie.
Czy felgi z m3 e46 18 cali wejdą bez wiekszych problemów do e46 328 ci ??
opony przod 225/45
tył 255/40
Paramtery felg
przód
8J*18 EH2 et 47
tył
9J*18 EH2 ET 26
dokładnie takie
opony przod
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 16:23
Tył nie bedzie pasowal.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 16:56
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
tzn wyjdzie poza obrys czy profil opony za duży można nieco sprecyzowac widziałem fotki e46 na tych felgach tyle że nie wiem jakie opony były tam zamontowane.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 17:30
Offset jest za niski, beda wystawaly. Widziales pewnie E46, na ktore wrzucono na tyl przody z M3, bo te beda pasowaly.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 20:14
te felgi (styling 67) zgdonie z
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
były przeznaczone do M3 w dwóch rozmiarach, 18'' i 19''
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 20:38
Powinny wejśc na styk :)
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 20:55
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
Jutro będzie przymiarka to się okaże :)
PS.
Lolejko świetne masz felgi w swojej e46 :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 09:27
Moje BMW: g30
przymiarka felg przełożona na po długim weekendzie :]
G30 Rulezz
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 12:38
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
Na niemieckich serwisach znalazłem że felgi pasują do zwykłej e46
nie wiem więc jak to zrozumiec :D
Podobną informacje znalazłem na stronach dużego dystrybutora felg z LA który również twierdzi że pasują to std e46 Na ten moment największy widzę problem z oponami które są nieco zaduże bo w teori powinno być 225/40 przód i 255/35 tył .
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 12:50
Tylna felga ma rozmiar 18x9.5 ET42 (opona 265/35) - przy 18x9.5 ET46 BMW juz zaleca podwiniecie wewnetrznego rantu blotnika , tyl z M3 bedzie w stosunku do niej wystawal bardziej o prawie 10 mm, sam ocen czy Ci sie zmiesci razem z opona.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 13:41
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
Swoją droga bardzo ładna felga ...
:D
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 14:21
Chinska kopia... zdjecie jest pogladowe ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 14:52
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
Znalazłem dowód ;) ;)
felgi to te same o których wcześniej mówiłem .
nie mam pojecia jakie tam są opony założone ale wygląda tak jak b ysię mieściły .
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 15:53
Jestes pewien, ze na tym zdjeciu z tylu jest felga 9", a nie 8", bo ja nie jestem?
Jezeli masz te felgi, to poprostu je przymierz ;)
Zobacz jeszcze to:
http://tinyurl.com/clyvu8
to, ze wyglada jak felgi 67, nie oznacza automatycznie, ze nimi sa - pelno jest kopii.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 19:52
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
OCzywiscie podrób jest ogrom na rynku.
Początkowo pomyślałem również ze to podróby ale zastanowił mnie szerszy rant i "wklęsłość" tylnej felgi tak ja kw ori z m3 e46 po czym zweryfikowałem to telefonem i ponoc to oryginały.
Druga sprawa rozmawiałem dziś z człowiekiem który takie zamontował tyle że tył na oponie 235/35 co jest juz pewnym naciągiem na 9j twierdzi że obcierała o rant przy pełnym załadunku na std zawieszeniu.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 21:05
Swietnie, czyli masz odpowiedz od kogos kto wie najlepiej bo mial taki setup w swoim aucie ;)
PostNapisane: 1 maja 2009, 12:23
Co prawda odpowiedz juz padla, ale wg. mnie ori. felgi 18" M3 z tylu o szerokosci 9 cali, nie beda obcieraly jesli zalozysz oponke 245 i nie za wysoki profil - to moje zdanie ;) Napisz jak zrobisz jaki zalozyles profil itp, i jaki jest efekt.
A nie doczytalem o tym załadunku - no tak, jesli wrzucisz tam na tyl 200kg chlopa to moze trzec ^^ ;)
PostNapisane: 6 maja 2009, 14:29
nox, jak z tą felą weszła? bo sam jestem ciekaw :)
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:02
Moje BMW: e46 318ti
Kod silnika: N42B20
poki co zrezygnowaliśmy z niej ale pojawił sie nowy kandydat żeby nie rozpoczynać nowego wątku prosze o porade
wymiary felgi
ROZMIAR PRZOD 8/5 CALA ET 35 ROZMIAR TYŁ 9/5 CALA ET35
opony przod standard 224/40 tył 245/40 nieco wysoki ?? nie powinno to obcierać ??
PostNapisane: 9 maja 2009, 12:03
Moje BMW: e39 523i
ja miałem w e36 i w e46 18 cali przód 40/225 tył 35/255 szrokość felgi 8 cali et 45 i pasowały idealnie!!! :hyhy:
BMW E39 523i™
