Teraz jest 12 listopada 2026, 17:55
 Tytuł: [e36] info dotyczące felg
PostNapisane: 14 maja 2009, 22:23
mam takie pytanko czy te aluski wejda do mojej 318 i ??? i czy sa warte tej ceny ????
http://moto.allegro.pl/item633416340_bo ... f_vat.html
Ostatnio edytowano 14 maja 2009, 22:46 przez Paulo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 maja 2009, 07:28
ponawiam pytanie :)
PostNapisane: 15 maja 2009, 07:32
Takie sobie, mają małe ET i nie wiem, czy do e36 wejdą :niepewny:
ET35 przy 9" to max przy średnicy 17", nie wiem jak się to ma do 16"
PostNapisane: 15 maja 2009, 15:10
w takim razie czekam na wiecej info
PostNapisane: 15 maja 2009, 18:26
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Tu masz tabelkę różnych parametrów...
http://www.carlsalter.com/wheel_fitments.html
Jak dla mnie to gość albo się pomylił 2 razy albo nie będą pasowac.
Otwór centrujacy w 3er to 72,6 mm a nie 72,3...
I to ET nijak nie można dopasowac... mozliwe że przy nieoryginałach BMW i rancie mierzy się inaczej, i choć nie widziałem osobiście tego wzoru na e36 to na e30 kilka razy.
I najwazniejsze ;
Jesli coś pasuje do 5er i 7er to na pewno nie pasuje do 3er i odwrotnie !!!
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 maja 2009, 07:48
Moje BMW: Wierne
Ja miałem u siebie 17'' Et35 8,5 cala szerokości + dystans 30mm i mi na oponach 215/45 nie obcierały nic (ale mam pozaginane ranty) teraz mam 17' 9' et22 i opony 215/45 i czasami delikatnie przytrze. Co do tych felg to myślę że do cienie jeśli masz seryjna zawiedzenie to powinny wejść.
Możesz sobie obliczyć to na tej stronie:
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
PostNapisane: 18 maja 2009, 16:09
Moje BMW: w poszukiwaniu e30
Paulo, moim zdanie Ci nie podejda o ile parametry które są podane w aukcji sa prawdziwe
Mam e36 w sedanie na standardowym zawiasie obecnie jeźdzę na 17"7J ET47 z opona 205/50 i nic się nie dzieje nawet przy pełnym obciążeniu a 16"7J ET34 felga oryginalna z E90 z oponą 205/55 i przy 3osobach obciera o rant błotnika...
Możliwe że ktoś coś robił przy nadkolach i dlatego ale pewności nie mam co nie zmienia faktu że u mnie ET 34 i mniejsze nie podejdzie :(
