Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [Exx] Co można zrobić z silnikiem M20B25?
PostNapisane: 9 maja 2009, 15:58
jak w temacie. co można zrobić z silnikiem m20b25 by poprawić troszkę jego osiągi? z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi i odpowiedzi:)
Ostatnio edytowano 9 maja 2009, 20:55 przez piotrekpiotrek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2009, 16:17
Wytnij katalizator, w jego miejsce włóż strumienicę. Już coś poprawi delikatnie osiągi.
Pozdro
PostNapisane: 9 maja 2009, 21:17
Moje BMW: AR 159
Przemas137 napisał(a):
Wytnij katalizator,
wytnie kata a co z reszta wydechu?
po wycięciu kata zajedzie resztę tłumików.
PostNapisane: 9 maja 2009, 22:00
na allegro można kupić sportowy kolektor wydechowy i chipa razem może wyjdzie ok200KM
na ebay.com można kupić kolektor pod turbo i chyba kute korbowody.
http://www.e30.de/ zakładka po lewej motoren
strumienicę
z tego co mi się zdaje to czasy strumienic się skończyły chyba ze w m20b25 akurat działają??
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=46971 może ktoś pomoże w tym temacie.
PostNapisane: 10 maja 2009, 00:14
Naczelny bimbrovnik
No raczej nie.
Pierwsze co można zrobić - doprowadzić silnik do stanu bdb ;)
Później - kolektor wydechowy (tzw. barany), ostrzejszy wałek + jakiś porządny chip (nie badziewie z allegro, raczej jakiś Dinan, tudzież Jim Conforti etc). Ewentualnie zamiast baranów (bądź oprócz nich) cały ukłąd wydechowy reonowanej firmy (np. Supersprint). El-tec też ponoć robi niezłe wydechy.
PostNapisane: 10 maja 2009, 12:53
czyli jak narazie wszystko co do wydechu? ok. a co z resztą? jakies modyfikacje co do silnika? przyznam ze turbo raczej odpada chociaz chciałbym ale myśle że to zbyt duży koszt a ten silnik akurat jest na to chyba troche za słaby chodzi mi tu o konstrukcje i te "pękające głowice"
PostNapisane: 10 maja 2009, 13:16
Dinan czy Conforti maja fajne produkty, ale jak mieszkasz w USA - sa optymalizowane pod silniki z tamtego rynku (wymiana chipa na te z wersji amerykanskiej moze byc problematyczna) i pod tam sprzedawane paliwo (inne niz w Europie).
Tanio moc dostaniesz tylko w Erze.
PostNapisane: 10 maja 2009, 17:33
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
tanio to wywal M20B25 i wstaw M30B35 zadbane najtańsza ocpja bo za sam wydech z doibrym chipem położysz ze 3000zł to jets koszt silnika M30B35 ze skrzynia dyfrem i elektroniką a zostana ci jeszcze na sprzedaz graty z twojego motoru :)
A jeżeli jestes uparty
To rób chipa wydech bez katów w el-tecu bo ten silnik jeszcze ich nie potrzebuje w przeciwieństwie do choćby M54 :) ostry wałek coś da ale pogorszy dół to upierdliwe przy normalnej jeździe
PostNapisane: 10 maja 2009, 19:38
Jeśli chodzi o jakość to naprawdę 1klasa mam wydech od nich w Subaru, ale jeśli chodzi o policzenie przekroju i budowy wydechu do silnika wolnossącego to oni się tym nie zajmują, ale jak ktoś im powie jak ma być zrobione to tak zrobią.
seryjnie w m20b25 idzie chyba 2x48mm, tłumik środkowy(może przelotowy) i końcowy komorowy, a jak poprawić fabrykę??
PostNapisane: 24 lipca 2009, 21:08
Moje BMW: e30 328i
no własnie , wydech to chyba pierwsza rzecz jaką się robi , aby polepszyc osiągi auta ...
u siebie w Hondzie mam zamiar założyc cały wydech "prawie" przelotowy , z jednym końcowym tłumikiem (aby mi głowy nie urwało na wysokich obrotach ;) ) . I dokładnie to samo chciałbym zrobic w niedalekiej przyszłości w e34 . Pytanie jest tylko takie (bo noob jestem jesli chodzi o bmw ) - ile tych tłumików seryjnie posiada e34 ? Oraz jakiej średnicy (wewnetrznej oczywiście ) zrobic ten wydech ,aby wszystko było tip top ??
btw. taka ciekawostka - w swoim civiku będę robic 2 cale - w bmw pewnie w serii jest więcej :hurra:
btw.2. gdzieś wyczytałem ,że najlepszym sposobem na zwiększenie osiągów auta jest wrócenie do seryjnej wielkości felg :rotfl:
PostNapisane: 25 lipca 2009, 12:31
załóż dół silnika od super ety
ja bede robił to na odwrót
wywal kata bo narobisz sobie więcej szkód z nim jak bez niego
20 letnie katalizatory raz że nie spełniają swojego zadania to jeszcze mozna spalić auto
PostNapisane: 25 lipca 2009, 14:54
A ja dalej obstaje przy wycięciu katalizatora i wspawaniu choćby rury żeliwnej ;) Katalizator 20letni tylko hamuje spaliny przez co dusi silnik :D
A wracając do tematu co można zrobić z silnikiem M20B25 to można spróbować go zajeździć :D
Chwilowo bez BMW
zobacz moj¹ by³¹ : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=38415
