Teraz jest 12 listopada 2026, 16:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Fotele sedan <-> kombi
PostNapisane: 5 maja 2009, 13:25
Moje BMW: E90 330D (2006r.)
Kod silnika: M57TU2
Krótkie pytanie, czy fotele (kanapa i boczki) w e46 sa takie same w wersji sedan i kombi ? Wolalbym sie upewnic przed zakupem :)
PostNapisane: 5 maja 2009, 14:00
w kombi i sedanie są takie same: 4 boczki oraz przednie fotele, kanapa w touringu i sedanie jest inna (sam niedawno to przerabiałem i jestem pewny, że tak własnie jest)
PostNapisane: 5 maja 2009, 14:44
Moje BMW: Wierne
jest dokładnie tak jak pisze rorafalki
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:06
Moje BMW: X6
Tak, w kombi i sedanie jest tak samo. Inaczej jest tylko w QP :)
PostNapisane: 5 maja 2009, 22:13
Moje BMW: Wierne
kolega sie myli w sedanie kanapa tylnia się różni od tej z touringa.
PostNapisane: 6 maja 2009, 09:28
Moje BMW: brak, jest VW Golf 7
Kod silnika: 1.4 TSi
Kanapy na pewno są inne i widać to gołym okiem. :) Zwróćcie uwagę na mocowanie zagłówków - w touringu mocowane są w oparciu kanapy, natomiast w sedanie - do belki tylnej półki.
 Tytuł: Re: [E46] Fotele sedan <-> kombi
PostNapisane: 11 października 2010, 20:53
Kod silnika: m47n
pomijając zagłówki, jeżeli mam składaną i dzieloną tylną kanapę a z tego co widzę jest to znaczące jest szansa że będzie pasować (kombi ->sedan). Mam na oku piękne wnętrze tylko z kombi :kwasny:
PostNapisane: 12 października 2010, 17:54
Nie podpasuje na 100%!!!!! Kanapa tylna jest inna!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 18 października 2010, 19:16
Kod silnika: m47n
ok.
Jeżeli mam składane tylne siedzenia, będzie pasowała kanapa z sedana która nie jest składana?
eh ciężko znaleźć ładny środek skórzany do sedana :zly:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 18:24
Moje BMW: e46 318d
Kod silnika: m47
Witam :) panowie pozwolicie że odświeże troche temat... mam takie pytanie czy po drobnych modyfikacjach dało by sie zamontować tylnią kanapę od kombiaka w sedanie????mam tylna kanapę na stałe a chodzi mi przede wszystkim o podłokietnik i tunel na narty... od sedana ciężko znaleść coś w miare sensownego.....
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 02:28
Udało Ci się coś zrobic w tym temacie ?
Interesuje mnie czy wymiary tylnej kanapy kombi i sedana sa takie same wtedy wystarczy dopasowac mocowannie i powinno grać...?
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:07
Wie ktoś może czy wymiary tylnej kanapy w sedanie i kombi są takie same?
Myślę nad tym aby przespawać mocowania w moim sedanie i założyć z kombi-wszelkie wskazówki mile widziane :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 06:57
Kod silnika: m57n
Odświeżę trochę..
Ktoś już przerabiał tą tylną kanape? Znalazłem fajne wnętrze do mojego turasa ale od sedana...
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 23:59
Moje BMW: e91 335d
Odkopię temat.
Panowie czy jeśli aktualnie mam fotele podgrzewane a chce mieć fotele w full opcji- (elektryka,pompowane, grzane) to:
1. przednie oc coupe pasują p&p?
2. co muszę ciągnąc aby mieć elektrykę?? chodzi o jakieś kable czy cos? Czy mogę wziąć prąd z kostki odpowiadającej za grzanie (mam u siebie grzane ORI)
3. jesli kupie elektryczne z angola to duzo jest rzeźby?
4. i na koniec.....o co chodzi z ta mata zajętości.....rozumiem ze to angoli sie tyczy?
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 21:35
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
Też trochę odkopie temat ;). W Twoim wypadku areks_88 nie ma odp na wszytskie pytania. Jedynie co do maty zajętości, to powiem Ci że chodzi o to, że w miejscu pasażera jest taki czujnik "mata zajętości", która odpowiada za zadziałanie poduszki. Wyczuwa czy jest obciążenie na fotelu, jeżeli jest, to poducha wypali, jeżeli nie, to nie...A więc z anglika musisz przełożyć tą matę w fotelach. Co do fotela kierowcy, to nie ma tej maty, ponieważ gdy samochód jest w ruchu, to kierowca musi być... :rotfl: .A ja mam takie pytanie, bo nie rozumiem tej rozmowy w końcu...A: Czy tylna kanapa ( cała, siedzisko i oparcie ) pasuje z sedana do kombi i na odwrót?
B: Czy jest różnica w tylnych kanapach między przedlift/lift, w sedanie i kombi?
C: Czy pasuje kanapa od wersji nierozkładanej do wersji rozkładanej i na odwrót?
D: I jak jest z tylnymi półkami? Jest różnica w sedanie przedlift/polift?
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 21:53
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
1. Fotele pasują ale te od coupe będą miały dodatkowo rozkładanie
3. Czy to angol czy europejczyk to elektryka jest taka sama, jedynie panel sterowania ma pamięć w prawym fotelu a nie w lewym.
A. Siedzisko pasuje, oparcie nie pasuje.
B. nie ma różnicy w mocowaniu
C. Teoretycznie nie pasuje ale w praktyce wszystko da się zrobić. Nierozkładaną jest prościej zamontować bo wystarczy usunąć zawiasy i odkręcić rygle i oparcie pasuje. W odwrotnej sytuacji trzebaby właśnie wspawać zawiasy i rygle przykręcić a potem wyciąć blachę w oparciu.
D. Półki są takie same, różnica jest taka, że polifty mają 3 zagłówki więc w półce masz 1 parę dziurek więcej.
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 22:11
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Dzięki wandii za szybką odp...A ja mam polifta i 2 zagłówki :rotfl: . Tylko jak mam teraz rozkładane, a założę nierozkładane oparcie, to jak otworze bagażnik, to będzie widać plecy tego oparcie, pewnie takie niewykończone..., no i będzie za "miękkie", zgadza sie?
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 22:21
Moje BMW: e60 f25
Oparcie będzie ok, jedynie podłokietnik będzie wpadał do bagażnika. Jak sobie zmienisz tapicerkę bagażnika na tą od niedzielonej kanapy to nic nie widać
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 22:49
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Hmmm, może to jest pomysł...
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 22:55
Moje BMW: e60 f25
A co znalazłeś na necie jakieś fajne skórki?
