Teraz jest 12 listopada 2026, 17:58
 Tytuł: [Exx] Jakie ET doradzcie
PostNapisane: 1 maja 2009, 18:31
Moje BMW: BMW 316i compact
Witam chce kupić felgi do mojej bemki 3 E36 316i i znalazłem takie i one mają ET 15 a prawdo podobnie u mnie ET jest 47 czy będą mi pasowały te felgi, opony mam do nich 195/60/15.
A tak mówiąc szczerze co to jest ET i jakie są jego granice w przypadku mojej bemki żeby nie trzeba było przerabiać nadkoli doradźcie coś
Ostatnio edytowano 2 maja 2009, 14:56 przez kamil202, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2009, 18:37
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
W E36 ET 47 do 35 to norma, ja u siebie na zime mam ET 20 i opony 195/65/15 i to jest max zeby nie obcieralo, przy ET 15 i nizszym profilu jest jakas szansa ze bedzie ok, ale obcierac moze.
Tu masz wyjasnienie co to jest ET
PostNapisane: 2 maja 2009, 07:22
Ale napisz jeszcze ile na szerokości, bo ET15 w feldze 7' będzie inne miż ET15 w feldze 9"
PostNapisane: 2 maja 2009, 11:28
Ja zamierzam kupic felgi i tez mam problem z tym et. Czy w e46 330xd powinno byc takie samo et jak w pozostalych e46?
Felgi jakie znalazlem sobie maja 8,50x18 i et 35. czy beda one bez problemu pasowac do mojego autka? Wydaje mi sie ze tak ale pewnosci niema;) Szerokosci felg na przod i tyl bede mial taka sama. Jaka szeroka oponke do tego kupic? 225 czy moze szerszej? Chyba na 8'' powinno byc 225??
PostNapisane: 2 maja 2009, 15:04
ZAiKS, beda pasowac, tyl bedzie siedzial troche agresywnie, ale watpie, ze cos bedzie przycieralo, bo x jest troche wyzszy. Opona 225 lub 235.
