Teraz jest 27 października 2026, 15:52
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: [E36] Turbo od 325 TDS do 325i Da rade???
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:20
Witam wszystkich jestem "młody" na tym forum. :wstyd:
Wkrótce mam zamiar kupić e36 325i M50b25 w sedanie.
Istnieje taka możliwość żeby do 325i wstawić turbinkę od 325TDS?
Jeśli tak to ile mniej więcej dała by koni i czy mogła by załączać się przy 3 tys/obr?
Z góry dzięki :kwasny:
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:52
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Moze najpierw kup ten samochod, napraw wszytko to co jest uszkodzone a potem mysl o modyfikacjach ?
Turbo za male . Obstawiam ze chcesz je kupic dlatego ze mozesz je kupic za grosze a tym samym pewnie myslisz ze cale uturbienie Cie niedrogo wyjdzie . Niestety tak nie bedzie. Prawda jest taka ze DOBREGO soft-turbo w tym silniku nawet za 5000 zl nie zrobi.
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:28
Nie chodzi mi o jakąś padake z 91 roku za 6 tys tylko minimum 96' z pełnym wyposażeniem za ok 14tys a pytam czy dało by turbine od TDS-a dlatego że kuzyn ma taką...
Jaki był by mniej więcej zarys kosztów założenia tubiny???
Wiem tylko że kolektor pod turbo do 800zł intercooler alu coś koło 500-600zł storzek najlepiej Simota z kolankami itp jakieś 400zł węże wysoko ciśnieniowe groszowa sprawa...
I o czym jeszcze powinienem pamiętać?
Z jakiego samochodu można by turbinkę dopasować?
 Tytuł: re
PostNapisane: 9 maja 2009, 23:46
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
- Trzeba pomyslec o jakims wydajniejszym turbo a nie od 325TDS (ale to twój wybór), oraz o jego zamocowaniu
- Kompletny układ wydechowy od kolektora, najlepiej ze sportowymi katalizatorami i rurami o odpowiedniej srednicy
- Kompletny dolot a nie jakis stozek za około 400 zł. Polecam jak juz coś to: zestawy K&N 57 kit Gen II, ewentualnie carbon boxy simoty co tez nie jest tanie albo kompletne doloty BMC.
- Dobra chłodnica oleju, zawór upustowy, weżyki, filtr odmy
- Wydajniejsze wtryskiwacze paliwa, oraz pompe paliwa równiez wydajniejsza
- Zgranie tego wszystkiedo i nastepnie remap kompa i nowe mapy paliwowe.
To tak po krótce ale cena za takie mody będzie oscylowała w granicach 8-10 tyś więc czy warto?
W tych granicach mozna zakupić silnik M-Powera 10-12 tyś zł z osprzetem.
PostNapisane: 10 maja 2009, 11:40
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Nie kupisz zadbanego egzemplarza.
Co do uturbienia, napisz do woytek13, on wsadzał turbo od TDS'a do E36, co prawda do 1,6 ale będzie miał napewno więcej wiedzy niż my na ten temat.
Typer EURO 2016 - I miejsce
